  • Odpowiedzi 52
witam
przepraszam ze nie zagladam tutaj zbyt czesto, poprostu tymczasowy nawal roznych spraw, ale czytam wszystko co piszecie, wiec chlopcy jaki macie na mysli kociolek???????? no niestety jestem uwiazana tym programem, ale pan ktory obsluguje ten program mowil ze sa do wyboru piece na rozny opal nie tylko eko
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4949628
GALMET ma sterownik PERFEKT i procesor EXPERT to juz doczytalam, spala mieszanki ale czystego mialu niestety nie, co myślicie o GALMET KWP S, tylko co oznacza ten zapis
Nowy model z rusztem wodnym – DUO moc: 16, 22, 28 kW
Nowy model z możliwością montażu rusztu żeliwnego na dwóch poziomach – 2 moc: 16, 22, 28 kW czy to dla mnie istotne?
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4949660
Widzę,że podpatrują firmy rozwiązania kotła Skam-P, ostatnio ktoś się z ogniwa też drugim poziomem żeliwnego chwalił....
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4949735
a wogóle czym sie rozni GM KWP M od S
Zastosowanym palnikiem
ten z literką M to obrotowy model Pancerpol typu duo/ppsm. Może spalac ekogroszek, jego miks z miałem oraz sam dobrej jakości miał węglowy
Ten z literką S to jakiś palnik skośny, nie znam go, kiedys coś podobnego widziałem na targach w Poznaniu, ale nie pamiętam producenta.
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4949740
Perfekt to prostszy sterownik...
Expert bardziej zaawansowany z wyświetlaczem graficznym, opcją dołączenia modułu sterującego zaworem mieszającym w powiązaniu z czujnikiem pogodowym
Jest system podpowiedzi, jak dane przez producenta sa dobrze wprowadzone, to jest względny spokój, ale jak sama będziesz musiała Experta rozpracować, to Ci współczuję, jak nie masz o sterownikach choćby bladego pojęcia....
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4949749
odradzam wszelkie zabawy w ruszta wodne- wybierz raczej opcję z rusztem żeliwnym oraz palnik który poradzi sobie z mieszankami lub samym miałem tak jak pisze Jarecki79 niestety pozostaje Ci kłopot z trudnym sterownikiem. jeśli mam byc szczery to w Twojej sytuacji wwybrałbym ogniwo - pewnie chłopaki zaraz na mnie wsiądą ale z podanej listy nie widzę chyba nic lepszego i łatwego w obsłudze. Teoretycznie po prawidłowo wkonanym podłączeniu tego kotła oraz wszystkich czujników pozostaje Ci sypanie paliwa usuwanie popiołu i czyszczenie kotła. ingerencja użytkownika w sterownik ogranicza się do ustawienia temperatury CO oraz CWU i na tym się z grubsza kończy - nie boli Cię głowa że musisz coś zmieniać czy przestawiać. zapewne są lepsze kotły ale chyba nie na Twojej liście, CHYBA że tóryś z nich w opcji z dobrym sterownikiem(łatwym w obsłudze) ale moja wiedza tutaj się kończy niestety
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4950168
przeanalizowalam wszystkie za i przeciw i chyba zdecyduje sie na OGNIWO, poczytalam watek na forum o tym kotle i mam nadzieje ze podjelam dobrą decyzje, koaże sie jak zaczne użytkować, no cóż trzeba się na cos zdecydowac
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-4954807
  • 4 weeks później...
Witam wszystkich
mam już kociołek. Niestety w końcowym efekcie jest to KIELAR ECO2 SUPER, ze sterownikiem TECHA, narazie grzeje ale boje sie ustawiac cokolwiek, a musze go wyregulowac, jezeli ktos jest obeznany w tym piecu to prosze o info
dziekuje pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/162270-wyb%C3%B3r-pieca-z-podajnikiem/page/3/#findComment-5002267
