czp01 02.11.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 tak z ciekawości zwykłej - po ile kupujesz owies ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.11.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 dostałem za darmo ale niewiele tylko na próbę jak pisałem - jestem umówiony na przyszły sezon jak wypali. Będzie prosto od rolnika więc tanio mam nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaska74 03.11.2011 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 witamprzepraszam ze nie zagladam tutaj zbyt czesto, poprostu tymczasowy nawal roznych spraw, ale czytam wszystko co piszecie, wiec chlopcy jaki macie na mysli kociolek???????? no niestety jestem uwiazana tym programem, ale pan ktory obsluguje ten program mowil ze sa do wyboru piece na rozny opal nie tylko eko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaska74 03.11.2011 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 GALMET ma sterownik PERFEKT i procesor EXPERT to juz doczytalam, spala mieszanki ale czystego mialu niestety nie, co myślicie o GALMET KWP S, tylko co oznacza ten zapis Nowy model z rusztem wodnym – DUO moc: 16, 22, 28 kWNowy model z możliwością montażu rusztu żeliwnego na dwóch poziomach – 2 moc: 16, 22, 28 kW czy to dla mnie istotne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaska74 03.11.2011 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 a wogóle czym sie rozni GM KWP M od S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Nowy model z możliwością montażu rusztu żeliwnego na dwóch poziomach – 2 moc: 16, 22, 28 kW czy to dla mnie istotne? Widzę,że podpatrują firmy rozwiązania kotła Skam-P, ostatnio ktoś się z ogniwa też drugim poziomem żeliwnego chwalił.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 a wogóle czym sie rozni GM KWP M od S Zastosowanym palnikiem ten z literką M to obrotowy model Pancerpol typu duo/ppsm. Może spalac ekogroszek, jego miks z miałem oraz sam dobrej jakości miał węglowy Ten z literką S to jakiś palnik skośny, nie znam go, kiedys coś podobnego widziałem na targach w Poznaniu, ale nie pamiętam producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 GALMET ma sterownik PERFEKT i procesor EXPERT to juz doczytalam, Perfekt to prostszy sterownik... Expert bardziej zaawansowany z wyświetlaczem graficznym, opcją dołączenia modułu sterującego zaworem mieszającym w powiązaniu z czujnikiem pogodowym Jest system podpowiedzi, jak dane przez producenta sa dobrze wprowadzone, to jest względny spokój, ale jak sama będziesz musiała Experta rozpracować, to Ci współczuję, jak nie masz o sterownikach choćby bladego pojęcia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.11.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 odradzam wszelkie zabawy w ruszta wodne- wybierz raczej opcję z rusztem żeliwnym oraz palnik który poradzi sobie z mieszankami lub samym miałem tak jak pisze Jarecki79 niestety pozostaje Ci kłopot z trudnym sterownikiem. jeśli mam byc szczery to w Twojej sytuacji wwybrałbym ogniwo - pewnie chłopaki zaraz na mnie wsiądą ale z podanej listy nie widzę chyba nic lepszego i łatwego w obsłudze. Teoretycznie po prawidłowo wkonanym podłączeniu tego kotła oraz wszystkich czujników pozostaje Ci sypanie paliwa usuwanie popiołu i czyszczenie kotła. ingerencja użytkownika w sterownik ogranicza się do ustawienia temperatury CO oraz CWU i na tym się z grubsza kończy - nie boli Cię głowa że musisz coś zmieniać czy przestawiać. zapewne są lepsze kotły ale chyba nie na Twojej liście, CHYBA że tóryś z nich w opcji z dobrym sterownikiem(łatwym w obsłudze) ale moja wiedza tutaj się kończy niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaska74 06.11.2011 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Witamprzeanalizowalam wszystkie za i przeciw i chyba zdecyduje sie na OGNIWO, poczytalam watek na forum o tym kotle i mam nadzieje ze podjelam dobrą decyzje, koaże sie jak zaczne użytkować, no cóż trzeba się na cos zdecydowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.11.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 napisz o efekcie swojego wyboru jak już będzie działałoPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaska74 01.12.2011 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Witam wszystkichmam już kociołek. Niestety w końcowym efekcie jest to KIELAR ECO2 SUPER, ze sterownikiem TECHA, narazie grzeje ale boje sie ustawiac cokolwiek, a musze go wyregulowac, jezeli ktos jest obeznany w tym piecu to prosze o infodziekuje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 01.12.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 podaj model sterownika oraz obecne ustawienia napisz jak wygląda popiół i płomień podczas pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
