Koncze budowe i zlecilem montaz drzwi wewnetrznych firmy Polskone z regulowanymi oscieznicami. Po montazu wynikl problem typu: po paru dniach drzwi przestaly sie zamykac - otwor oscieznicy z prostokatu zmienil sie w beczke - na gorze 80, przy zamku 82 cm, na dole 81 wiec zamek nie mogl sie zamknac.
Z 11 zamontowanych drzwi 5 drzwi zachowalo sie w ten sposob. 5 drzwi montowanych w te samo popoludnie. Montowane rano i nastepnego dnia sa juz dobre.
Czy ma ktos pojecie co moze byc problemem takiego problemu? Przez 3 dni bylo wszystko ok.
https://forum.murator.pl/topic/162272-problemy-z-drzwiami-wewnetrznymi-szukanie-rozwiazan/
Sam to montowałeś?
Zdejmij opaskę i popatrz.. dałeś odpowiednio pianki? Dybli?
Pora dnia wskazywałaby że to popoludnie było jakieś męczące.. ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/162272-problemy-z-drzwiami-wewnetrznymi-szukanie-rozwiazan/#findComment-4944345
Wydaje mi się, że nie będzie żadnym nadużyciem, jak poprosisz w sklepie o wizytę montażystów.
Zdarzało mi sie, ze pianka nadmiernie spuchała, ale w Twoim przypadku wklęśnięcie jest co najmniej dziwne.
Teoretycznie wyobrażam sobie, że drzwi są bardzo mocno sklinowane od góry a piany jest mało i z jakiegoś powodu rozeszły sie..
Ale w praktyce o to byloby to trudne.
W tej chwili robi sie rozne pianki (na ogol coraz tansze) i jestem w stanie uwierzyc, ze piana sie skurczyla (moze to byl jakiegos typu klej montazowy w postaci "pianki". Cholera wie.
Firma nie powinna CI robic problemu z naprawą tego zjawiska.
https://forum.murator.pl/topic/162272-problemy-z-drzwiami-wewnetrznymi-szukanie-rozwiazan/#findComment-4944387
Nasza ekipa od montażu drzwi od razu poprosiła, żebyśmy po tygodniu-dwóch dali znać, jeśli któreś drzwi będą wymagały poprawki. U nas dwie pary zaczęły się same zamykać. Panowie przyjechali, dokręcili, posprawdzali resztę i było ok.
Myślę, że nie będzie w tym nic dziwnego, jeśli o to samo poprosisz swoją ekipę:)
https://forum.murator.pl/topic/162272-problemy-z-drzwiami-wewnetrznymi-szukanie-rozwiazan/#findComment-4944706
