Witajcie,
stoję właśnie przed wyborem regulatora pokojowego do kotła Junkers Cerapur Smart ZSB.
Najlepiej odpowiadałby mi bezprzewodowy, ale w czeluściach internetów znalazłem informacje że są dwa rodzaje sterowników: włącz-wyłącz i z płynną modulacją...
Na hasło bezprzewodowe google wyrzuca dwie nazwy Auraton, Euroster - tylko czy są to te z płynną modulacją, czy włącz-wyłącz ?
Czy oprócz regulatorów Junkersa serii FR (niestety przewodowe) są inne umożliwiające sterowanie mocą ?
Czy to ma aż takie znaczenie w oszczędnościach ?
https://forum.murator.pl/topic/162280-regulator-pokojowy-umiej%C4%85cy-modulowa%C4%87-moc%C4%85-kot%C5%82a/
Witajcie,
Auraton i euroster to on/offy
Ty musisz kupić sterownik junkersa ,żeby sterować modulacją
Ale tak naprawdę to takie sterowniki są bez sensu.Mierzą temperaturę w jednym miejscu.
Przecież masz (jeśli masz) głowice na grzejnikach i krzywą grzania .
To załatwia wszystko .Możesz kupić głowice elektroniczne na grzejniki.
Krzywą grzania ? Kojarzę ten termin z pogodówki, której nie mam.
Czyli same głowice (klasyczne) dadzą rade ? A co z niższą temp. nocną ?
I jeszcze jedno, czy bez sterownika pokojowego, kocioł sam będzie modulował mocą w zależności od ustawień głowic ?
Z tego co się orientuję, niech najwyżej mądrzejsi poprawią, to bez sterowania, jak ustawisz ręcznie określoną temperaturę zasilania to kocioł będzie się starał osiągnąć ją jak najniższą mocą. Jeśli więc pozamykają się wszystkie głowice, woda będzie miała krótki obieg czyli wróci cieplejsza do kotła to zmniejszy on moc, aż do wyłączenia gdy moc min. i tak będzie za duża. Jeżeli temp. zewnętrzna spadnie i ustawiona temp. na piecu będzie za niska żeby utrzymać komfort cieplny to będziesz musiał ręcznie ją podwyższyć.
Oczywiście bez sterowania pokojowego uzyskanie obniżenia nocnego będzie możliwe tylko poprzez przestawienie głowicy termostatycznej lub obniżenie temperatury zasilania na kotle.
I jeszcze pytanie,
jak osiągnąć w nowym domu temperatury 8st garaż 24st łazienka i 20st ?
Czy mogę ustawić sterownik pokojowy na 20 st i przykręcić zawory przepływu na grzejnikach (nie głowice) ? W łazienkach były by otwarte na maxa dając 24st, a w garażu na min dając 8st ? Nie musiałbym wtedy kupować głowic, które wydają się zbędne. Mógłbym ustawić temperatury dzień/noc i korzystać z innych funkcji regulatora.
Czy to ma sens ? Czy w takim wypadku lepszy jest sterownik modulowany niż on/off ?
