supernik 31.10.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 (edytowane) Witam. Chciałem zapytać szanowne grono ekspertów, jak powinny wyglądać obróbki blacharskie przy desce okapowej i na skraju dachu. Tzn wiem ze belkę lub deskę obija się blacha, ale jak to powinno być zrobione ?, z jednej strony od dołu należy zostawić miejsce na wsuniecie panela od podbitki jak mniemam ? i blachę zakończyć na okrągło a w to wsunie się panel ? jaki odstęp zachować od krokwi ? z drugiej strony jak się robi aby deszcz nie dostawał się pod blachę ? Bo tego miejsca nie da się chyba normalnie zakończyć szczelnie ? słyszałem o rynience - na rysunku szczegół nr 1 - czy tak się ją robi ?, czy są inne możliwości ? Zdjęcia w pliku, który można edytować. https://docs.google.com/drawings/d/1XPWdmWlrFL2MPDyIp9KnDSNIqKTlvo2tOD9JwxPMrhs/edit Edytowane 31 Października 2011 przez supernik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Rynienka jest w porządku natomiast blacha obróbkowa powinna zachodzić na falę blachodachówki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4944879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 01.11.2011 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Rynienka jest w porządku natomiast blacha obróbkowa powinna zachodzić na falę blachodachówki. Pozdrawiam. A nie dało by rady naszkicować ? Link pozwala na edycję rysunku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4945424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.11.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Pozwala, ale ja tylko poszerzyłem obróbkę gdyż nie potrafię odgiąć tego pionowego kawałka.ozdrawiam., Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4945449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 01.11.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Podepnę się pod temat... w tym tygodniu chcę okuć dwie jaskółki u siebie w domu, podbitkę mam zrobioną. Blacharz wykonuje odpowiednie zagięcia blach i mam pytanie co do mocowania owych blach. Mocowanie będzie do płaszczyzny bocznej 15-to cm krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących z podkładkami gumowymi - jaka odległość powinna być pomiędzy każdym wkrętem na długości 3,5m? Czy konieczne jest wykonywanie szerszych otworów w okuciu, w celu umożliwienia pracy blachy podczas zmiany wymiaru z powodu różnych temperatur? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4945849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 01.11.2011 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Podepnę się pod temat... w tym tygodniu chcę okuć dwie jaskółki u siebie w domu, podbitkę mam zrobioną. Blacharz wykonuje odpowiednie zagięcia blach i mam pytanie co do mocowania owych blach. Mocowanie będzie do płaszczyzny bocznej 15-to cm krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących z podkładkami gumowymi - jaka odległość powinna być pomiędzy każdym wkrętem na długości 3,5m? Czy konieczne jest wykonywanie szerszych otworów w okuciu, w celu umożliwienia pracy blachy podczas zmiany wymiaru z powodu różnych temperatur? DOBRE PYTANIE. chętnie popatrzę na szkic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4946044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Radzę wykonać podłużne otwory lub okrągłe większe. Ilość krętów i ich rozmieszczenie według uznania montażysty i walorów estetycznych. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4948554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 04.11.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Radzę wykonać podłużne otwory lub okrągłe większe. Ilość krętów i ich rozmieszczenie według uznania montażysty i walorów estetycznych. Pozdrawiam. ...dziękuje za odpowiedź, a jak się mają te podłużne otwory, do metody zamocowania? Tzn. użyję wkręta farmerskiego z uszczelką gumową (nie wiem jaka jest fachowa nazwa, być może to są te samowulkanizujące) czy owa "uszczelka" nie zablokuje funkcji tego otworu podłużnego...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4952670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Nie zablokuje. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4952838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 04.11.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 A tak rozmawiamy, a jakie są konsekwencje nie zastosowania powiększonych otworów w blasze? Chodzi mi o dwa pasy blachy wysokości 18cm i długości 2m + 1,5m, w sumie 3,5mb. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4952870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 W lecie mogą wystąpić pofalowania. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4952882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 04.11.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Przepraszam, że drąże temat, ale ciekawią mnie owe fakty... czy takie pofalowania występujące w gorące lato, a w chłodne dni zanikają...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4952956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Czasami jest, że rano jest prosto, w południe faluje a wieczorem znowu jest prosto. Zimą będzie prościutko. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162281-obrobki-blacharskie/#findComment-4952967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
