Kasia Krzysiek 31.10.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Witam. Do dogrzewania w domku (salonu z kuchnią,) wybraliśmy sobie kozę a właściwie dwie Northstar Quadro 3 lub Hark 90 i nie wiemy na co się zdecydować . Chcielibyśmy aby sprostała kilku wymaganiom: - mamy małe dziecko; będzie pewnie drugie i nie chcielibyśmy aby piecyk się mocno nagrzewał (jeśli ktoś wie to który z nich mniej się grzeje) (sprzedawcy zeznają, że te piece mają jakąś próżnie powietrzną czy coś co nie pozwala im się mocno nagrzać)- jest lepiej wykonany - dłużej będzie trzymał ciepło (akumulacja) - czy warto dokupić wkładki akumulujące ciepło- firma hark ma jakiś system eko, czy warto się tym interesować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.10.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Witam.Northstar zdecydoqwanie. Hark w naszym kraju to szczątkowa działalność i szczątkowy serwis.Pierwsza z firm to lokowanie produkcji w naszym kraju i długoletnia obecność teraz i na przyszłość (przynajmniej takie plany mają).W resztę rzeczy wierz "umiarkowanie", to już raczej marketing. Chociaż jakość też po stronie N... przemawia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-4945028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.10.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 "- mamy małe dziecko; będzie pewnie drugie i nie chcielibyśmy aby piecyk się mocno nagrzewał (jeśli ktoś wie to który z nich mniej się grzeje) " Nie po to sie kupuje urządzenie grzewcze ,żeby "mniej grzało" Nawet w osłoniętych kominkach , znajdzie sie detal niebezpieczny dla dzieci do 2 lat. Trzeba je chronić . Można nawet solidnymi płotkami. Potem nauczyć obcowania z gorącym piecem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-4945075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 01.11.2011 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Nie po to sie kupuje urządzenie grzewcze ,żeby "mniej grzało" Nawet w osłoniętych kominkach , znajdzie sie detal niebezpieczny dla dzieci do 2 lat. Trzeba je chronić . Można nawet solidnymi płotkami. Potem nauczyć obcowania z gorącym piecem... Zgadzam się, ale chcieliśmy wiedzieć czy któryś grzeje się mniej. A czy jest sens wydać kasę na wkładki akumulacyjne z olivinu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-4945452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 01.11.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Istotą wszystkich obudów grzejących promieniowaniem powinno być grzanie tak aby temperatura na powierzchni była bezpieczna dla ludzi .. http://www.kafle-kominki.pl/piec_kaflowy_001.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-4945955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 01.11.2011 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Istotą wszystkich obudów grzejących promieniowaniem powinno być grzanie tak aby temperatura na powierzchni była bezpieczna dla ludzi .. http://www.kafle-kominki.pl/piec_kaflowy_001.htm hmmm... na stronie producenta piszą , że Northstar quadro 3 to piecyk konwekcyjny (jak rozumiem to taka metoda ogrzewania, powoduje mniejsze nagrzewanie obudowy, niż poprzez promieniowanie). Może, ktoś posiada taki piecyk?? Jak długo w nim się pali po załadowaniu do "pełna"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-4946020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilarzpk 04.12.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 hmmm... na stronie producenta piszą , że Northstar quadro 3 to piecyk konwekcyjny (jak rozumiem to taka metoda ogrzewania, powoduje mniejsze nagrzewanie obudowy, niż poprzez promieniowanie). Może, ktoś posiada taki piecyk?? Jak długo w nim się pali po załadowaniu do "pełna"?? Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem pieca Hark 70, miałem już kominki Dovre, Tarnawa i z tego jestem zadowolony najbardziej. Jeżeli chodzi a nagrzewanie się wszelkiej maści kominków to najniebezpieczniejsza jest szyba i tego żaden patent nie zmieni, szyba się baaardzo mocno nagrzewa i już. Najlepszym sprawdzonym u mnie "sposobem na dziecko" jest metalowa, ozdobna barierka, zanim dziecko ją pokona to promieniowanie cieplne z kominka zdąży je zniechęcić do dalszych zbliżeń. Dziecko świadomie raczej nie dotknie kominka, jedyne niebezpieczeństwo to jak wpadnie na niego z rozpędu. Obudowa mojego pieca kominkowego nagrzewa się dość mocno ale nie tak aby oparzyć. Nawet rura odprowadzająca spaliny nagrzewa się umiarkowanie co świadczy o wysokiej sprawności tego pieca. W piecu paliłem już drewnem, węglem brunatnym, kamiennym, brykietem we wszystkich przypadkach rewelacja. Wszystko się dopala do końca, gdyż piec ma dwa obiegi powietrza od dołu przy paleniu węglem i dopalaniu tego co zostało z drewna oraz górny, który dopala gaz z drzewa, a podana moc 4-8kW powala kominki, które teoretycznie miały 14-16kW. Jeżeli chodzi o czas palenia to ciężko określić, kiedyś biłem rekordy w czasie palenia ale kosztem zasmolonej szyby , teraz wieczorem drewno z dużym płomieniem dla nastroju (jeden kawałek drewna na 1h) i żeby wszystko w piecu się wypaliło (biały szamot) , a na noc brykiet w węgla brunatnego lub węgiel i rano jest jeszcze ciepły. Jeszcze jedno jeżeli zależy Wam na bezpieczeństwie dziecka i Waszym to przede wszystkim kominek z zamkniętą komorą spalania i doprowadzenie powietrza z zewnątrz, bo oparzenie to najmniejsze niebezpieczeństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-5007679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.12.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Obudowa mojego pieca kominkowego nagrzewa się dość mocno ale nie tak aby oparzyć. Nawet rura odprowadzająca spaliny nagrzewa się umiarkowanie co świadczy o wysokiej sprawności tego pieca. Obudowa dość mocno się nagrzewa.. czyli ile stopni C ?? Rura nagrzewa się umiarkowanie.. czyli ile konkretnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-5007908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilarzpk 30.01.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Obudowa dość mocno się nagrzewa.. czyli ile stopni C ?? Rura nagrzewa się umiarkowanie.. czyli ile konkretnie ?? Oto zmierzone wartości przy spokojnym paleniu pojedynczymi polanami. Moment pomiaru - piec tak rozgrzany, że na szamocie nie ma sadzy. Wartości podane w stopniach Celsjusza: Szyba 240-260, górna część pieca 130-80, dolna 30-50, rura dymowa 170. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-5125160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 31.01.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 pilarzpk: miałeś już tyle kominków. to jak często je zmieniasz? Co 3-4 lata czy częściej? Zazdroszczę Ci. Ja swój mam od 16 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-5126038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilarzpk 14.02.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 A ja Ci zazdroszczę, że kupiłeś od razu taki jak chciałeś . Wymiany kominków wiązały się z różnymi remontami, które musiałem przeprowadzać w domu, który kupiłem. Ostatnia Tarnawa zawaliła się przy kuciu posadzki na ogrzewanie podłogowe. Stąd też pomysł na piec wolnostojący i póki co bardzo trafiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162288-northstar-czy-hark/#findComment-5163252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
