adam_mk 23.03.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 I tak trzymać! A co do tych wiaderek...Nie jest łatwo ludziom co lat parę już żyją, tłumaczyć, że nie znają... wody czy... żelaza...A prawda jest taka - że nie znają!Żelazo to pierwiastek bardzo przyjazny.Nietoksyczny, prawie dostępny...Tyle, ze wszyscy tylko STAL a nie żelazo znają! Pogoogluj za "armco" lub żelazo wielodziewiatkowe (99,998 )Takie jest w tych wiaderkach potrzebne.Powinny być zelazowo-niklowe z zasadowym elektrolitem i niemałe.Sposób postępowania z nimi:ZOSTAW, NIE DOTYKAJ, BO CO POPSUJESZ!!!ŁADUJ PRĄDEM JAKI MASZ- 100. 200. 300AROZŁADOWUJ TAKIM JAKI POTRZEBUJESZ (30-50A)Wskazania - praca CYKLICZNA.Trwałość - udowodniono ponad 100letnią bez pogorszenia parametrów! (wieczne)Konserwacja - raz na kilka lat (im częściej się nimi zajmujesz tym częściej!) wymiana "zatrutego" elektrolitu na nowy.Zatruwa go CO2 z powietrza , więc ZOSTAWIĆ JE I NIE RUSZAĆ!A jak nie są potrzebne to?Rozładować do ZERA elektrycznego i zapomnieć na lata, bo to im najmniej szkodzi...Sposób ich typowego uszkodzenia? - rozwalenie obudowy! (najczęstszy) Były...Nie ma...Trza se zrobić, jak kto potrzebuje... KOMU PRZESZKADZAŁY? Wszystko co dobre czy przyjemne zostanie wkrótce zlikwidowane lub będzie reglamentowane!(takie prawo Murphy'ego) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.03.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) Ociec będą myśleć bo Fizyk to ... bliżej mu z tym Kolegę też zainteresuje ja chcę kilo prądu w plastrach Marzy mi się jedno kable do domy ciach za ich prognozy z prądem ... Edytowane 23 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil i Basia 24.03.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 מרכבה napisał: Nie podzielę się swoją energią z PV z nikim wolę ją magazynować w ciepłej wodzie lub sprężać powietrze... Tylko jeżeli będzie ustawa o OZE w obecnej propozycji przepchnięta przez RM/Sejm/Senat/Prezydenta to magazynowanie nie ma najmniejszego sensu. Koszt zakupu 1kW to ok 0,60zł, a sprzedawać będziemy wg planu za 1,1zł. Jak obniżą cenę odkupu wtedy trzeba być przygotowanym inaczej nie ma to sensu. Tylko należy pamiętać, żeby swobodnie sprzedawać prąd trzeba zrobić dodatkowe podpięcie do sieci energetycznej. W przypadku jednego podpięcia będziemy mogli sprzedawać tylko nadwyżki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 http://www.benchmark.pl/aktualnosci/grafen-akumulator-niklowo-zelazowy-nowoczesna-wersja-nanorurki-weglowe-kondensator.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 24.03.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Prototyp jak to zwykle bywa ma jeszcze wiele wad. Przede wszystkim jest nim mała gęstość magazynowanej energii, a zarazem niewielka wydajność - akumulator o sile elektromotorycznej 1 V może zasilić co najwyżej latarkę LED. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.03.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Nie! Nawet tego nie może, bo led czerwony, co jest najniżej zasilany MUSI zobaczyć 2,4V Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 http://www.smartgrid.agh.edu.pl/pdf/smart_grids_zasob.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.03.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Co linkujesz?Error 404 wyskakuje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 zasobniki energii z AGH. zabiło mi to klina muszę coś wydumać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.03.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Wraz z KGHM na AGH zaczęli unijne dotacje na eko i pV przerabiać... To wiem. Jak na razie to idzie im ... Error 404 Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 24.03.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 poprzedni link tez działa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 24.03.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Te kondensatory z poprzedniej strony, to by była absolutna rewolucja, ale w samochodach. W domach miałyby ograniczone zastosowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.03.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Zagadało...Podstawy, porządkowanie, segregowanie...Nic nowego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.03.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Te superkondensatory mają wadę...Bardzo małe napięcie pracy.Jak się połączy tak, jak potrzeba wcale takie cudowne nie są... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 A wkleiłem bo ciekawe ile pomysłów już jest z tym związane.Zostaje tylko sprężanie/ lub nikiel i Fe .Na sprężone powietrze chodziła by np pralka/ kompresor od lodówki/ jakaś wiertarka/ pompa wody.Wiem straty na konwersji wtórnej, no ale jak inaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 15.04.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 (o akumulatorach żelazowo-niklowych) adam_mk napisał: KOMU PRZESZKADZAŁY? Wszystko co dobre czy przyjemne zostanie wkrótce zlikwidowane lub będzie reglamentowane! (takie prawo Murphy'ego) Adam M. Potencjalne przyczyny: * wysokie koszty produkcji * szybkie samorzutne rozładowywanie * duże gazowanie - na żelaznej elektrodzie łatwo wydziela się wodór (z tego powodu nie można ich wykonać w wersji zamkniętej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 17.04.2013 04:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Tu u mnie radość z posiadania dachu z fotowoltaiką trwała krótko. Oczywiście, że wiele osób policzyło sobie, że przy przyjętych zasadach subsydiowania to jest bardzo dobry interes. Zaczął się prawdziwy boom, po czym waaadza zauważyła, że to ją dużo kosztuje w subsydiach i oczywiście łamiąc przyjęte umowy opodatkowała istniejące instalacje kwotą ok €120/kW mocy zainstalowanej rocznie. I po boomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.08.2013 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 A ile energii z paneli fotowoltaicznych faktycznie można uzyskać w polskich warunkach? Np. z 10m2 paneli o sprawności 13%. Najbardziej interesuje mnie, ile energii jest z nich poza latem, czyli jesień, wiosna i zima, bo pewnie latem przez kilka godzin dziennie, jak jest słonecznie, pracują na pełnej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 18.08.2013 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 kszhu napisał: Istniejące czy nowe tylko? Jeśli tak jak piszesz to faktycznie interes mało opłacalny. Pora na mały apdejt. Nałożono opłatę na wszystkie instalacje, ale po drodze nieco ją obniżono do €52 za 1 kVAp +VAT. Tak więc opłata sieciowa w wysokości €208+VAT rocznie to najwyższa pozycja w moim rachunku za elektryczność, który wynosi €226+VAT rocznie (dane z ostatniego rozliczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 18.08.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Doki Mógłbyś się podzielić wiedza na temat tego co się aktualnie dzieje, tj. jak aktualnie budują domy w Niemczech? Ludzie wracają do wentylacji grawitacyjnej? Wrócili do styropianu "białego". Budują tylko n płytach? Jakieś super ciekawe termoizolacje? Jakie okna montują? Może stosują jakieś inne ciekawe rozwiązania, które u nas dopiero będą promować za lat kilka? A u "was" są w tej chwili promowane? PozdrawiamRaźny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
