gentoonx 24.02.2014 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Dom ma mieć ok. 133m3 powierzchni użytkowej. Przy zapotrzebowaniu na moc do ogrzewania 12W/m2 daje to potrzebną moc ok. 1,6kW, i dobowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 38,4kWh. Przy takim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania zapas energii zgromadzonej w gruncie w ilości 250kWh wystarczy na niecałe 7 dni. Oczywiście to skrajny przypadek, bo zakładam, że przez te 7 dni nie będzie innego źródła energii, ale pokazuje jak kruche są założenia pana Dudy. magazynowanie w gruntowym jest do wykonania dopiero od pewnej powierzchni nazwijmy ją "zabudowy" - domeczki dr. Dudy są za małe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.02.2014 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 To o projekcie. Gdzieś całkiem niedawno ukazał się inny w którym mówi się o dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE ale nie jest jednoznacznie powiedziane czy w to załapie się PV więc należy poczekać ponieważ v-ce prem. J. Piechociński jakoś niezbyt entuzjastycznie o PV się wypowiada. Minister P, najlepiej zakazałby PV tak jak GMO, a jak co wymyślą to coraz gorzej sektor podsuwa im tyle pomysłów żeby to nie powodowało lawinowego wzrostu cen czarnej energii jak we Szwabi, ale nasi "wybrańcy narodu" wiedzą lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.02.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Z PV problem jest u źródła. Prądu sporo dostajemy wtedy jak go właściwie nie potrzebujemy. Jedyne co można z tym robić to magazynować w postaci ciepłej wody w zbiorniku ( wtedy jest względnie tanio). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.02.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Tylko wtedy tanio nie jest. sam inwerter to ok. 4000zł.Sprzedaż nie jest szczególnie opłacalna. Czy jest ktoś na forum kto sprzedaje prąd z małej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.02.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 posłuchaj od 13:00 minuty a gromadzić chce tak: http://ladnydom.pl/budowa/51,113332,11916012.html?i=2 a tutaj opis na autorskiej stronie dr dudy: Dzięki. Oj coś widzę, że Pan Duda się przejedzie na tym domu. Te zyski z tych hybryrowców to nic nie dają. Wykonywałem taki dla PAN-u, wiem co to daje. Podwójna instalacja elektryczna, ciekawe jakiej grubości kable na 12 V zastosują. No i najciekawszy wymiennik gruntowy, już widzę, że nic z tego nie będzie, chyba, że jak Pan duda wspomniał będzie on "odpowiednio zbudowany" ale jak tak jak na rysunku to będzie kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.02.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Z PV problem jest u źródła. Prądu sporo dostajemy wtedy jak go właściwie nie potrzebujemy. Jedyne co można z tym robić to magazynować w postaci ciepłej wody w zbiorniku ( wtedy jest względnie tanio). Trzeba zrobić tak, żeby pokrywało bieżące zużycie. Na pewno można podłączyć lodówkę, centralę wentylacyjną, pompę POŚ'a, filtr w oczku wodnym, filtr i oświetlenie w akwarium (u mnie będzie ), system alarmowy/monitoring. Nadwyżką można uruchomić zaprogramowaną pralkę, zmywarkę, klimatyzator/pompę ciepła co i/lub CWU itp. Warto jednak, żeby z na godzinę podtrzymania bateryjnego było. Tak jak to wygląda u rwxw: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=244534&d=1393149618 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.02.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Widzisz sam, że to jest naciągane i zmuszanie użytkownika do zużywania. Lodówka, WM, alarm pobierają nie wiele, pompę w POŚ, stawiku, akwarium ma mało kto. Odpalanie pralki czy zmywarki jak nikogo nie ma w domu to większy kłopot z programowaniem niż to warte. Albo tanie i wydajne baterie albo on-grid. Jedno z dwóch lub oba to jak na razie utopia;) To nie tylko kłopot. A spokój w pracy? Są tacy, co będą cały czas myśleć, czy zaworek nie puścił, czy gniazdko nie zaiskrzyło. - II taryfa to nieporozumienie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.02.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Widzisz sam, że to jest naciągane i zmuszanie użytkownika do zużywania. Lodówka, WM, alarm pobierają nie wiele, pompę w POŚ, stawiku, akwarium ma mało kto. Odpalanie pralki czy zmywarki jak nikogo nie ma w domu to większy kłopot z programowaniem niż to warte. Policzmy. Jest ten nędzny prosument - płacą 16gr / kWh. Weźmy instalację 10kW na panelach amorficznych. Cena 19tys. zł brutto + inwerter za 5tys. Do tego okablowanie + 2tys. Całość 26tys. Bez baterii. Rocznie wyprodukujesz 10MWh za 1600 zł. Załóżmy, że połowę z tego możemy policzyć po 0,55gr to oszczędność jest na poziomie 800 zł (połowa po 16gr) + 2750. Suma 3550 zł. Zwrot po 7 latach. Jeśli instalacja stanowi również pokrycie dachu lub/i zwiększyć zużycie w momencie produkcji z PV to inwestycja zwraca się jeszcze szybciej. Albo tanie i wydajne baterie albo on-grid. Jedno z dwóch lub oba to jak na razie utopia;) Jest taki cudowny inwerter, który to łączy w sobie: http://allegro.pl/3kw-inwerter-hybrydowy-bateria-sloneczna-prosument-i3981167362.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.02.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Trzeba zrobić tak, żeby pokrywało bieżące zużycie. Na pewno można podłączyć lodówkę, centralę wentylacyjną, pompę POŚ'a, filtr w oczku wodnym, filtr i oświetlenie w akwarium (u mnie będzie ), system alarmowy/monitoring. Nadwyżką można uruchomić zaprogramowaną pralkę, zmywarkę, klimatyzator/pompę ciepła co i/lub CWU itp. Warto jednak, żeby z na godzinę podtrzymania bateryjnego było. Okazuje się, że nie trzeba tak kombinować. Większość produkcji energii z paneli PV pokrywa się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w domu. Przechowywanie energii w akumulatorach właściwie mija się z celem. Wyjątkiem może być zestaw zasilania awaryjnego (wtedy, gdy brak słońca i dostawy energii w sieci) - przydaje się do podtrzymania tych instalacji, o których piszesz. W większości wypadków wystarczy podtrzymanie przez kilka godzin. Akumulatory pracujące w takim trybie pracy mają dużo większą żywotność niż ładowane i rozładowywane prawie do zera. Dodatkowo okazuje się, że nie trzeba kombinować z inwerterami trójfazowymi, aby np. zasilić z instalacji PV pompę ciepła. Gdy inwerter jednofazowy poda np. 2kW mocy, a pompa ciepła i inne odbiorniki będą pobierały energię z sieci o mniejszej mocy, ale z innych faz, to licznik i tak nie będzie naliczał zużycia energii (chociaż to pewnie zależy od typu licznika). Najprostszym sposobem na oszczędzanie jest więc umowa z 2 taryfami np. G12R (12h tania taryfa i 12h droższa). Gdy zabraknie energii ze słońca, bez problemu uzupełnimy ją tańszą energią w 2 taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.02.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Policzmy. Jest ten nędzny prosument - płacą 16gr / kWh. Weźmy instalację 10kW na panelach amorficznych. Cena 19tys. zł brutto + inwerter za 5tys. Do tego okablowanie + 2tys. Całość 26tys. Bez baterii. Rocznie wyprodukujesz 10MWh za 1600 zł. Załóżmy, że połowę z tego możemy policzyć po 0,55gr to oszczędność jest na poziomie 800 zł (połowa po 16gr) + 2750. Suma 3550 zł. Zwrot po 7 latach. Jeśli instalacja stanowi również pokrycie dachu lub/i zwiększyć zużycie w momencie produkcji z PV to inwestycja zwraca się jeszcze szybciej.Optymalna instalacja to chyba 2-3kW. Wtedy większość energii zużyjesz na własne potrzeby. Jest taki cudowny inwerter, który to łączy w sobie: http://allegro.pl/3kw-inwerter-hybrydowy-bateria-sloneczna-prosument-i3981167362.html Bardzo dobre rozwiązanie, o czymś takim pisałem tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189553-ogniwa-fotowoltaiczne-w-Polsce&p=6383426&viewfull=1#post6383426 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.02.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Powiedzcie jak to liczycie koledzy? U mnie w dniu roboczym wszyscy wychodzimy z domu między 7 a 8 i wracamy między 16 a 17 a w tym czasie max zużycie to 1kWh. Na co zużywać tę energię, która właśnie w tym czasie jest produkowana w największej ilości? Ja akurat pracuję w domu , więc nie mam z tym problemów. Poza tym jaki to problem przestawić np. pompę ciepła na grzanie w dzień, albo wręcz wtedy, gdy panele PV produkują dostatecznie dużo energii ? Oczywiście w miarę potrzeb. Bez problemu można też włączyć rano pralkę, zmywarkę, czy podgrzewanie ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.02.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 W zimie zużyjesz większość wyprodukowanej energii, bo masz jej znacznie mniej (słabsze słońce i dzień krótszy). W lecie masz dzień dłuższy, więc jak wrócisz do domu to spokojnie obiad z PV zrobisz, pranie, zmywanie, wykąpiesz się i jeszcze naładujesz CWU. Spokojnie 50% i to bez spinania wykorzystasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 25.02.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 CzęśćWg. nowego projektu ustawy o OZE będzie możliwość rozliczania się co pół roku więc problem kiedy produkujesz, a kiedy pobierasz częściowo odpadnie. Wszystko zależy jak będą ustalone te półroczne okresy. Jeśli I-VI i VII-XII to ok., ale jeśli ZE wymyśli podział lato/zima to kicha.Odsyłam też do http://solaris18.blogspot.com/2014/01/nowa-ustawa-o-oze-czy-idziemy-w.html"Art. 41.1. Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 5 , sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu: .... ustęp 10Ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w mikroinstalacji, którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i rozlicza się w okresie półrocznym, jako różnicę między ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, a ilością energii elektrycznej pobranej z tej sieci w danym półroczu." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.02.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Dodatkowo okazuje się, że nie trzeba kombinować z inwerterami trójfazowymi, aby np. zasilić z instalacji PV pompę ciepła. Gdy inwerter jednofazowy poda np. 2kW mocy, a pompa ciepła i inne odbiorniki będą pobierały energię z sieci o mniejszej mocy, ale z innych faz, to licznik i tak nie będzie naliczał zużycia energii (chociaż to pewnie zależy od typu licznika). Dokładnie tak ! Kwestia załączania urządzeń w tym czasie, ale to żadne problem. Pralka i zmywarka ma tryb programowania. Myślę, że to nie problem. Najprostszym sposobem na oszczędzanie jest więc umowa z 2 taryfami np. G12R (12h tania taryfa i 12h droższa). Gdy zabraknie energii ze słońca, bez problemu uzupełnimy ją tańszą energią w 2 taryfie. Właśnie nie wiem, czy przy prosumencie musisz mieć płaską taryfę ... Muszę to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 25.02.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Barth3z możesz podzielić się informacjami na temat paneli zastępujących pokrycie dachu - jakieś namiary, cena konstrukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 25.02.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Jeżeli dobrze dobiorę moc instalacji i w okresie półrocznym wykorzystam 85% wyprodukowanej energii to w zasadzie obojętnie czy te 15% sprzedam po 1 0,5 czy 0,16zł. Wykorzystane 85% produkcji liczę jako zysk z energii której nie muszę kupić po X zł. Kwesta jak będą rozliczane opłaty przesyłowe bo jeśli zaczną liczyć osobno za energię wyprowadzoną do sieci i osobno za pobraną to kicha, a na razie może to być różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.02.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Barth3z możesz podzielić się informacjami na temat paneli zastępujących pokrycie dachu - jakieś namiary, cena konstrukcja? Na tą chwile mam dwa typy: - SHARP E135G5 - SUNGEN SG-HN100-GG Konstrukcja "samodielka". Łączenie coś na zasadzie poniższego przykładu: - taki dwuteownik. Plus haki: Tak, aby całość wyglądała mniej więcej tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.02.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) Problem bo programowanie wcale nie oznacza, że ten prąd będzie wyprodukowany w określonym czasie - będzie zachmurzenie i cały misterny plan w piz... Dużą zalete w takich warunkach pracy mają panele hybrydowe (np. SHARPy o których pisałem), czyli amorficzno-krystaliczne. Mają szersze spektum działania i radzą sobie z zachmurzonym niebem: http://eng.sfe-solar.com/wp-content/uploads/2011/05/kaneka_hybrid_vs_amorphous.jpg Co nie oznacza, że i tak najlepszym układem będzie OZE z rozliczaniem półrocznym. Wtedy nie trzeba nic programować. Edytowane 25 Lutego 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Szanowny Panie kszu - zasobnik z pompą ciepła + pv jest skuteczniejszy i tańszy niż zasobnik z pv! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.02.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 @Barth3z: Testowo zastanawiam się nad doświadczeniem z grzaniem bojlera z PV. Co musiałbym nabyć i mniej więcej za ile aby podłączyć to bezpośrednio do bojlera z grzałką 2000W aby dostarczyć jej na dobę 5-6kWh? zamów grzałki(np. 3 stopniowa np. 750W+500W+250W lub słabszy zestaw) na napięcie takie jakie daje panel.Zawsze któraś grzałka będzie pracować. Wtedy elektronika koszt minimalny, a całość kosztów to praktycznie panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
