Toxy 01.11.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Witam, posiadam nowo "założone" ogrzewanie c.o., niewielkie ponieważ ogrzewa tylko mieszkanie. Starałem się odpowietrzać grzejniki, ale na drugi dzień przy paleniu zauważałem, iż znów są zimne, letnie bądź częściowo chłodne i tak już od 2 miesięcy, sam nie mam pojęcia co i jak, ale dowiedziałem się, że to może być wina tego, że odpowietrzałem z włączoną pompą obiegową podczas palenia, a naczynie zbiorcze stale dostawało wody. Moje pytanie:Czy mogę odpowietrzać grzejniki (płytowe) normalnie jednak bez palenia w piecu tym samym bez włączania pompy?Prościej - czy mogę zwyczajnie napełnić naczynie zbiorcze po czym na "zimno" odpowietrzać zapowietrzone grzejniki? Jeśli nie to dlaczego nie i jak zrobić prawidłowo, a jeśli tak to co zrobić po tym? Z góry dziękuję za pomoc.Jeżeli taki temat już istniał to przepraszam, ale mam nadzieje, że mimo to uzyskam porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162304-odpowietrzanie-grzejnik%C3%B3w-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.11.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 czy instalacja miedziana a grzejniki z aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162304-odpowietrzanie-grzejnik%C3%B3w-problem/#findComment-4946555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toxy 02.11.2011 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Tak. Instalacja jest miedziana, grzejniki prawdopodobnie aluminiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162304-odpowietrzanie-grzejnik%C3%B3w-problem/#findComment-4947820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.11.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 To następnym razem jak będziesz odpowietrzał to przytknij zapałkę (zapaloną) do odpowietrznika. Tylko ostrożnie - na 99% buchnie płomień.Jeśli tak będzie to znaczy że to nie powietrze tylko wodór który wydziale się z wody. Sprawdź - jeśli tak jak jest to będą dalsze wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162304-odpowietrzanie-grzejnik%C3%B3w-problem/#findComment-4947865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toxy 03.11.2011 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Problem został rozwiązany, stanowiła go uszkodzona pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162304-odpowietrzanie-grzejnik%C3%B3w-problem/#findComment-4949518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
