witam wszystkich potrzebuję porady odnośnie ogrzewania podłogowego.Poradżcie proszę jak wykonać i z jakich materiałów izolację przeciwwilgociową i termiczną pod wodną podłogówkę.Planuję położyć folię budowlaną 0,3mm ,na to styropian FS-20 2X50mm na przekładkę żeby nie było mostków termicznych.I dalej mam problem czy dać znowu folię 0,3 mm na styropian i siatkę do której będą mocowane rurki.podobno są folie odbijające ciepło ,czy to prawda ?.I jeszcze jedno pytanie o to jak wykonać prawidłowo i z czego dylatacje przy ścianach?proszę o poradę i pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/162318-pod%C5%82og%C3%B3wka-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami-krok-po-kroku/
http://allegro.pl/folia-do-ogrzewania-podlogowego-10-lat-gwarancji-i1904835167.html
http://allegro.pl/tasma-dylatacyjna-brzegowa-dylatacja-10cm-x-50mb-i1906108973.html
http://allegro.pl/listing.php/search?string=klipsy&category=46138&country=1
Dylatacje brzegowe są to szczeliny, które oddzielają jastrych położony na termoizolacji lub warstwie rozdzielającej od wszelkich części budynku, wznoszących się i przechodzących na wskroś. Dzięki temu jest zapewnione nie tylko oddzielenie akustyczne i termiczne, ale również przy jastrychach cementowych osiąga się swobodę ruchu płyty jastrychu skracającej się wskutek skurczu. Norma DIN 18560 wprawdzie dopuszcza przy wykonaniu dylatacji brzegowej w jastrychach na warstwie rozdzielającej wyprowadzenie do góry warstwy rozdzielającej, lecz przy jastrychach cementowych trzeba to bardzo odradzać i preferować wykonanie z brzegowym paskiem izolacji termicznej. Naroża i zwężenia mogą w przeciwnym razie łatwo sprowokować “dzikie” rysy skurczowe, gdyż cienka warstwa rozdzielająca nie daje żadnego luzu na ruch. Przy jastrychach grzejnych dylatacja brzegowa powinna mieć szerokość minimum 8 mm, a przy długości pola > 8 m okrągło 1 mm na 1 m długości pola
pamietaj zeby dylatacje midzy pomieszczeniami zrobic pod drzwiami
Folia nad styropianem jest potrzebna aby beton/jastrych nie wchodził pomiedzy styro. Rurki lepiej mocować spinkami do styro (przez folię) a siatkę dać NA rurki - tu chodzi o zbrojenie płyty, nie mocowanie rur. Na temat bajeranckich folii "odbijajacych ciepło" było dużo i malo konkretnie - wniosek: połóż co chcesz.
folia z rastrem (krateczkami ;) ułatwia pracę przy układaniu rur, kratki ułatwiają "trzymanie" rozstawu rur, jeśłi sam robisz warto dać tą srebrną folię kratkowaną, majątku na tym nie stracisz
generalnie folia (każda) daje też poślizg płyty, a płyta betonowa to przecież podłoga pływająca
dylatacje z taśmy brzegowej dylatacyjnej, 8mm jesk ok (sam taką dałem) ale w wiekszosći przypadków gdy płyty są niewielkie 5mm też daje radę, tańszym ale bardziej pracochłonnym sposobem jest zakup styro 1cm, cięcie na paski i okładanie ścian...
dzięki wielkie za wyjaśnienie rozumiem że sposób w jaki mam zamiar wykonac izolacje oraz położenie styropianu jest właściwy.Dziękuję za linki do allegro pozdrawiam
