adamoos 02.11.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) Witam, Jestem przed podjęciem decyzji o wyborze materiału na ścianki działowe. Proszę o opinie na temat minimaxa 288x188x88 czyli popularnej połówki maxa. Czy ściana o szerokości 88mm nie okaże się za licha? W projekcie mam niby cegły kratówki murowane na szer 12 cm, ale w obawie o strop wolałbym lżejszy materiał. BK , GK i inne pochodne odpadają. Proszę o opinie tylko na temat minimaxa 88. Czy zatapianie drutu w co którejś spoinie pomoże stabilności ściany, czy to tylko pic ?Z góry dzięki, pozdrawiam. Edytowane 2 Listopada 2011 przez adamoos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162324-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-max-88-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 02.11.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 to dobry materiał na ścianki działowe, ale murarze nie lubią go bo z 12 muruje się szybciej i wygodniej. Nie wiem czemu nie chcesz BK na działówki, jest bardzo wygodny łatwo się bruzduje, lekki. Same zalety jako działówka. Są też małe maksiki na 12cm , po otynkowaniu ściany mają 16-17 cm trochę sporo. Im cieńsza działówka tym tańsze ościeżnice, weź to także pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162324-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-max-88-mm/#findComment-4948308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 03.11.2011 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Murarzem będę sam. Ceramikę już znam, bo wspólnie z teściem wymurowaliśmy wszystkie nośne ściany domu. Z BK nigdy nie murowałem. Chcę dać minimaxa 88 bo jest lżejszy niż minimax 120. Chodzi mi tutaj o strop, żeby go zbytnio nie obciążać. Niby w projekcie jest kratówka 120mm i wszystko było niby liczone, ale wolę cieńszy materiał. Pytam tylko, czy po prostu ścianka nie będzie zbyt słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162324-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-max-88-mm/#findComment-4949568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 31.12.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Pytam tylko, czy po prostu ścianka nie będzie zbyt słaba. A będziesz na niej wieszał jakieś szafki albo urządzenia ? Będzie murowana aż do stropu ? Domy w okolicy mają po latach pochył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162324-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-max-88-mm/#findComment-5056397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 ale w obawie o strop wolałbym lżejszy materiał Dlaczego obawiasz się ciężaru ściany skoro w projekcie jest przewidziana i teoretycznie strop powinien być w tym miejscu wzmocniony? Porównaj ciężar m2 ściany do tego co masz w projekcie. Zapytaj KB. Jest jeszcze silikat 8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162324-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-max-88-mm/#findComment-5066199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
