Witam.
Ktoś ma powyższy model oczyszczacza z nawilżaniem Sharpa (KC-850E W)?
http://www.sharp.pl/cps/rde/xchg/pl/hs.xsl/-/html/oczyszczacze-z-technologia-plasmacluster.htm
Na piętrze mam niską wilgotność powietrza - ok 40% - zaś w biurze (jeden z pokoi gdzie pracuję i mam dużą ilość komputerów) jest ok 30%. Tak się zastanawiam czy ta wilgotność w sypialniach nie jest właśnie spowodowana tym wysuszaniem powietrza w biurze. Dodam że mam wentylacje mechaniczną z rekuperatorem Nikol 320 skręconą już na min (25%) - czyli wymiana ok 80m3/h. Przy kubaturze budynku 320m3 oraz trzech osobach mieszkających w domku to powinno być - a jednak nie jest :(
Doszedłem do wniosku że rozwiązaniem tutaj będzie nawilżacz powietrza (wprawdzie zniweluje on skutek, a nie przyczynę suchego powietrza). Rozważam zakup droższego urządzenia jakim jest SHARP KC-850E. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - czy jak w opisie jest napisane że używa się go od oczyszczania/nawilżania pomieszczeń do 38m2 - to czy jak go postawię w przedpokoju przy wejściu do biura - to czy też nawilży mi powietrze w biurze oraz w sypialniach? Czy jest sens dopłaty do wyższego modelu KD-860E który już ma wydajność 48m2? A może pójść inna drogą - kupić parę małych nawilżaczy do biura i sypialni - i każdy wtedy by chodził oddzielnie? Domyślam się że te rozwiązanie byłoby lepsze - ale za to bardziej kosztowne w inwestycji jak i kosztach utrzymania tych wszystkich nawilżaczy.
Więc jeśli ktoś ma takie bądź podobne urządzenie to prosiłbym o jakieś wnioski z jego użytkowania oraz o rady czy w moim przypadku będzie ono działać tak jak sobie życzę.
PS Rozmawiałem ze sprzedawcą takich odświeżywszy/nawilżaczy - to powiedział żeby brać ten najlepszy (czytaj najdroższy) model bo na pewno zda to u mnie egzamin. Ale to był sprzedawca co chce na tym zarobić. Więc sam już nie wiem co o tym myśleć.
... czy jak go postawię w przedpokoju przy wejściu do biura - to czy też nawilży mi powietrze w biurze oraz w sypialniach?
Zwróć uwagę na kierunek przepływu powietrza. W sypialniach i biurze masz nawiewy powietrza, więc powietrze będzie przepływało w kierunku przeciwnym do nawilżacza, więc w ten sposób nie nawilżysz powietrza w tych pomieszczeniach.
No niby tak - tylko że rekuperator mam ustawiony na minimum (25%) - czyli przepływ 80m3/h. I teraz mam pytanie - czy szybciej będzie się rozchodzić wilgotność niż cyrkulacja powietrza w domu? Czy nie? A może ktoś wie jak to obliczyć?
  • 1 month później...
Ciekawe, czemu jakoś nikt Ci nie powie co jest grane?...
Chałupę sobie popraw!
Sito masz a nie piętro!
Obrzęd gromniczny robiłeś?
Na etapie budowy to wszyscy z wypiekami dyskutują o grubości waty tu czy tam i współczynnikach...
Przeszło Ci?
Nie skontrolowałeś co wyszło?
JAKIE masz rachunki za ogrzewanie?
JAKIE powinieneś mieć - z wyliczeń?
Wejdź na strych.
Wsadź łapę w tę watę tak, aby dłonią dotknąć sufitu...
Potem nam tu opisz wrażenia....
"Dodam że mam wentylacje mechaniczną z rekuperatorem Nikol 320 skręconą już na min (25%) - czyli wymiana ok 80m3/h."
I chcesz, żeby kto w to uwierzył?!
Znaczy - fizyka u Ciebie nie działa?
CZEMU?!
Mnie się wydaje, że wymianę masz znacznie większą jak 200m3.
(w tym 80m3 przez system wentylacji mechanicznej)
"Na piętrze mam niską wilgotność powietrza "
Miejsce święte?!
Masy cząsteczkowe u Ciebie są inne jak na reszcie całego świata?
Mam uwierzyć, że u Ciebie para wodna opada do podłogi?!!!
Przemyśl problem!
Odpuść sobie te nawilżacze i wyłącz w diabły niepotrzebną wentylację!
Poobserwuj co się stanie i WSADŹ tę łapę gdzie sugerowałem!
Tylko...
Kup se połówkę lub relanium...
Adam M.
Dokładnie, Adam ma rację - to nie jest wina WM, tylko masy nieszczelności, przez które powietrze płynie jak chce. To niemożliwe, by przy 80 m3/h mieć problemy z wilgocią. Niestety, ale najpierw sprawdź okna, najlepiej przy mocnym mrozie, wtedy czuć gdzie wieje. Poszukaj też na forum jak wykonać "obrzęd gromniczy" autorstwa Adama, to coś pomoże (niestety tylko zrozumieć co się dzieje, nie zwiększyć wilgotność).
Adam mk ,jaki Ty zakres robót wykonujesz?Tylko WM ? Lubię twoje podejscie,domów nie budujesz?bo mam do wybudowania,szukam wykonawcy :) A jestem jedynie ze 30kilometrów od Dąbrowy
Konceptualizacje robię.
Składam do kupy wszystkie instalacje i sam budynek i tępię sprzeczności i niekonsekwencje założeń!
Zwykle inwestor "po sesji" z tydzień dochodzi do siebie...
:lol:
Robię alarmy, kamery, sieci komputerowe i telefony.
Też wentylacje mechaniczną z odzyskiem i bez.
Łącznie z urządzeniami.
Rozwiązuję problemy nierozwiązywalne i trudne (przemysłówka, różne technologie).
Czasem co naprawię (bom elektronik i automatyk).
Dowodzę wykonawstwem GWC, jak potrzebne...
Adam M.
Masz ochotę "na seans"?
Zapraszam!
Dręczę pompy ciepła, jakich dotąd się nie kupi...
Są w testach to nie oferuję.
(grzanie lodem i podobne, typu zamiennik solara na lato)
Adam M.
Pewnie,że mam.Do tego oprócz domu mam chęć na rozmowę o odzysku ciepła na przemysłowej instalacji.Wentylacja minimalna to okolo 28tys m3/h na hale Temp wewnatrz 35stopni w najcieplejszym momencie, 20 w najzimniejszym.Sporo ciepla w kosmos.
Powietrze do uzdatnienia czy, "czyste"?
Wrzuć mi na PW badania środowiskowe.
Temat znany i ćwiczony przezemnie.
28 tysięcy ciepłych m3 to aż się prosi o zainteresowanie.
Odzysk nie problem!
Czasem uzdatnienie to problem. Zwykle miejsca na jaki cyklon czy inny filtr.
Może na emilki przejdziemy bo wątek zaśmiecamy?
Adam M.
Napiszę do ciebie na maila z prośbą o nr telefonu.Zadzwonię to pogadamy.Umówimy się może ,jak będziesz miał wolną chwilę i podjadę kiedy ,pokaże zdjęcia instalacji itp.Latwiej będzie gadać.To 2x28tys.
Dwa razy bardziej ciekawy problem!
:lol:
Emilek jest pod każdą moją wypowiedzią.
Zapraszam!
Adam M.
