Eliza34 02.11.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Mam pytanie? Jaki tynk jest bardziej funkcjonalny na zewnątrz? Tzw. baranek czy kornik? Podoba mi się kornik ale słyszałam ze szybko łapie zabrudzenia, a ja mieszkam blisko ruchliwej ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszaki 02.11.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Wydaje mi się, że najbardziej funkcjonalny będzie gładki, z którego zabrudzenia można po prostu zmyć. My wybraliśmy taką opcję, następnej wiosny pomalujemy nasze tynki na ciemno-pieczarkowo. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, choć i tak dom planuję obsadzić bluszczami, pnączami, glicynią i różami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-4948239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Eliza: baranek jak dla mnie jest lepszą fakturą, nie łapie aż tak bardzo brudu, to raz, dwa - jeżeli łapie to "równomiernie", trzy jeżeli masz położony tynk, który zawiera w sobie dodatki antygrzybicze, lub sam z siebie jest antygrzybiczy, to nie będzie widać zieleniny. Malowania tynków zewn. nie polecam.Jeżeli chcesz zobaczyć jak brudzi się kornik - przejedź się na blokowiska - to zobaczysz pasma brudu, zalegające w dziurach jakie zrobił kornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-4950187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga84 09.11.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Kornik to tragedia, u mnie w okolicy domy o tym tynku po 2 latach sa nie szare, tylko czarne !!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-4961803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.01.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 tynki.net: pytanie tylko ile jest kolorów w wyborze tynków. Jeżeli kilka to sa,ma farba nadaje kolor, jeżeli barwione w masie, to dodatkowa robota, poza tym samo malowanie "wypłyca" z zasady strukturę baranka. Tynk 1 mm? - Toż to prawie taki sam glut jakby się narzucało mąkę 650- tkę. Przecież nawet piasek na składzie ma 0 - 2 mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-5125251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 31.01.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Drogich Forumowiczów,Obecnie sprzedaż tynków o strukturze kornika jest sporadyczna i wielu producentów ma w ofercie tego typu tynki wyłącznie na zamówienie o terminie realizacji od 7-14dni. Nasza firma w ubiegłym roku miała jeszcze tego typu tynki w ciągłej sprzedaży ale rynek pokazał, że 90% sprzedanych elewacji było wykończonych w strukturze baranka 1,5 do 2mm. W naszej ofercie dostępne są również tynki o gramaturze 1mm nie mniej jednak są one o wiele bardziej wymagające pod kątem przygotowania podłoża. Każda nierówność lub niedoskonałość podłoża jest widoczna w strukturze zatartego tynku. Głównym powodem dominacji tynków o strukturze baranka nad tynkami o strukturze kornika jest praktyczna strona użytkowania takiej elewacji - po prostu tynki o wyraźniejszej strukturze brudzą się o wiele mocniej niż w przypadku elewacji wykańczanych na gładko. Jestem przekonany, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku budynku zlokalizowanego przy ruchliwej ulicy było by zastosowanie tynku siloksanowego FAST BARANEK SI 1 lub 1,5mm lub silikonowego FAST BARANEK SIL o tej samej gramaturze lub wykonanie elewacji na gładko z zastosowaniem na całości cementowej szpachlówki np. FAST MS i pomalowanie jej dobrą, samooczyszczającą się się farbą siloksanową FAST SI-SI lub silikonową FAST SILIKON.Zaletą tych produktów jest wysoka hydrofobowość powierzchniowa co zwiększa odporność na brudzenie się oraz pełna ochrona mikrobiologiczna, zabezpieczająca je przed rozwojem alg i grzybów pleśniowych. W przypadku szczegółowych pytań dot. tych produktów zapraszam na naszą stronę www. PozdrawiamAdam KamianowskiSpecjalista ds. Technicznych FAST Edytowane 31 Stycznia 2012 przez F***T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-5126499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeslaw_72 10.07.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Dzięki za temat też rozważałem kornik ale chyba zostanę przy baranku, pojawia się też pytanie o materiał tynku skłaniam się ku mineralnemu - jakieś propozycje co do tego rodzaju tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-6516340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.07.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Może ten http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4339/produkty/tynk-polimerowo-mineralny-br-ecorock-m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-6521319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.07.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Tomek!: ja wiem, że Twój najlepszy... ale tak naprawdę normalny mineralny tynk nie potrzebuje polimerów. Odpowiedni skład (m.in ilość cementu, wapna, deczko chemii) gwarantuje, że nie ma rys skurczowych. 1/5 cementu w składzie tynku to sporo za dużo...Tak naprawdę tynk mineralny różni się tym czy jest barwiony w masie czy nie (potem: malowany). Skład to wariacje tego samego czyli cementu, wapna, wypełniacza i chemii która ma zastąpić mniejszą ilość wapna (nadaje plastyczność i ciągliwość) lub zupełny jego brak (jakiś biocyd) lecz w tym ostatnim wypadku lepiej jest mówić o tynku cementowym a nie cementowo - wapiennym, jak się to ładnie nazywa elewacyjnym lub szlachetnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-6521610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.07.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Balto podpowiadam rozwiązanie zgodnie z zapytaniem pewno, że można i najlepiej stosować tynki szlachetne ale myślałem o najbardziej optymalnym rozwiązaniu spełniającym oczekiwania pytającej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-6521935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 16.07.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Tomek W: się wymądrzę troszkę, ale... Dawno dawno temu był inny cement inny rodzaj wapna stosowano i inny był skład zapraw. Tak naprawdę to tzw. gotowe zaprawy i chęć pokazania że są mocne i silne, oraz pozbycie się wapna - bo z niego są wykwity (bzdura) spowodowało problemy. Skurcze biorą się z cementu, zwykle zbyt szybkiego wiązania. Dla tynków odpowiednia ilość cementu to w najlepszy razie naście procent (w zależności od klasy cementu i grubości wypełniacza różna jest wielkość owego naście). Mądre opracowanie jednego pana psora przewiduje że do zapraw używanych do cegieł i wytrzymałości między 6 a 8 MPa ilość cementu (klasy 32,5) do piasku to ok 1 : 5; dla 42,5 ok 1 : 6 do 1:8.... Jeśli używa się napowietrzaczy oraz ciasta wapiennego plastyfikatorów to (tu się kłania moja wiedza i zdobyte doświadczenie) to skład wynosi ok skład zaprawy dla cementu 42,5 wynosi w przybliżeniu 1 : 4,5 (iiość materiałów wiążących do piasku) do 1: 5,5 (j.w.). Obecne gotowe mieszanki rzadko korzystają z wapna o cieście wapiennym nie wspominając...Ja osobiście dziwię się po co polimery... ale może jestem bardzo starej daty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162329-baranek-czy-kornik/#findComment-6522706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
