:sick:
Czy da się to okno uratować ???
Nie wiem dlaczego zaczęło gnić. Przecież było konserwowane - malowane - regularnie. Najdziwniejsze jest to, że w miejscu zaznaczonym strzałką z zewnątrz drewno jest zdrowe ale pod tym w głębi jest przygnite. Czy to okno można jeszcze uratować bez wymontowywania ?
https://forum.murator.pl/topic/162331-podgnite-okno/
Co tu ratować.. wygląda na jakąs starą konstrukcję masową.. Zwykły okapnik (nie termo), wygląda na zwykłe szyby (nie zespolone termofloty).
Konstrukcja okapnika nie odprowadza wody poza okno (czyli na parapet) i przez to gnije.
Ratowanie pochłonie koszty niewspółmierne wysokie do wartości nowego okna, choćby PCW z nienajwyższej półki.
https://forum.murator.pl/topic/162331-podgnite-okno/#findComment-4949304
..... wygląda na jakąs starą konstrukcję masową.. Zwykły okapnik (nie termo), wygląda na zwykłe szyby (nie zespolone termofloty).
Konstrukcja okapnika nie odprowadza wody poza okno (czyli na parapet) i przez to gnije.......
Zgadzam się z Twoją opinia. Jak się wprowadziłem te okna już były (jakieś 10 lat). Pewnie te okna to masowa produkcja - tak wyglądają - na pewno nie były robione na zamówienie. Samo okno jest skręcane, dwie pojedyncze szyby. Okapnik wkomponowany w konstrukcje a otwory z niego wychodzą wprost na ramę okienną, która to właśnie w dużej części przegniła. Być może gdyby odpływ był wyprowadzony inaczej -dalej po za okno- nie byłoby tego. W tej chwili nie stać mnie na wymianę okna, bo jak już wypadało by wymienić 3 szt. (wszystkie takie same). Tu moja prośba o poradę jak chwilowo naprawić to okno aby przetrwało ( nie wypadło) do wiosny ?
https://forum.murator.pl/topic/162331-podgnite-okno/#findComment-4949900
Nowe okna drewniane mają dłuższe termookapniki odprowadząjące wodę na parapet. Tobie gnije część, bo jest może bardziej narażona na wodę (krzywo zamontowane okno, nierównomierne nacinanie deszczu itp) ale i tez dlatego, że "trafił się" gorszy kawałek drewna (okno masz łączone z drobnieszych kawałkówi ten zdrowy był po prostu lepszy.
Nie wiń siebie - takie było to okno. Jeśli nie jest Ci ono obojętne (a chyba jak widać nie jest) to przykryłbym to jakąś folią - listewką - wsunąłbym je pod okapnik i oparł o kształtkę parapetu. Ew. wysmarowałbym to też silikonem by woda nie wsiąkała w ramę.
Koszt takiego okna (zakładam ze to 034 - czyli ok 146x144cm) to ok 1-2 tys. zł z wymianą - w zależności od standardu. Pewnie jak poszukasz to i tańsze oferty się znajdą..
https://forum.murator.pl/topic/162331-podgnite-okno/#findComment-4949970
..........Jeśli nie jest Ci ono obojętne (a chyba jak widać nie jest) to przykryłbym to jakąś folią - listewką - wsunąłbym je pod okapnik i oparł o kształtkę parapetu. Ew. wysmarowałbym to też silikonem by woda nie wsiąkała w ramę.
Noszę się z zamiarem wymiany ale w tej chwili nie dam rady (finansowo) bo wyremontowałem łazienkę i pokój. Ale w przyszłym roku pewnie zmienię. Jest to okno 150x115cm myślę, ze to typówka. W internecie widziałem za około 625zł plus wymiana (razy 3). A teraz aby przeczekać do wiosny (z oknem) chcę to jakoś naprawić - zabezpieczyć. Zrobię jak radzisz Twoim sposobem i aby do wiosny. Dziękuję za poradę.
https://forum.murator.pl/topic/162331-podgnite-okno/#findComment-4950048
