Przyczyna jest banalnie prosta, to woda. Prawdopodobnie elewacja była robiona jakimś klejem, wzmacniana siatką i na to, chyba farba(??)....całość, okazała się mało odporna na nasiąkanie a zmiany temperatury zrobiły dalej swoje.
Generalnie, trzeba beton(tynki) odciąć od wody. Musisz to wszystko zerwać, następnie potraktować płynem na zielone porosty, zaimpregnować wstępnie hydro gruntem i położyć cienką warstwę zwykłego tynku cementowo wapiennego z dodatkiem preparatu, który powoduje jego wodoodporność i zwiększa przyczepność, po miesiącu, możesz całość zaimpregnować impregnatem koloryzującym, zamiast farby, który dodatkowo będzie chronił powierzchnię zewnętrzną przed nasiąkaniem. Można jeszcze zaimpregnować fugi na schodach (czyszcząc je wcześniej) bezbarwnym impregnatem, co całkowicie odetnie konstrukcje schodów od wody. Podałem Ci najtańsze rozwiązanie i jednocześnie skuteczne, bez żadnych "bajerów" za ciężkie pieniądze ale wybór metody należy do Ciebie....
https://forum.murator.pl/topic/162336-zniszczona-elewacja-jaka-przyczyna/#findComment-4948947
Podstawowy sposób to zachowanie poziomu na poszczególnych stopniach, wtedy woda spływa głównie wzdłuż schodów i mało atakuje ścianę. Są różne wykończenia, poszukaj w necie zdjęć, jest tego pełno.... W Twoim przypadku, można przykleić dobrym klejem, tak w pionie jak i w poziomie, na krawędzi, pasek uszczelki, który by zapobiegał spływaniu wody na ścianę. Można to zrobić z malutkiego kątownika, ćwierćwałka, czy uszczelki gumowej stosowanej do uszczelnienia drzwi czy okien....trochę zabawy ale efekt pewny.
https://forum.murator.pl/topic/162336-zniszczona-elewacja-jaka-przyczyna/#findComment-4951219
