noc 03.11.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic na ten temat. Chodzi mianowicie o doprowadzenie wody z budowanego domu do garażu odległego o ok. 30 metrów. Na razie z garażu to są wybudowane tylko ściany fundamentowe, reszta w planach za kilka lat. W domu w tej chwili zabieram się za instalację i muszę rozstrzygnąć parę dylematów. Chyba najgorszy problem, to w jaki sposób poprowadzić rurkę z wodą z domu do garażu? Myślę że jak ułożę ją na zewnętrznej ścianie, a następnie ocieplę styropianem fasadowym to i tak będzie narażona na zamarznięcie przy dużych mrozach. Ułożenie na wewnętrznej stronie ściany wiązałoby się z kuciem chudziaka i wykonaniem wykopu wewnątrz domu na głębokość ponad metr, bo jak inaczej to zmontować? Ewentualnie można byłoby gdzieś po drodze wykopać studzienkę, na zimę zamykać wodę i opróżniać rurociąg ale wolałbym mieć wodę w garażu również zimą. A może istnieją jakieś inne rozwiązania o których nie wiem? Następne pytanie, to jakie dodatkowe urządzenia są konieczne do instalacji wodociągowej wewnątrz, oprócz zaworu antyskażeniowego (zwrotnego?). Jeszcze jedno, nie mam jeszcze zakupionego kotła CO (prawdopodobnie Junkers Cerapur Smart 14-3 jednofunkcyjny), czy wystarczy zostawić po jednym odejściu z trójników zimnej wody na kocioł i zbiornik CWU? Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 06.11.2011 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Może ktoś jednak podpowie. Za parę dni muszę ułożyć tą rurę do garażu. Na ścianie będzie 15 lub 20 cm styropianu, na ścianie fundamentowej 10 cm twardego styropianu, rurę chciałbym ułożyć pod styropianem w ścianie. Czy w mojej strefie klimatycznej wystarczy by ta woda nie zamarzła. Oczywiście w domu planuję utrzymywać temperaturę ok. 20 st. Celsjusza. Czy to wystarczy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/#findComment-4954565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.11.2011 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Czy może jednak ktoś mnie poratuje swoją wiedzą? Rurkę miedzianą z wodą zamierzałem ułożyć na zewnętrznej stronie ściany i przykryć 20 cm styropianu. W domu będę utrzymywał temperaturę ok. 20 st . Czy jest szansa że woda nie zamarznie, nawet przy największych mrozach panujących w moim regionie. Poradźcie coś jeśli możecie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/#findComment-4981638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.11.2011 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 najlepiej by było zejść wewnątrz domu "pod ziemię" poniżej strefy przemarzania, przejsć przez ściane fundamentową i dalej w wykopie ułożyć rurę do tego garażu, wtedy masz gwarancję, ze nic ci nigdy nie zamarznie, inne opcje to zawsze ryzykoi ni kładłbym bezpośrednio rurki miedzianej tylko położył rure niebieską wodociagową PE np. fi 40 jako osłonówkę a w niej później dowolnie jakiegoś pex-a czy pe 25 jako rurę wodną, osłonówkę wyciagasz przy fundamencie w garażu i zaślepiasz, potem gdy zechcesz podłaczyć wodę, wkładasz w nią docelową rurę i podłaczasz, rozwiazanie mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne i dodatkowo termicznie odizolowane od gruntu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/#findComment-4982475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Czy może jednak ktoś mnie poratuje swoją wiedzą? Rurkę miedzianą z wodą zamierzałem ułożyć na zewnętrznej stronie ściany i przykryć 20 cm styropianu. W domu będę utrzymywał temperaturę ok. 20 st . Czy jest szansa że woda nie zamarznie, nawet przy największych mrozach panujących w moim regionie. Poradźcie coś jeśli możecie.Jezeli rura bedzie miedzy sciana a 20cm styropianu to moim zdanie nie zamarznie. Oczywiscie gwarancji Ci nie dam Spojrz na to tak. Budujesz dom, ale wogole bez ocieplenia, np tylko 25cm porotherm. Czy uwazasz ze cegla cala przemarznie w mrozy? Tzn, ze wewnetrzna powierzchnia sciany bedzie miala ujemna temperature? Raczej nie, jesli dom bedzie ogrzewany. A teraz, 20cm styropianu ma zdecydowanie lepsza izolacyjnapsc niz kazda sciana grubosci 25cm. Po za tym, ocieplenie scian, robi sie dlatego na zewnatrz (po za T. Brzeczykowskim ), zeby zabezpieczyc mur z zewnetrznej strony, przed zamarazaniem/rozmarzaniem, co w dluzszej perspektywie jest niszczace dla muru, bo zamarzajaca szczatkowa wilgoc w cegle rozszerza sie i ja niszczy. Po za tym, doplyw ciepla do rury bedzie zawsze od wnetrza domu. marcin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/#findComment-4982862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 21.11.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 A garaż będzie ogrzewany? Bo jeżeli nie, to i tak zamarznie. Ewentualnie można byłoby gdzieś po drodze wykopać studzienkę, na zimę zamykać wodę i opróżniać rurociąg ...i to jest słuszna koncepcja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/#findComment-4983045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.11.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 nie musi zamarzać w garażu nieogrzewanym: mam garaż nieogrzewany (w bryle budynku), w nim we wnęce na zewnętrznej ścianie zespół wodomierza i inne wodne zabawki, zeszłą zimę monitorowałem temp bo się obawiałem i nigdy nie spadła do poziomu zamarzania wody w rurach czy wodomierzuale z wyprowadzeniem wody na zewnatrz do przyszłego garażu czy budyunku gosp. nie kombinowałem i wypuscięłm osłonówke z piwnicy czyli ponizej strefy przemarzania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162367-doprowadzenie-wody-do-wolnostoj%C4%85cego-gara%C5%BCu/#findComment-4983896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
