miron123 04.11.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 jestem właśnie na etapie zakupu lampy/halogenu przed garaż z czujnikiem ruchu i zastanawiam się na podłączeniem tego tak aby oprócz sterowania tym światłem czujnikiem ruchu była możliwość np. wyłączenia go całkowicie by się nie załączało lub włączenia by świeciło cały czas (bo np. chcę coś tam zrobić kawałek dalej od garażu i musiałbym co jakiś czas podchodzić w pole czujnika żeby znów zapalić). Wiem że muszę wyłącznik zamontować po drodze dodatkowo ale jak podłączyć i jaki "tryb" polecacie? Może ktoś ma lampę z czujnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anixxxek 05.11.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Ja zastosowałem opcję drugą.Z halogena idą trzy przewody do czujnika.Niebieskiego(N)nie ruszasz.do pozostałych dwóch podłączasz przewód np.2x1,5mm2(bez ich przecinania).Na drugim końcu tego przewodu zakładasz wyłącznik i po sprawie.Jak załączysz wyłącznik to lampa świeci cały czas,jak rozłączysz lampa działa na czujkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4953266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek1984 05.11.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Witam Jeśli jesteś na etapie inwestycji to po drodze między wyłącznikiem a oświetleniem zewnętrznym ułóż kabel 4x1,5 mm2. Zamontować wyłącznik świecznikowy, a przewody fazowe wpiąć do lampy tak, że jeden przechodziłby przez czujnik ruchu a 2 go omijał wchodząc bezpośrednio do lampy. W ten sposób w wyłączniku mógłbyś załączać lampę wg swoich potrzeb. Jeśli już masz kabel ułożony i jest to standardowy 3x1,5 mm2 to możesz do tego użyć przewodu PE w którym poprowadzić 2 zasilanie do lampy. Obwody oświetlenia nie są zabezpieczone różnicówkami więc nie powinno być problemów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4954044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 07.11.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Żeby móc włączać na stałe lampę z czujką ruchu potrzebujesz wyłącznik.Żeby móc wyłączać na stałe lampę z czujką ruchu potrzebujesz drugi wyłącznik. Alternatywą jest wyłącznik 2 klawiszowy (świecznikowy)."1" - faza z instalacji"2" - łączysz z wyjściem czerwonym w lampie (wyjście z czujki ruchu)"P" (punkt wspólny wyłącznika) - łączysz z brązowym w lampie (zasilanie całej lampy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4955968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron123 11.11.2011 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 wybralem opcje "ful" czyli włącznik świecznikowy i możliwość pracy lampy w trybie: wyłączona całkowicie, włączona cały czas, i włączona gdy wykryje ruch. Mógłby ktoś obrazowo wytłumaczyć jak to połączyć? W środku jest tak jakby 8 gniazd na połączenie kabelków i kabelki w kolorach, brązowy, niebieski, czerwony i biały (białe idą na żarówkę halogenową). Jako że to jest ten mniejszy halopak (max 150W) chcę kupić do niego żarnik najmniejszy jaki jest możliwy czyli 60w gdyż mam stosunkowo mało do oświetlenia, czy zużycie prądu będzie na poziomie żarówki tradycyjnej 60 watowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4964915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek1984 12.11.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 WitamCzyli rozumiem, że wybrał Pan (wybrałeś) rozwiązanie, które Ci poleciłem, miło;) a teraz z tego co staram się sobie wyobrazić wewnątrz puszki przyłączeniowej masz możliwość wpięcia się przewodami do łączówki, gdzie po 2 stronie wychodzą przewody w kolorze brązowym i niebieskim? "białe idą na żarówkę..." to do lampy wchodzą tylko białe przewody? Wydaje mi się, że do halogenu powinny wchodzić biały i czerwony. a brązowy, niebieski i czerwony powinny wchodzić do czujki ruchu. Jeśli jest tak jak napisałem, to pierwsze zasilanie z włącznika prowadzisz tak jak piszą w instrukcji, czyli przewód brązowy łączysz z brązowym, a niebieski z niebieskim. Drugą żyłę z zasilaniem łączysz z przewodem czerwony( zasilanie halogenu), który idzie na halogen, a następnie mostkujesz N, czyli miejsce wpięcia niebieskiego łączysz z białym (przewód N do halogenu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4965964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron123 12.11.2011 23:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 dzięki, chyba się udało, chociaż dobrze nie ustawiłem czujki i żarnik już padł (chyba żarnik, bo jak teraz przechodzę to słyszę tylko takie "pyknięcie" po wykryciu ruchu więc instalacja działa) muszę czekać na nowy żarnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4966943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 13.11.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 tak tzn ze przekaznik dziala tylko żarnik umarł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4967973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 16.11.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam,ja niedawno sam miałem podobny problem.I jest jeszcze jedno wyjście, mianowicie kupno odpowiedniej lampy.Np takiej:http://halogen.pl/naswietlacz-z-czujnikiem-ruchu-eh284-150w-p3938.htmlPodłączyłem do niej zwykły włącznik pojedynczy. Jak włącznik jest wyłączony to lampa nie świeci wcale.Jak włączymy raz to świeci po wykryciu ruchu, jak włączymy dwa razy w ciągu bodajże 5 sekund to świeci ciągle. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162395-pod%C5%82%C4%85czenie-lampy-z-czujnikiem-ruchu/#findComment-4974990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
