Po co zakładasz kolejny wątek? Montaż HSa to "wyższa szkoła jazdy". Nie ma taż praktycznie żadnej regulacji i każde odchylenie od poziomu lub pionu mści się bardzo szybko. Tak więc najlepiej szukać firmy z doświadczeniem. Spytaj o wykonane montaże HS w twojej okolicy. Podpytaj "na czym stawiają" taki okno.
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4953179
Wcześniejszy wątek był o HS Roto ,ja tylko się dopiąłem i ...temat umarł, niestety
poza tym nie pytałem o doświadczenia i wskazówki a w tej chwili w zasadzie chodzi mi tylko o tego typu uwagi
Przy okazji dzięki za porade z poziomem ,pomęcze monterów przed montażem
Słyszałem o jakiś listwach montażowych i specjalnej poziomowanej wylewce przed montażem i teraz już mniej więcej wiem o co Panu od pomiarów chodziło
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4953186
Co tu dodawać! rozwiązanie super (cena tez) jak masz juz okna od jednego producenta to moze warto się tego trzymać.no chyba ze jesteś niezadowolony?
Tak jak podpowiada ci bwojtek zapytaj w tych firmach o ich doświadczenia z tegu typu rozwiązaniem i wtedy moze sie podziel na forum odczuciami to ktoś ci podpowie czy takie rozwiazanie jakie sugeruja w firmie bedzie dobre!
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4964585
Zdecydowałem się zakupić drzwi tarasowe w systemie HS
Zastanawiam się nad systemem HS MS Okna lub HS Eurocoloru (tych ostatnich mam okna)
Proszę o opinie na temat HS-ów, wskazówki i rady w sprawie montażu
Z góry dzięki
Pmiaetaj o jednej rzeczy (tej jednej szczegolnie): jesli bedziesz mial przynajmneij 2 okna od podlogi do tej samej wysokosci nadproza to jesli jedno z nich bedzie HSem to wyjdzie z tego babol :( Ramy HSa sa znacznie wyzsze od ram zwyklego okna (chociaz tego nie jestem do konca pewien, u mnie sa na pewno duzo grubsze od fixa w oscieznicy). Ja juz tego nie naprawie, Ty mozesz tego jeszcze przypilnowac. Poza tym HS jest pewnym luskusem, jesli bedzie sprawny przy sprzedazy dou to zrobi roznice, dzisiaj mi nieco bardziej szkoda tej kasy i niz jak go kupowalem :p
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4964591
Dzięki miloszenko za odpowiedz
Niby Cie rozumię ale nie do końca, mój domek to projekt dom w kalateach 3 zerknij na rzut i będziesz wiedział o co mi chodzi
HSik ma być w salonie na całą szerokość czyli ok 3,6 -jedno okno i nic więcej
W jadalni i wykusz to już inne pomieszczenia i tam będą inne okna, tzn na profilu shucko 82- krztałtem podobne do HS ale mniej toporne ,okna w wykuszu stałe, jadalnia otwierane do środka (tzn nie przesuwne )
Gdzie jest wg Ciebie błąd? bo jakoś nie widzę sensu kupowania HSa na 2m
Na priva puszcze pytania nie na temat HS
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4965620
Ja tylko opisalem swoj przypadek, kiedy w 1 pomieszczeniu jest i fix i HS. Takze w Twoim przypadku tego zmartwienia nie ma :)
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4965787
Hs są kompletnie inne wizualnie. W drewnie też. Inne wielkości światła, inne grubości ram - ok 17-20cm ma ościeżnica, co często okazuje się, ze zajmuje całą ściane.. itp ;)
https://forum.murator.pl/topic/162401-drzwi-tarasowe-w-systemie-hs/#findComment-4965871
