leszak 05.11.2011 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Witam, znajomy dostał grzejnik covectora, z dolnym podejściem. Rozstaw gwintów, standardowo 5cm. Nie zgadza się wielkość gwintów, jest to pomiędzy 1/2 a 3/4 cala. 1/2 jest minimalni za mały/ 3/4 minimalnie za duzy. Wychodzi że jest to 5/8 cala okolo 21mm. Trzeba to podlączyć pod portki z PEX'a najlepiej przejść z tego 5/8 na 1/2 cala. Nie znalazlem nigdzie przejściówki do tego. Grzejnik jest z 1999roku, uzywany, poprzedni własciciel mówił ze bedzie problem z podłączeniem. W zalącznik zdjęcia tego ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162406-grzejnik-convector-nietypowy-gwint-jak-to-podl%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.11.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 na stronie konvectora piszą że jest to 3/4" typ B. Wkręcałeś tam zwykłe kolanko hydrauliczne czy przyłącze do grzejnika takie jak poniżej?http://grzejnikieca.pl/podlaczenie%20dolne/slides/moduł%20przyłączeniowy%20kątowy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162406-grzejnik-convector-nietypowy-gwint-jak-to-podl%C4%85czy%C4%87/#findComment-4953157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszak 05.11.2011 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 na stronie konvectora piszą że jest to 3/4" typ B. Wkręcałeś tam zwykłe kolanko hydrauliczne czy przyłącze do grzejnika takie jak poniżej? http://grzejnikieca.pl/podlaczenie%20dolne/slides/moduł%20przyłączeniowy%20kątowy.jpg Na pex'a jest założone dokładnie takie kolanko jak na zdjęciu i rownież kończy się gwintem 1/2 jak na zdjęciu. gwint do gwintu się nie dokręci, potrzebna jest mufa pomiędzy gwintem z kaloryfera a przyłączem.. gwintu z kaloryfera nie da się wykręcić i zastąpić do elementem z przylącza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162406-grzejnik-convector-nietypowy-gwint-jak-to-podl%C4%85czy%C4%87/#findComment-4953454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.11.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 w grzejniku powinien być gwin wewnętrzny a Ty masz zewnętrzny - dobrze zrozumiałem? Czy w grzejnik nie jest wkręcona jakaś przejścówka której oryginalnie tam nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162406-grzejnik-convector-nietypowy-gwint-jak-to-podl%C4%85czy%C4%87/#findComment-4953468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszak 05.11.2011 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 w grzejniku jest gwint zewnętrzny oryginalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162406-grzejnik-convector-nietypowy-gwint-jak-to-podl%C4%85czy%C4%87/#findComment-4953521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
