Mam problem z kominem który jest bardzo nieciekawie położony (przyczyna to zupełnie inny temat której ten temat nie dotyczy).
Komin to Schiedel fi 20+ wentylacja czyli 50x36cm (waga 130KG / metr), wykonany na wzmocnionej stopie fundamentowej, przechodzący przez terivę (dozbrojony) i wychodzący od stropu o 6,5 pustaka (około 2M). Cały komin ma około 5,5m wysokości.
Wymiary i posadowienie komina skutecznie rujnuje optycznie salon po postawieniu wkładu, który sam w sobie nie jest mały 1025 cm x 55 cm x około 200 cm :jawdrop: (podnoszona duuuża szyba).
Pomysły są następujące:
1. Postawienie kominka obok komina, wówczas zabudowa ma 60 x 220 cm czyli bardzo nieciekawie. Tym bardziej że zajmie miejsce na TV :bash:
2. Podcięcie komina na wysokości 2m o samą wentylacje. Da to jakieś 14cm na głębokości czyli niewiele (w rogu będzie wówczas zabudowa 100 głębokości x 150 szerokości). Rozwiązanie takie sobie.
3. Podcięcie całego komina na wysokości 2m. Oczywiście zostanie wykonane podparcie z dwuteowników i płyty stalowej 1cm podtrzymującej bezpośrednio pozostałą część komina. Rozwiązanie dość inwazyjne :rolleyes: i trochę kosztowne (około 1 tyś zł).
4. Podcięcie komina na wysokości stropu (na poddaszu) i podniesienie go na tyle by wykonać zbrojenie i je zalać betonem. Rozwiązanie kłopotliwe ale wykonalne. Teriva spokojnie da radę przenieść te obciążenia - jak widać na zdjęciu komin jest tuż przy ścianie nośnej, i z drugiej strony 1 belce teriva, a z trzeciej 3 belkach teriva (nie pytajcie kto liczył strop - projekt typowy).
5. Rozwalenie komina :eek:, dozbrojenie i wylanie kawałka stropu z otworami, a następnie wybudowanie nowego komina.
Które z rozwiązań 3, 4, 5 jest najłatwiej wykonalne oraz właściwe technologicznie?
Oczywiście kontakt z doradcą technicznym będzie wykonany, ale chciałbym się rozeznać.
https://forum.murator.pl/topic/162417-podci%C4%99cie-komina-lub-alternatywne-rozwi%C4%85zania/
Wybrałbym rozwiązanie 4. Choć dobrze robi sie taką "dywersję" blokując
(unieruchamiając) komin na poziomie podłogi poddasza i wywalając wszystko na
dole . Pustaki unieruchamiasz u góry , natomiast rury musisz "złapać"w inny
sposób . Nie można ich usztywniać , zamurowywać , bo popękają.
Może zdjęcie Ci coś podpowie. Do podpory dospawana jest specjalna redukcja
pasująca z jednej strony do rury spalinowej (redukcja wchodzi do rury), a z drugiej strony pozwala luźno postawić rury szamotowe (np na uszczelce z włókna szklanego). Ważne by w takim układzie wszystko było pasowane "do
środka". Kondensat nie może wypływać na rury i na wkład , bo będzie smród.
Ważne jest również solidne zadaszenie komina , bo woda deszczowa może być uciążliwa.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/162417-podci%C4%99cie-komina-lub-alternatywne-rozwi%C4%85zania/#findComment-4954407
Dokładnie coś takiego chodzi mi po głowie ;)
Jeśli chodzi o tą redukcję to jest to jakiś produkt gotowy do dostania czy trzeba w stali sobie to wyciąć (laserowo np z 1cm blachy)
Dodatkowo jak patrzę na zdjęcie to konstrukcja ze stali wcale nie jest jakaś potężna ?
https://forum.murator.pl/topic/162417-podci%C4%99cie-komina-lub-alternatywne-rozwi%C4%85zania/#findComment-4955126
Komin był krótki , tylna ściana została , więc podparcie raczej
symboliczne . Redukcje robimy z blachy 2 mm - takiej jak rury
przyłączeniowe czarne .
https://forum.murator.pl/topic/162417-podci%C4%99cie-komina-lub-alternatywne-rozwi%C4%85zania/#findComment-4955173
  • 4 weeks później...
Żeś waść zaszalał :) . Myślę ,że jest ok, ale mam
pytanie . Na czym oparte są rury szamotowe i
jak zamierzasz podłączyć pod nie wkład . Jakaś
fotka z bliska ?
https://forum.murator.pl/topic/162417-podci%C4%99cie-komina-lub-alternatywne-rozwi%C4%85zania/#findComment-4999892
Fotki nie mam ale patent jest w miarę prosty i trochę widać go na zdjęciu. Wszystko wynikło z technologii wyburzania ;)
1. Najpierw wycięcie 5cm jednego boku (patrząc od frontu aż do ściany)
2. Zamontowanie pierwszej strony stelaża i przykręcenie do ściany i stropu (śruby fi 16)
3. powtórzenie pkt 1 dla drugiej strony
4. Powtórzenie pkt 2 dla drugiej strony
5. Wyburzenie całego Keramzytu (zostaje wkład ceramiczny tylko) - pustaki do wywalenia
6. podcięcia szlifierką w poziomie ceramiki na wysokości górnych belek
7. włożenie kątownika w podcięcie
8. zespawanie całości
9. rozebranie ceramiki (cała uratowana poza jednym segmentem)
Dla potomnych, co potrzebne:
- szlifierka (najlepiej duża z tarczą 20cm+)
- młotek maly + młotek 4kg
- przecinak
- łom
- materiał
- wiertarka + wiertła do betonu
- okulary i maska (keramzyt strasznie pyli)
- chęci
https://forum.murator.pl/topic/162417-podci%C4%99cie-komina-lub-alternatywne-rozwi%C4%85zania/#findComment-5004548
  • 4 years później...
