dyzmund 16.03.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Witam, wiem, że nie powino się ocieplać ścian od wewnątrz ale nie wiem kiedy będzie mnie stać na ocieplenie budynku z zewnątrz a właśnie remontuję poddasze. Ściany sztytowe to 24 cm cegła a miejscami tylko 12 cm i boję się, że ten mur ma wysoką przenikalność cieplną. Planuję to ocieplić w następujący sposób: płyta gipsowa, folia paroprzepuszczalna, 5cm wełny mineralnej (sztywna, taka jak do ociepleń zewnętrznych), pustka powietrzna 2 cm. Wiem, że między wełną a murem będzie skraplać się para (przesunie się punkt rosy) i planuję zrobić dwa otwory w murze o śr 3 cm w celu wentylacji pustki między wełną a murem. Czy to wystarczy? Czy nie powinienem zrobić większych otworów? Czy to dobra metoda, czy może powinienem dodać jakąś folię między morem a wełną? Może przenikalność takiego muru z cegły nie jest straszna i może lepiej nie ocieplać tego od wewnątrz( tylko czy wtedy dawać folię pod płytę gipsową i wentylować pustkę powietrzem z wewnątrz pomieszczeń? Trochę dużo pytań, będę wdzięczny za szybkie porady bo ekipa zbliża się do tego etapu robót a wolę wiedzieć czego od nich wymagać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2004 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Murator 2/2004 str.61 tu jest podane porównanie wełny o grubości 10cm, jakie musiały być grube np.drewno sosnowe 38cm.cegła dziurawka 148 cm.cegła pełna 180cmcegła silikatowa pełna 260cmwięc można powiedzieć, że 5cm wełny zastępuje 90cm cegły nie wiem czy to prawda ale tak podaje murator. Co do odstępu pomiędzy ścianą ceglaną a wełną moim zdaniem powietrze z wewnątrz zawiera dużo wilgoci i skutek byłby odwrotny od zamierzonego woda się tam by szczególnie silnie skraplała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-267983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 16.03.2004 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Może być tylko zamiast folii paroprzepuszczalnej za płytą gipsową daj koniecznie folię paroszczelną. A co parametrów cieplnych tej ściany to jest to gigantyczny mostek cieplny i musisz to coś ocieplić. Zastanów się nad grubością wełny , 5cm to mało. Jeśli możesz to daj jak najwięcej ( przynajmniej 10cm). zwiększenie grubości niewiele podroży a uzyskasz znaczną poprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-268032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyzmund 17.03.2004 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Dzięki co do grugobości wełny to się zastanowię bo kiedyś zamierzam ocieplać z zewnątrz a nie chcę pogrubiać muru razem 20 cm. Zatanawia mie jednak sugerowana przez ciebie folia paroszczelna. Czy masz na myśli zwykłą czarną folię izolacyjną? Jeśli tak to co z parą z pomieszczeń? Przecież będzie się skraplała między płytą gipsową a folią. Przerabiałem już ten temat przy ocieplaniu połaci między krokwiami: wełna, na to folia paroprzepuszczalna a na to płta gipsowa. Uważasz, że przy ocieplaniu muru powinienem postąpić inaczej i folię paroprzepuszczalną zastąpić poaroszczelną? Zachęcam również innych forumowiczów do wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-268227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 17.03.2004 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Zgodnie ze sztuką budowlaną kolejność jest taka: płyta gipsowa, folia paroizolacyjna, ocieplenie, folia paroprzepuszczalna o współczynniku >1000g/m2. Jeśli dasz folię o mniejszej paroprzepuszczalności to należy zrobić szczelinę wentylacyjną . Tak mówią zasady ale sam mam wątpliwości czy paroizolacja w pomieszczeniach typu np. sypialnia jest potrzebna. Rockwool zaleca dawanie paroizolacji tylko w łazienkach i inych pomiszczeniach wilgotnych. Gulifiber i Paroc zaś sugerują dawać wszędzie. Jak zrobisz to twoja sprawa. I jeszcze jedno , pojawiły się ostatnio na rynku paroizolacje ze zwiększoną paroprzepuszczalnością o budowie typu membrana ( 5-6 g/m2). I taką właśnie ja zastosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-268893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 17.03.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 i jeszcze jedno ' paroizolacja to nie zwykła czarna folia. Najczęściej jest żółta lub srebrna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-268896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.03.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Jeśli to ma być rozwiązanie tymczasowe, to się nie baw w wełne, paroizolacje i pustki powietrzne, tylko zrób stelaż z kantówek - powiedzmy 4 x 8, czy też 5 x 8 i wypełnij je 8cm styropianem.Przy okazji będziesz mial do czego przymocować PKG.Przewietrzanie mic nie da, bo mur i tak w całej swojej masie będzie narażony na zmiany warunków klimatycznych. I jeśli punkt rosy wyjdzie na wewnętrznej ścianie, to kondensacja pary tu właśnie wystąpi. Generalnie ocieplanie wewnątrz to niedobry pomysł. Wcale nie jestem pewien, czy zastosowanie zewnętrznego ocieplenia w postaci choćby 3 cm sytropianu na szczytach nie wyniosłoby Cię taniej ?A komfort mieszkania nieporównywalny. Dla ciekawości Ci powiem, że nawet przy tak cienkim styropianie i przy temperaturze zew. - 20 st odpadaja problemy z wilgocią, bo cały mur szczytowy - 12 czy 24 cm - będzie miał temperatury dodatnie na swojej zewnętrznej stronie.Cenna rzecz, bo zyskujesz akumulację ciepła i naturalna regulację wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-268965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyzmund 18.03.2004 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Nie wiem czy będzie to rozwiązanie tymczasowe bo budynek podlega pod konserwatora i jak pomyślę o projekcie ocieplenia i uzgodnieniach z konserwatorem to mnie głowa boli. Byc może ocieplę CAŁY budynek z zewnątrz ale dopiero za parę lat. Na razie muszę coś zrobić z tymi ścianami szczytowymi bo jakoś trzeba mieszkać. Nie zostawię tego tylko ładnie wytynkowanego. Trochę namieszało mi się w głowie od tych różnych rodzajów foli: paroszczelna, paroprzepuszczalna itd. Proponuję używać parametrów zamiast nazw tj np 40g/m2/h (taką dałem na skosach pod płytę). Fredy, piszesz: "płyta gipsowa, folia paroizolacyjna, ocieplenie, folia paroprzepuszczalna o współczynniku >1000g/m2. Jeśli dasz folię o mniejszej paroprzepuszczalności to należy zrobić szczelinę wentylacyjną". Rozumiem, że polia o wsp. > 1000g/m2 ma za zadanie wypuszczać folię z wełny w pustkę powietrzną. Ale dlaczego uważasz, że od jej paroprzepuszczalności zależy czy zrobię szczelinę wentylacyjną czy nie? Przecież tak czy inaczej punk rosy będzie wewnątrz i ściana będzie mokra, trzeba ją jakoś wentylować tylko pytanie jak duże mają być otwory? Chyba mogą być spore bo przecież i tak rezygnujemy z funkcji ociepleniowej ściany - to wełna przejmie tę funkcję. Musi być jakaś dobra metoda. Przeciez ludzie w jakiś sposób ocieplają pałace, zamki, dworki, tam gdzie nie chcą niszczyć pięknej elewacji zewnętrzenej, na pewno stosują ocieplanie od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-269467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 23.03.2004 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 dyzmund,układ warstw winien być następujący - od zewnątrz:- istniejący mur - traktowany jako okładzina ceglana,W dolnej części, co trzecią cegłę, usuń spoinę, wstawiając kanały wentylacyjne firmy Habe. W ten sposób zapewinisz nawiew powietrza dla wentylacji przestrzeni pomiędzy murem a nową ścianą. Nie zapomnij o otworach wywiewnych w górnej części muru. Mogą być tak samo co trzecią cegłę, a z przesunięciem względem dolnych otworów.- szczelina wentylacyjna ok. 2 cm,- folia wiatroizolacyjna, np. Wiatrostop prod. Isover, o paroprzepuszczalnosci 120-160 g/m2/24g,- konstrukcja ścianki wypełniona izolacją cieplną, proponuję 10-14 cm,- folia opóźniacza pary (paroizolacyjna) o paroprzepuszczalnosci w granicach 2-6 g/m2/24g. Folię szczelnie przyklej na całym obwodzie do pozostałuch ścian, by powietrze i wilgoć nie filtrowały pomiędzy konstrukcją a ścianami ograniczającymi ocieplane pomieszczenie. - płyta gipsowo-kartonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16242-czy-mo%C5%BCna-tak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-od-zewn%C4%85trz/#findComment-274689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
