mam pytanie - jaki przekrój powinienem zastosować pomiędzy skrzynką licznikową (w granicy działki) a domem (rozdzielnią)?
Odległość przewodu wyniesie 60m, moc projektowana max 20Kw.
Rozumiem, że przewód musi być 5cio żyłowy (będą 3 fazy).
Dziękuję za odpowiedź i
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/162457-przekr%C3%B3j-przewodu-g%C5%82%C3%B3wnego-przy%C5%82%C4%85cza/
pozdrawiam!
5x10 mm2 powinien być odpowiedni. Przez taki przekrój przewodu może popłynąć prąd wielkości 55A. Przy 20kW zabezpieczenie licznikowe będziesz miał chyba 32A.
Tak - zabezpieczenia w skrzynce są 32A.
W planie miałem właśnie 10mm2 ale po przeczytaniu kilku wątków o problemach ze spadkami - zastanawiam się czy nie dać jednak 16mm2 ?
Kalkulator
http://lumier.pl/kalkulator/index.php
pokazuje, że będzie ok 4,3V spadku - czy to nie za dużo?
Nie wiem też, czy ustawić w tym kalkulatorze 230V czy 400V bo jeśli dam 230V to spadek wynosi prawie 13V a to już z pewnością za dużo, bo tak na prawdę w przewodach mamy chyba 230V tyle że przesunięte w fazie dlatego międzyfazowo jest 400V nie mylę się?
Pozdrawiam.
witam
"Zgodnie z pkt. 3.6.7 normy SEP-E-002 spadek napięcia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do punktu przyłączenia odbiornika nie powinien przekraczać 3 %, przy czym równocześnie całkowity spadek napięcia od złącza instalacji elektrycznej do zacisków dowolnego odbiornika nie powinien przekraczać 4 %, a spadki napięcia w wewnętrznej linii zasilającej nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 9."
Wg tabelki 9 dla wlz do 100kW ten spadek nie może być większy niż 0,5%
Wg kalkulatora który zamieściłeś w Twoim domu będzie spadek napięcie równy 0,479%. Zmiana kabla na 16mm2 to obniżenie tego spadku do 0,3%. więc różnicy wielkiej nie widzę co do funkcjonowania sprzętów w domu.
mi wyszło 0,575% dla 10mm2 czyli konieczne 5x16mm2
bo wpisałeś długość 50m a gdy wpiszesz 60m to wzrasta na 0,575
Wpisałem poprawnie 60m, tylko założyłem cos (φ) dla urządzeń domowych przyjąłem wartość 0,9.
Przepraszam za poprzednia wypowiedz, mało składna była. Generalnie jest trend aby cos (φ) był jak najbliższy 1.
Przez to na 15kV nie trzeba montować dużych BKR, aby kompensowały mocy.
Ale to już jest temat na kolejną dyskusję.
Podsumowanie jest takie, że spokojnie wystarczyłby Ci kabel 5x10 mm2. 2 uwagą jaka przemawia za tym, jest to że nigdy nie będziesz miał w domu poboru 20kW. Musiałbyś mieć chyba duży elektryczny przepływowy ogrzewacz CWU, a w między czasie robić jeszcze sporo rzeczy.
  • 1 month później...
Aja mam dwa pytania:
Pierwsze wystąpiłem o przydział mocy 22KW jaki dać kabel 10 czy 16 odległość 60metrów
i drugie trzeba kłaść pięcio żyłowy czy może być cztero
W warunkach przyłącza masz dokładnie określone jaki kabel zasilający zastosować (WLZ). Albo podają 4x coś tam albo 5x coś tam lub WLZ wykonać jako TN-C, lub TN-S. Co to oznacza? Proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy
Może być 4-ro żyłowy tylko wtedy musisz uziom zrobić do tablicy. Zresztą w planie masz napewno WLZ
Ten "elektryk" należy do fachofców. Ma własne teorie, wprawdzie z normami niezgodne, ale u niego jak żarówka świeci, to wszystko gra.
Połóż kabel 4 x 25 Al, bedzie teńszy niż 4 x 10 Cu i nie bedziesz myślał.
dlaczego nie 5 x 25?
Otóż uziemienie w odległości 60 m od domu można se wsadzić w rzyć, a ci co tobie radzą zastosowanie kabla 5 x ... znają się na elektryce jak ja na rozwielitkach w Oceanie Lodowatym.
