Bartolomeo_ 07.11.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 (edytowane) WitamMam ścianę 10 m2 z płyty kartonowo-gipsowej. Chcę ją obłożyć płytami kamiennymi 60 x 30 cm o grubości 1 cm (m2 waży niecałe 25 kg). Czyli całość będzie ważyła około 200 kg. Czy ściana z karton-gipsu to wytrzyma? Jak przygotować ścianę? Teraz pomalowana jest białą farbą.Pozdrawiam Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 07.11.2011 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 (edytowane) ściana jest gotowa od dawna, proszę o odniesienie się do aktualnej sytuacjinie ma możliwości "zrownowazyc po drugiej stronie" Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-4957027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.11.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Jeżeli ściana wykonana jest prawidłowo , to bez problemu wytrzyma ciężar płytek . Pewnie nie uda cie się farbę usunąć , wiec ja przynajmniej zarysuj . Krążek papieru ściernego <20 na wiertarce lub szczotka druciana . Na to grunt Ceresit CN-94 . I kładziemy płytki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-4957187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 07.11.2011 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 (edytowane) Wielkie dzięki za poradę, a klej jakiś do powierzchni pionowych warto stosować? Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-4957200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.11.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Do kamieni naturalnych , ze wzgledu na podatnosc na przebarwienia ,zazwyczaj stosuje sie kleje robione na bazie cementow bialych . Np. Sopro FF-455 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-4957373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 08.11.2011 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) Do kamieni naturalnych , ze wzgledu na podatnosc na przebarwienia ,zazwyczaj stosuje sie kleje robione na bazie cementow bialych . Np. Sopro FF-455 . jeszcze raz dzięki za wskazówki Pozdrawiam Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-4957996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 28.11.2011 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) Na to grunt Ceresit CN-94 . a właściwie po co stosować grunt CN-94? zwiększa on przyczepność okładziny do ściany? impregnuje ścianę z płyty karto-gips? Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-4997063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 02.12.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Witam Mam ścianę 10 m2 z płyty kartonowo-gipsowej. Chcę ją obłożyć płytami kamiennymi 60 x 30 cm o grubości 1 cm (m2 waży niecałe 25 kg). Czyli całość będzie ważyła około 200 kg. Czy ściana z karton-gipsu to wytrzyma? Jak przygotować ścianę? Teraz pomalowana jest białą farbą. Pozdrawiam Jaka jest ta sciana?Jesli zwykla GKB 12,5 i ruszt co 60 cm to zapomnij!Pod glazure w wymaga sie 2x 12,5 lub zawezony roztaw profili a pod plyty kamienne to przynajmniej podwojna plyta a i to moze byc ryzykowne... Jedna plyta 30x60 (granitowa )wazy 5kg:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-5005279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 03.12.2011 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 (edytowane) Jaka jest ta sciana?Jesli zwykla GKB 12,5 i ruszt co 60 cm to zapomnij! Obłożę kamieniem dekoracyjnym zrobionym na bazie gipsu, jest o wiele lżejszy. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-5006672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 26.01.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Pytanie podstawowe czy prawidłowo wykonana jest ta sciana i czy jest stabilna bo moga płytki spadac;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162468-p%C5%82ytki-kamienne-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-5735384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
