art-e 08.11.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Jak w temacie? Czy lepsze są większe i wtedy rzadziej są podgrzewane przez piec czy mniejsze zbiorniki a częściej dogrzewane? Napiszcie co macie u siebie i jak to się sprawdza. wiadomo - priorytet to komfort zawsze ciepłej wody U mnie:- piec ekogroszek- ilość osób: 4- 2 łazienki (w jednej wanna, w drugiej kabina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.11.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 w przypadku kotła na eko-gorszek nie ma to żadnego znaczenia ja mam inne doświadczenia, duży zbiornik przy takim kotle latem pozwala palić co drugą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.11.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Wielkość zbiornika w tym przypadku ma znaczenie drugorzędne, ale dobrze byłoby aby w pełni zaspokajał potrzeby, dlatego że sam zbiornik generuje stosunkowo nieduże straty w przeciwieństwie do systemu grzewczego. W którymś z tematów latem wyliczyłem sprawność kotła na paliwa stałe do cwu sporo poniżej 20%, zdecydowanie korzystniejszym wyjściem był zbiornik z grzałką (2 taryfa) lub tania pc. Przewymiarowany latem piec na ekogroszek będzie drogo podgrzewał cwu. Może duży zbiornik z 2 wężownicami i solar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.11.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 20MJ dziennego zużycia + 5 MJ strat x 2 dni = 50MJ rozgrzanie kotła 70L + rur+stali = ok 20 MJ zasobnik grzejemy od 40C-80C kocioł od 20C do 85C Razem 70 MJ, paląc ze sprawnością 70% spalimy 4 kg miału za 2,2 zł x 15 dni = 33zł 2 taryfa 25MJ(6,94kWh) x 30gr x 30 dni = 62,5 zł 2 taryfa PC cop 3 = 20,82 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.11.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 20MJ dziennego zużycia + 5 MJ strat x 2 dni = 50MJ rozgrzanie kotła 70L + rur+stali = ok 20 MJ zasobnik grzejemy od 40C-80C kocioł od 20C do 85C Razem 70 MJ, paląc ze sprawnością 70% spalimy 4 kg miału za 2,2 zł x 15 dni = 33zł 2 taryfa 25MJ(6,94kWh) x 30gr x 30 dni = 62,5 zł 2 taryfa PC cop 3 = 20,82 zł o jakiej ilości wody rozmawiamy, i do jakiej temp. zagrzana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.11.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 o jakiej ilości wody rozmawiamy, i do jakiej temp. zagrzana? 300L od 40C do 80C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.11.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 mnie się zdawało że w tym wątku autor pisał o kotle na eko-groszek z retortą, który grzeje 24h/dobę 365 dni w roku, a nie o kotle zasypowym który można sobie rozpalać co drugi dzień a kto pisał o zasypowym? Ja miałem na myśli kocioł z podajnikiem A nawet gdyby był to zasypowy, to różnica miedzy nimi jest tylko taka, że gołym okiem widać bezsens ciągłego palenia w okresie letnim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 08.11.2011 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 mnie się zdawało że w tym wątku autor pisał o kotle na eko-groszek z retortą, który grzeje 24h/dobę 365 dni w roku, a nie o kotle zasypowym który można sobie rozpalać co drugi dzień Tak oczywiście z retortą. Czyli w pozostałym okresie piec chodziłby w podtrzymaniu. Dlatego właśnie o to pytałem: mniejszy zbiornik - piec częściej chodzi ale też ryzyko że wody w którymś z momentów może zabraknąć (nie wiem jak szybko podgrzałby np zbiornik 140 - 160 l) Większy zbiornik - piec zagrzewa raz na 2 doby w pozostałym okresie chodzi na podtrzymaniu (straty) - oczywiście mówie o lecie. Za to ryzyko że zbraknie wody jest małe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.11.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Większy zbiornik - piec zagrzewa raz na 2 doby w pozostałym okresie chodzi na podtrzymaniu (straty) - oczywiście mówie o lecie. Za to ryzyko że zbraknie wody jest małe. jak kocioł będzie chodził cały czas wtedy musisz się liczyć ze spalaniem 3-5 kg/dobę i wystarczy wtedy mniejszy zasobnik 140L, ale pionowy z wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 08.11.2011 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 jak kocioł będzie chodził cały czas wtedy musisz się liczyć ze spalaniem 3-5 kg/dobę i wystarczy wtedy mniejszy zasobnik 140L, ale pionowy z wężownicą. A jak sprawa się ma przy większym zasobniku i paleniu co drugi dzień? Liczył ktoś jak wtedy spalanie będzie się przedstawiać. Zastanawiam się właśnie nad Biawarem 270 l pionowego z jedną wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.11.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 A jak sprawa się ma przy większym zasobniku i paleniu co drugi dzień? Liczył ktoś jak wtedy spalanie będzie się przedstawiać. Zastanawiam się właśnie nad Biawarem 270 l pionowego z jedną wężownicą. Temat cwu z kotłów na paliwa stałe był latem omawiany, warto do niego sięgnąć, teoretycznie to można sobie różnie liczyć. O ile pamiętam to chyba 1 osoba potrafiła osiągnąć nieco lepszą sprawność, ale u innych rzadko przekraczała 20%. W/w wyliczenia nijak się mają dla tych którzy dla 3-4 osób na cwu latem zużywały 150-250kg/mies opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.11.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 art-e koledzy pewnie myślą, że Ty masz wielki kocioł. Z tego co pamiętam zamawiałeś 12kW, ale z jakim palnikiem??aha i jaki sterownik?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 08.11.2011 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 art-e koledzy pewnie myślą, że Ty masz wielki kocioł. Z tego co pamiętam zamawiałeś 12kW, ale z jakim palnikiem?? aha i jaki sterownik?? Tak 12kw, sterownik Cobra i palnik.... nie pamiętam AMP czy jakoś tak (ten ala mała Ekoenergia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.11.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) Tak 12kw, sterownik Cobra i palnik.... nie pamiętam AMP czy jakoś tak (ten ala mała Ekoenergia) Znamionowa moc tego palnika na dobrym ekogroszku to 20kW W porównaniu do jap (dziur), którymi wychodzi paliwo w brucerze czy burnerze czy dużej ekoenergii masz tutaj malutkie palenisko tylko 10na14cm, to oznacza,że jego praca na niskich mocach jest lepsza. Jakbyś latem palił w nim czyms słabszym tj. miałem lub groszkiem brunatnym oraz wykorzystałbyś strefy czasowe na CWU z funkcją STOP na kilka godzin to osiągnąłbyś wynik podobny do karoki czy suspensera. Edytowane 8 Listopada 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4958951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 08.11.2011 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Znamionowa moc tego palnika na dobrym ekogroszku to 20kW W porównaniu do jap (dziur), którymi wychodzi paliwo w brucerze czy burnerze czy dużej ekoenergii masz tutaj malutkie palenisko tylko 10na14cm, to oznacza,że jego praca na niskich mocach jest lepsza. Jakbyś latem palił w nim czyms słabszym tj. miałem lub groszkiem brunatnym oraz wykorzystałbyś strefy czasowe na CWU z funkcją STOP na kilka godzin to osiągnąłbyś wynik podobny do karoki czy suspensera. A masz odnośnik do tego wątku gdzie było to poruszane, bo szczerze mówiąc nie wiem jakie wyniki oni osiągneli? Ktoś doda coś więcej w temacie: tzn wielkości zbiornika CWU>? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4959046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.11.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) A masz odnośnik do tego wątku gdzie było to poruszane, bo szczerze mówiąc nie wiem jakie wyniki oni osiągneli? Ktoś doda coś więcej w temacie: tzn wielkości zbiornika CWU>? Tutaj Karoka coś wspomina... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4802490&viewfull=1#post4802490 a suspenser gdzieś wcześniej na wątku chyba z rankingiem kotłów czy węgla mówił o ok.8tygodniach pracy zasobnika na bojler.. U niego wychodziło coś lekko ponad 2kg/dobę latem na 3osoby, dla mnie to jednak rekordziści trzeba trochę wprawy, aby do takich wyników dojść ja natomiast latem solar/grzałka Edytowane 8 Listopada 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4959084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 09.11.2011 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) Ja solarów nie mam, więc jak wezmę duzy zbiornik to raczej grzałka odpada. I w zasadzie nikt mi nie odpowiedział na pytanie jak w temacie Edytowane 9 Listopada 2011 przez art-e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4960099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.11.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Ja solarów nie mam, więc jak wezmę duzy zbiornik to raczej grzałka odpada. I w zasadzie nikt mi nie odpowiedział na pytanie jak w temacie Z pamięci, kolega z wątku o Skam-P z nickiem Andrew ma jakiś model wiszący, więc pewnie jego pojemność to ok.140L Karoki czy Suspensera możesz przecież bezpośrednio zapytać, jakie mają bojlery. PPietrz też chyba ma wiszący. Kto pyta wielBłądzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4960119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 09.11.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Ja solarów nie mam, więc jak wezmę duzy zbiornik to raczej grzałka odpada. I w zasadzie nikt mi nie odpowiedział na pytanie jak w temacie Mój ma 300l. Duży zbiornik (2 wężownice) może być podgrzewany kotłem co, małą tanią pc, grzałką i co tam jeszcze w zasięgu - mniejszy ma ograniczone możliwości. Grzałkę w nim mam również, ale cwu podgrzewam tańszą energią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162485-jakiej-wielko%C5%9Bci-macie-zasobniki-cwu/#findComment-4960143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
