lopez 21.01.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Jeśli tak wygląda praca w trybie grzania, to ja się nie dziwię, że nie chce szybko wzrastać temperatura...Moim zdaniem zdecydowanie za słaby płomień - powinien obejmować prawie całą komorę i odbijać się od ścianek. Tak jak teraz to grzejesz jedynie spalinami w komorach konwekcyjnych.W tej chwili palę drewnem i główne palenisko wygaszone, ale jak będę miał chwilę to postaram się nagrać filmik jak wygląda u mnie płomień podczas pracy. Co prawda mam podajnik tłokowy, ale różnica jest zasadnicza.Kotły tego typu najlepiej funkcjonują podczas pracy z mocą zbliżoną do nominalnej (czyli prawie na maxa). W przeciwnym wypadku zamiast ciepła produkują sadzę i złudzenie oszczędności opału.Obecnie mam ustawione 63 st. i po przejściu w tryb grzania przy 61,9 st. temperatura nie spada chyba nawet poniżej 60 st. po czym skacze do 67-68 (to oczywiście bardzo zależy od samego ogrzewanego układu, ustawienia zaworu mieszającego i grzejników) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopez 21.01.2013 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 OK.. po dwugodzinnej walce z moim cholernym telefonem udało mi się wrzucić film na jutjuba 3 ujęcia: - pracę palnika w trybie grzania - widok na niedopalone resztki drewna w drugiej komorze - starałem się sfilmować przelatujące rozgrzane spaliny ale niewiele widać :| - tempo wzrastania temperatury na sterowniku Przypominam, że to podajnik tłokowy, więc spalanie wygląda nieco inaczej - chodziło mi głównie o intensywność samego płomienia. Nie chciało mi się specjalnie czekać i sfilmowałem palenisko zaraz po rozpaleniu (na noc), więc rozmiary płomienia mogą być nieco inne niż podczas normalnej pracy na automatyce... tu akurat było zaraz po podaniu opału jakieś 5 minut od rozpalenia... Tak czy siak pokazuje mniej więcej jak u mnie wygląda praca w trybie grzania.. Oczywiście sam film bardzo niedokładnie oddaje kolory i jasność płomienia - telefon nie daje rady z takimi kontrastami, nie mniej widać orientacyjnie jak intensywne jest spalanie.. Przypominam, że nie jestem specjalistą i pewnie nie raz będę jeszcze korygował ustawienia, ale myślę, że jeśli uda się Ci osiągnąć taką intensywność spalania, to temperatura będzie rosnąć znacznie szybciej... Warto przy tym pamiętać, aby w momencie przejścia z trybu podtrzymania do grzania, na palniku była spora ilość żaru - w przeciwnym wypadku taka ilość pompowanego powietrza zacznie szybko wychładzać piec zanim podajnik dorzuci wystarczającą ilość paliwa.. btw - na weekend paliłem przez okrągłą dobę samym ekogroszkiem i niestety wyszło mi ok. 25-30 kg/dobę przy temp. na zewnątrz (-10) - (-5) - tak że też bez rewelacji :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 22.01.2013 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Może poeksperymentuję jeszcze na weekendzie. Te same fotki wysłałem do Witkowskiego nic nie pisali że jest źle. Sugerowali przestawić pompę na mniejszy bieg. Aby płomień był większy muszę dać więcej powietrza i obawiam się że może być dużo spieków. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 23.01.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, Posiadam kocioł Witkowskiego 19Kw z podajnikiem i sterownikiem Cobrą, to samo co Puma, Puma ma dodatkowy bajer - zapalarke. Uzytkuje go 2-gi rok. Jestem zadowolna, ale ogólnie z pieca z podajnikiem - konfort uzytkowania w porownaniu do wczesniejszego zwyklego weglowego niebo, a ziemia.Jak kazdy z uzytkownikow na poczatku z ojcem mialam problem doboru pieca, wahalam sie miedzy 25kw, a 19kw. 150m2 i miał w przyszlosci podgrzewac dodatkowo wode. Wybor padl na 19kw. Jak zaobaczyłam mały palnik i ten duzy to odrazu decyzja padła na 19kw. ten mały palnik ecoenergie montują do 15kw i 19kw, a od 25kw wsadzają juz duży palnik ecoenergie, ale i tak uwazam ze ten piec 19KW jest za duzy, przewymaiarowany, duzo czytałam, ogladałam, pytałam i doszłam do jednego wniosku, błąd przy wyborze pieca wzgledem powierzchni lezy nie po stronie producenta, (chociaz w przykadlu hadlowca od Witkowskiego doraził mi ze tak 19kw spokojnie ogrzeje mi ten metraz plus wode w przyszlosci) Producenci podaja piec do badań, aby uzyskac jakies tam uprawnienia, a tam w "laboratoriach" przeszacowuja moce grzewcze kotłów, handlowiec powiedział mi ze on nie moze wystawic innej specyfikacji odnoscnie parametrow tylko taka jak uzyskał z "laboratorum" a te sa +20 +30% z nadwyzką, cisze sie ze nie wzielam 25KW bo według specyfikacji powinnam wlasnie miec tą dużą ecoenergie. Tak samo z rodziny, ktos na 180m2 wział 25kw od Kostrzewy, w domu upal, okna otwarte, piec na niskich obratach gasł. Jesli chodzi o spalanie to kazdy pisze tylko o ilosci kg/dobe, ale przy tym nalezy podawac temperature w pomieszczeniu oraz kalorycznosc wegla.Ja mam w domu min.21, na noc 19-20, inaczej domownicy wiekowi marzną. Z doswiadczenia z poprzedniego sezonu zaopatrzyłam sie w tym w dwa rodzaje ekogroszku, na mrozy 28 kJ/800zl/T, ktorym pale teraz jak za oknem -8, oraz zwykły 21 kJ/670zł/T ktorym zasypuje gdy na zewnatrz mam 0 lub +3,5+. Nie ogrzewam całych 150m2, grzeje tylko doł gdzie jest 80m2 plus gora około 30m2, razem około 110m2. Przy obecnych mrozach -8,-10 spalam 23-24kg/dobre ekogroszku 28kJ - 110m2Przy temap. dodatnich spalam 18-20kg/dobre ekorgoszku 21kJ -110m2 Poźniej wrzuce moje ustawienia na Cobrze, ktore rowniez modyfikuje w zaleznosc od temp. na zewnatrz. Mam pytanie do uzytkownikow, ile cm od paleniska wisi Wam ten krązek? p.s.wczoraj w TV leciał program odnosnie produkcji kominkow i podali ze 1KW przypada na 10m2 powierzchni, wiec powinnam miec 15KW, a według specyfikacji z laboratorium juz 25KW. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez aniax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 25.01.2013 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Wczoraj trochę poeksperymentowałem. Temperatura w domu około 20,25 st. a na zewnątrz około -5 st. Temperatura zadana 58 st. histereza 1 st - czyli przy temperaturze 58 przechodzi w podtrzymanie i jak spadnie poniżej 57 to zaczyna znowu grzać. Poniżej wykresy dla różnej siły dmuchawy. We wszystkich przypadkach czas podawania 12s, przerwy między podawaniem 1,05 min ( z wyjątkiem ostatniego gdzie czas przerwy zmniejszyłem do 1 minuty). Kolejność testów jak w legendzie. W nawiasie podałem stosunek czasu fazy grzania do podtrzymania. Pierwszy wynik dla dmuchawy 8 jesy pewnie mylący bo test odbył się po dmuchawie 4 i pewnie było sporo niedopalonego węgla - ale daje to jakis pogląd na dalsze korekty ustawień. Niestety skończył mi się stary węgiel i dzisiaj postaram się kontynuować testy na nowym opale. Ps. U mnie spalanie za ostatni tydzień to średnio 37kg/ dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z.janczar 25.01.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Witam.Jestem po raz pierwszy na tym forum.Przerabiam kotłownię z oleju opałowego na ekogroszek. Po wielu oględzinach różnych kotłów i pobycie w Pleszewie Wybór padł na kocioł Witkowskiego KMB RP 15 lub 19 Kw ze względu na:-małe wymiary -jakość wykonania -gięte blachy kotła ,mało spawów. Mam dylemat z wyborem mocy kotła .Mam dom użytkowany od 2006. mur z pustaka 36cm +12cm styropianu razem około 50cm muru. skosy wełna min. 20cm. .Do ogrzania 165m2 (około 585m3)+bojler cwu 100l . Producent namawia mnie na kocioł. o mocy 19kw.(mówi że ten kocioł mają sprswdzony w labolatorium instytutu i są go pewni) z moich obliczeń wynika że wystarczy mi kocioł o mocy 15kw.Nie chciałbym przewymiarować kotła i mieć problemy z ustawieniami.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Witam.Jestem po raz pierwszy na tym forum.Przerabiam kotłownię z oleju opałowego na ekogroszek. Po wielu oględzinach różnych kotłów i pobycie w Pleszewie Wybór padł na kocioł Witkowskiego KMB RP 15 lub 19 Kw ze względu na: -małe wymiary -jakość wykonania -gięte blachy kotła ,mało spawów. Mam dylemat z wyborem mocy kotła .Mam dom użytkowany od 2006. mur z pustaka 36cm +12cm styropianu razem około 50cm muru. skosy wełna min. 20cm. .Do ogrzania 165m2 (około 585m3)+bojler cwu 100l . Producent namawia mnie na kocioł. o mocy 19kw.(mówi że ten kocioł mają sprswdzony w labolatorium instytutu i są go pewni) z moich obliczeń wynika że wystarczy mi kocioł o mocy 15kw. Nie chciałbym przewymiarować kotła i mieć problemy z ustawieniami.Proszę o pomoc. Do tego domu wystarczy Ci 10 kW, jak chcesz mieć nadwyżkę mocy kup Skam-P Premium 12 kW ze sterownikiem Bruli to będziesz miał najlepszy kocioł z najlepszym sterownikiem [bruli] i nie będziesz wiedział co to kłopoty z przewymiarowanym kotłem i jego ustawianiem. Wiem o czym piszę bo mam kocioł 18 kW w którym zmniejszyłem moc jak się dało i i tak jest za mocny na moje 150 m2 po podłogach + ogrzewany garaż 24 m2 - jeszcze nie przekroczyłem średniodobowo 8 kW generowanej mocy - kupując kocioł dzisiaj brałbym właśnie 12 kW. Jeden z forumowiczów ogrzewa starszy dom 320 m2 kotłem 17 kW, więc jeśli kupisz 15 kW to na bank będzie za mocny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.01.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Kupno nowego sterownika za ponad 1000zł z nadzieją, że może będzie lepiej to jak dla mnie średni pomysł Ja zamierzam reklamować swój piec, przy raptem kilku stopniach mrozu piec nie może osiągnąć 50st i raczej nie jest to wina węgla, już brak mi pomysłu Czy masz uszczelniony kielich palnika czy też "lewe" powietrze dmucha bokami i wychładza wszystko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Witam.Jestem po raz pierwszy na tym forum.Przerabiam kotłownię z oleju opałowego na ekogroszek. Po wielu oględzinach różnych kotłów i pobycie w Pleszewie Wybór padł na kocioł Witkowskiego KMB RP 15 lub 19 Kw ze względu na: -małe wymiary -jakość wykonania -gięte blachy kotła ,mało spawów. Mam dylemat z wyborem mocy kotła .Mam dom użytkowany od 2006. mur z pustaka 36cm +12cm styropianu razem około 50cm muru. skosy wełna min. 20cm. .Do ogrzania 165m2 (około 585m3)+bojler cwu 100l . Producent namawia mnie na kocioł. o mocy 19kw.(mówi że ten kocioł mają sprswdzony w labolatorium instytutu i są go pewni) z moich obliczeń wynika że wystarczy mi kocioł o mocy 15kw. Nie chciałbym przewymiarować kotła i mieć problemy z ustawieniami.Proszę o pomoc. Tak jak suspenser napisał celuj między 10 do 12kW max. Polecają to co mają. w razie pytań pisz na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Jeden z forumowiczów ogrzewa starszy dom 320 m2 kotłem 17 kW, więc jeśli kupisz 15 kW to na bank będzie za mocny. Tak tylko on ma RBR-Ekouniwersal 17kW a nie Skama, wiem bo kupił go u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 25.01.2013 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Czy masz uszczelniony kielich palnika czy też "lewe" powietrze dmucha bokami i wychładza wszystko ? No żebym wiedział o co pytasz to bym Ci odpowiedział Jak to sprawdzić? Ja sam nic nie uszczelniałem ale chyba producent powinien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Trochę jeszcze potestowałem i poniżej wykres z wynikami z nowym groszkiem. Patrząc na wykresy może się wydawać, że jest raczej bez rewelacji ale mimo najzimnijeszego weekendu spaliłem tyle paliwa co poprzedniego ale przy znacznie wyższych temperaturach. Obecnie jeszcze troszkę zmodyfikowałem ustawienia (zmniejszyłem prędkość dmuchawy bo robiły się spieki) i jak będę miał chwilę to wrzucę wyniki. Ps. Temperatura zadana 60st, histereza 1st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.01.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Tak tylko on ma RBR-Ekouniwersal 17kW a nie Skama, wiem bo kupił go u mnie Pamiętam - i RBR to jeden z tych, które polecam co widac w rankingu kotłów A to, że kupił u Ciebie to mu się udało - lepiej trafić nie mógł - gdzie indziej mógłby na żywo zobaczyć w jednym miejscu najlepsze kotły polecane w rankingu i wybrać ten "swój" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.01.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 No żebym wiedział o co pytasz to bym Ci odpowiedział Jak to sprawdzić? Ja sam nic nie uszczelniałem ale chyba producent powinien? Powinien, ale wielu tego nie robi a gdy palnik nie jest szczelny to żadna regulacja nie pomoże. Ściągnij instrukcję spod linka: http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=33&Itemid=35&lang=pl Na str. 12 jest Foto 1 na którym jest pokazane gdzie powinno być uszczelnienie Opis co robić skopiowałem z http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147675-Kot%C5%82y-z-podajnikiem-firmy-GALMET-nastawy wpis #3: "Tak należy go uszczelnić aby powietrze nie wydobywało się pod talerzem a do środka retorty. Aby go uszczelnić należy go wyjąć (pod talerzem są dwie lub cztery śruby centrujące - w zależności od rodzaju podajnika - należy je popuścić) wyjmujemy talerz i kładziemy go płaską powierzchnią na podłogę. Od strony zewnętrznej w załamaniu wyciskamy silikon żaroodporny pow 1200 st.C o grubości ok 1cm i wkładamy telerz retorty do podajnika. Po dociśnięciu talerza retorty silikon uszczelnia zewnętrzną powierzchnię talerza retorty a ścianką komory nadmuchu." Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donstef 28.01.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Wyczyściłem palnik, faktycznie było tam sporo pyłu, nawiasem mówiąc w instrukcji palnika jest zalecenie czyszczenia palnika co 4 tygodnie, ja nie robiłem tego od nowości czyli ponad rok. Zastosowałem polecone przez producenta ustawienia: - czas podawania 11sek. - czas między podaniami 55sek. - wydajność dmuchawy 5 bieg - czas przedmuchu 10 sek. - czas przerwy w podtrzymaniu 12 min. - krotność 3 Niewątpliwie jest lepiej bo kocioł mimo temperatury ujemnej na zewnątrz osiąga zadaną temperaturę. Spala pewnie tyle samo ale przynajmniej jest cieplej. Wydaje mi się że problemem jest jeszcze to iż po osiągnięciu zadanej temperatury np. 56 st i przejściu w stan podtrzymania temperatura jeszcze trochę rośnie ale potem dość szybko spada nawet poniżej 50 stopni, potem aby piec osiągnął zadaną temperaturę upływa znowu sporo czasu. Dołączyłem kilka zdjęć pieca podczas pracy, być może pozwoli to na lepszą diagnozę. [ATTACH=CONFIG]163261[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]163262[/ATTACH] Niestety płomień wygląda na "lichy", u mnie tak się jakoś podobnie pali na czeskim. Nagrałem filmik jak to się pali u mnie w Witku na węglu z kopalni bobrek taki za 820zł. Ustawiony piec mam na 48 oC na CO (dwa ostatnie dni chodził na 54 oC) , 42 oC na CWU. Na piecu wyłączam grzanie od godz. 7 do 13 (o 16tej dopiero wracamy z pracy i szkoły). następnie włącza się i piec grzeje znów do 7mej rano. Temp w domu 22 oC dół, piętro 21 oC. Kominek raz w tygodniu przez 3h, Kręcone komórką więc jakość mizerna ale płomień widać jak sięga ponad ruszt wodny. Aha- max obroty dmuchawy u mnie to 80%. klapka dmuchawy przysłonięta do połowy, kopczyk na +4, PIDwł., Rany jak ja się ciesze że mam mądry sterownik . Edytowane 28 Stycznia 2013 przez donstef Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Powinien, ale wielu tego nie robi a gdy palnik nie jest szczelny to żadna regulacja nie pomoże. Ściągnij instrukcję spod linka: http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=33&Itemid=35&lang=pl Na str. 12 jest Foto 1 na którym jest pokazane gdzie powinno być uszczelnienie Powodzenia Wielkie dzięki, problem w tym, że ja mam taki palnik: http://www.palnik.com.pl/?schemat-i-budowa,4 wygląda dokładnie tak jak na ostatnim zdjęciu. I co tu mam uszczelnić? Nie widzę takiego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Niestety płomień wygląda na "lichy", u mnie tak się jakoś podobnie pali na czeskim. Nagrałem filmik jak to się pali u mnie w Witku na węglu z kopalni bobrek taki za 820zł. Nie wiem już zgłupiałem, Paliłem róznymi weglami od 700 do 1000zł ale nigdy nie wyglądało to tak jak u ciebie Teraz mam groszek w KWK CHwałowice za 880pln walczę z nastawami ale muszę dać mu dużo mniej powietrza bo się spieka, więc nie mam co marzyc o takim plomieniu. Własnie siedzę w kotłowni i eksperymentuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.01.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wielkie dzięki, problem w tym, że ja mam taki palnik: http://www.palnik.com.pl/?schemat-i-budowa,4 wygląda dokładnie tak jak na ostatnim zdjęciu. I co tu mam uszczelnić? Nie widzę takiego miejsca. to jest Brucer tam zdejmujesz koronę z palnika odwracasz i ładujesz silikon w rowek potem zakładasz na palnik i ładujesz silikon w połączenie palnika z koroną jak będziesz miał pytania wal na priva wyślę Ci fotki gdzie dać silikon dokładnie. jak to nie zostało zrobione to wiatr leci wszędzie tylko nie tam gdzie powinien i kłopot gotowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wielkie dzięki, problem w tym, że ja mam taki palnik: http://www.palnik.com.pl/?schemat-i-budowa,4 wygląda dokładnie tak jak na ostatnim zdjęciu. I co tu mam uszczelnić? Nie widzę takiego miejsca. Timon już Ci dobrze poradził jak uszczelnić więc nic nie dodaję w tej kwestii Ten palnik ma moc nominalną 40 kW - ile ma Twój kocioł ? Podejrzewam, że palnik jest mocno przewymiarowany - i co tu doradzić poza uszczelnieniem w takiej sytuacji - może jakiś "twardy" węgiel [tj taki, który dłużej się dopala] np. Ekogrosz z Leroy Merlin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Timon już Ci dobrze poradził jak uszczelnić więc nic nie dodaję w tej kwestii Ten palnik ma moc nominalną 40 kW - ile ma Twój kocioł ? Podejrzewam, że palnik jest mocno przewymiarowany - i co tu doradzić poza uszczelnieniem w takiej sytuacji - może jakiś "twardy" węgiel [tj taki, który dłużej się dopala] np. Ekogrosz z Leroy Merlin ? Kocioł ma 25kW, wg DTR-ki do tego palnika, którą dostałem razem z piecem i innymi instrukcjami ma on moc 15-25kW (dla groszku). Co ciekawe w instrukcji tej nie ma ani słowa o uszczelnianiu, jest za to ze "raz na 30 dni trzeba zdemontować i wyczyścić palenisko" rozumiem, że to uszczelnienie tego nie uniemożliwi? Dzięki za pomoc, piszę do timona o fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
