Kocioł Witkowski KMB-RB Plus 25kW ze sterownikiem Titanic - ustawienia, opinie
PasiuMoniś
Kocioł ma 25kW, wg DTR-ki do tego palnika, którą dostałem razem z piecem i innymi instrukcjami ma on moc 15-25kW (dla groszku).
Co ciekawe w instrukcji tej nie ma ani słowa o uszczelnianiu, jest za to ze "raz na 30 dni trzeba zdemontować i wyczyścić palenisko" rozumiem, że to uszczelnienie tego nie uniemożliwi?
Dzięki za pomoc, piszę do timona o fotki :)
Jak dobrze wkleisz tą koronę to dwa lata możesz nie ruszać.
Palnik jest wielki tak jak suspenser i timon piszą, będzie ci się dobrze dopalało od strony zasobnika a dalej będzie już szlaka i niedopałki.
Możesz zastukać do kolegi minertu, ma takie żeliwne nakładki na Brucera, zmniejszysz moc palnika i będzie lepiej dopalał.
  • Odpowiedzi 273
Dokładnie tak to wygląda.
Wiem jak to wygląda ale niektórzy producenci dalej bezmyślnie montują takie wielkie japy :)
Teraz jak pisałem wyżej, montaż tej nakładki z tego co piszą chłopaki rozwiązuje wiele problemów.
Ja ich nie sprzedaję, to pomysł grześka ( minertu ) też miał podobny problem do wszego w swoim kotle.
z tego co Pasiu&Moniś pisze to ma mniejszą wersję albo ekoenergii albo ewmara skoro pracuje w przedziale 15-25KW.
Mamy zatem kolejny przykład na położenie laski na to co jest na stronie producenta a co jest faktycznie klientowi dostarczane w zestawie- piszą brucer dają zupełnie inny palnik- jak ma klient taki kocioł dobrze dobrać???
Pasiu
posłałem wszystko co uważam za istotne na e-mail
o czyszczeniu palnika zapomnij. ja to robię albo po sezonie abo przed rozpoczęciem kolejnego- nie częściej niż raz w roku, chyba że robię jakieś modyfikacje ale to oddzielny temat
Producentem palnika jest ekoenergia (podany link wcześniej jest do ich strony - zerknijcie w zakładkę "kontakt")
Faktycznie palnik wg opisu miał być Brucer - myślałem, że chodzi ogólnie o jakiś typ palników a nie producenta :confused:
W papierowej DTR-ce tego palnika podane są moce dla różnych typów paliw, dla ekogroszku jest 15-25kW
Pasiu
Dzięki, doszło :)
Pytanka wyslę na maila.
Pasiu & Moniś, robisz zbyt nerwowe ruchy. Zmieniłeś jednocześnie 3 parametry, tak się raczej nie robi. Zmieniasz nadmuch, obserwujesz i korygujesz przerwę. Raczej tego systemu się trzymaj. Jak popróbujesz jeszcze obniżyć nadmuch, to przerwę wydłużaj dopiero jak stwierdzisz, że przerzuca niedopałki.I po max. 5 - 6% jednorazowo. Jaki był płomień i wysokość kopca po obniżeniu nadmuchu? Spieki się zmniejszyły? Popróbuj jak możesz z tym samym nadmuchem 4 dać 5 sek podawania i 26 - 27 sek przerwy i zobacz wtedy, czy nie jest lepiej. Krótszy cykl czasem pomaga na spieki.
Pasiu % Moniś, jak dalej masz niedopały i spieki, to na razie nie zmieniaj nadmuchu ( zostaw te 4), tylko spróbuj dać te krótsze nastawy. Zamiast 27 spróbuj dać przerwę 28, podawanie 5 sekund. Wybierz popiół i zostaw na 2 godzinki. Jak dalej będą niedopałki a do zadanej będzie dochodził bez problemu, to jeszcze o sekundę wydłuż przerwę. i znowu obserwacja. Niestety, trzeba być cierpliwym.
Karoka, ja nie lubię tak po szybkości. Potem cofać się trzeba i w ogóle. On miał 10 do 55, więc przy 5 do 29 będzie jakby 3 s, a skrócenie cykli tez trochę tego zabierze moim zdaniem. No ale rzeczywiście 5 do 30 można dać na początek i pooglądać efekty. Tak zrób Pasiu, daj 5 do 30 i popatrz, czy osiąga zadaną bo jak jedziesz to ciul z niedopałem, ważne żeby nie wywalił alarmu. Dostroisz sobie jak wrócisz. Edytowane przez kobra64
poprawka
Tak to prawda ale jak kolego pisze cienko z czasem a cieplej się zrobiło to nawet na 32 wylezie do zadanej bez problemu :)
Przyjedzie będzie kombinował na spokojnie.
Szczerze to mam już dość tego kombinowania, bo zamiast grzać sie w łóżku z żonką to siedze po nocach w kotłowni :(
Na weekendzie uszczelnię ten palnik, może to też coś da.
Zapomniałem napisać ale wyczyściłem dzisiaj piec bo coś strasznie miał duzo jakiejś czarnej szadzy.
Zmniejszyłem zadaną temperaturę na 58, chyba wystarczy bo jest ciepło na zewnątrz.
Na termostacie mam ustawione że w nocy i jak nikogo nie ma to temperatura w domu jest o 1 st. niższa niż normalnie (chwilowo to wyłaczyłem bo obserwuje jeszcze dzisiaj piec), i jeszcze mam w sterowniku strefy czasowe porobione które trochę podbijają lub obniżają zadaną z palca temperaturę.
To se trza było inny piec kupić i z innym sterownikiem :)
Na poważnie to wiem jak to jest przesiedziałem dużo więcej od ciebie podejrzewam, wszyscy w chacie się śmiali nawet dzieciaki ze starego cepa hehe.
Mamo teraz przy tej taty mechanizacji to w zimie tu zamarzniemy :)
Pasiu&Moniś no niestety czasem jest to wku... Ja miałem podobnie (a ostatnio znowu pojawiły się problemy z niedopałem). Przede wszytskim cierpliwosci. Zapytaj Kobry jak przed Świetami raz cały dzień paliliśmy razem online :-) Potwierdzam ze swojej strony. Najgorsze co moze być to robić test i zmieniać wszystkie parametry na raz co 10 minut. Wiem bo sam tak robiłem na poczatku. :-)
