Adalbert 2 10.02.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Nie wiem już sam co ustawić na tym piecu wczoraj w nocy ustawiłem to co pasiu napisał na ruski węgiel to się włącza co chwile w podtrzymaniu jest 10 min. W ogóle to mój piec to chyba nie wie co to potrzymanie bo on stale jest w fazie grzania i postoi do 10 min i temp szybko opada i znowu grzeje, masakra jakaś spieków niby nie ma ale czy te węgielki są do końca wypalone trudno to powiedzieć. Czy to normalne że ten piec jak mam ustawione 60 to przebije 1,5 stopnia temperature chwile postoi i za chwile spada do 56. i tak w kółko po co ustawia się te parametry w podtrzymaniu? i co to jest ta histereza bo nie wiem jak to ustawić. A może mam sterownik poprzestawiany w ustawieniach instalatora ale nic tam nierobilem nawet nie wiem jak tam wejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 10.02.2013 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Nie patrz na to ile stoi w podtrzymaniu a ile grzeje.Masz na grzejnikach termostaty? Masz jakiś sterownik/termostat pokojowy czy coś takiego?Jeśli w domu masz ciepło to może zmniejsz prędkość pompy. Jaką masz w domu temperaturę? Histereza to parametr który mówi Ci o ile musi zmienić się temperatura aby piec zmienił tryb pracy, przykład:histereza 3st, t zadana 60 st. - piec po osiągnięciu t zadanej przechodzi z podtrzymania z powrotem na grzanie jak temp spadnie do 57sthistereza 1st, t zadana 60st - zacznie znowu grzać przy 59 stopniach, piec zaczyna grzać zanim znacząco spadnie na nim temperatura więc ma mniej do nadrobienia.Histerezę ustawiasz w parametrach serwisowych, aby do nich wejść wyłącz sterownik (przełącznikiem z boku) i włącz z powrotem z przyciśniętym przyciskiem "P" potem przejdź do pozycji "hasło" plusem ustawiasz je na "10" potwierdzasz "P" i masz tam różne parametry, między innymi "histerezę" ustaw ją na "1" - wychodzisz zapisując zmiany trzymając przez kilka sekund przycisk "P".Wszystko to masz dokładnie opisane w instrukcji do sterownika, poczytaj sobie o wszystkich parametrach także tych "serwisowych" (poczytaj też instrukcję "serwisową i instalacyjną" a nie tylko użytkownika - obie dostałeś z piecem)Ja mam i termostaty na grzejnikach i sterownik pokojowy i generalnie mam dwa przypadki:1. Temperatura w domu jest mniejsza niż zadana - piec osiąga zadaną temperaturę, przebija ją o 1-1,5 stopnia, potem spada o jakieś 3 od zadanej, znowu grzeje i tak w kółko (dużo więcej grzeje niż stoi w podtrzymaniu).2. Temperatura w domu osiągnęła zadaną - tutaj steronik dostaje informację z pokojowego i wprowadza pewne zmiany do parametrów (szczegóły w instrukcji) wtedy wygląda to całkiem inaczej, piec osiąga t zadaną, przekracza ją o 3-4 st, potem spada o tez o 3-4 od zadanej i tak w kółko z tym że w tym przypadku w zdecydowanej większości piec stoi w podtrzymaniu a nie grzeje (wynika to z tego że sterownik wyłącza pompęi uruchamia ją tylko co jakiś czas, przez to woda w układzie tak nie stygnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 10.02.2013 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 wielkość gardzieli w tym potworze to 19x11cm i głębokość w okolicy 7cm do slimaka wchodzi tyle co w małą cieżarówkę, może mieć mały kłopot z zadowoleniem się 5kg/dobę. nie mierzyłem w lato spalania ponieważ grzeję CWU z olejaka ale na początku okresu grzewczego gdzie odbiór mam minimalny i większość i tak idzie tylko na CWU nie zszedłem poniżej 6,1kg/dobę przy temp w nocy 10,2 i w dzień 19stC- taki mam najniższy wynik spalania dobowego. CWU podgrzewane tylko 2x na dobę reszta to praktycznie podtrzymanie. Hehe przy takich temperaturach to ja bym nie myślał jeszcze o paleniu, może wtedy i u mnie by tyle spalił A tak na serio, wczoraj rano wsypałem worek, dzisiaj (południe) już go nie ma więc te niecałe 25 kg spalił - w domu mam ciepło więc przez zdecydowaną większość czasu piec stoi w podtrzymaniu, grzeje tylko w zasadzie rano jak zmienia mi się ustawienie temperatury w domu i musi podgrzać ją o 1 stopień no i co jakiś tam czas jak trochę ostygnie więc szczerze mówiąc to sobie nie wyobrażam aby te 20-25kg jakoś zdecydowanie była szansa zmniejszyć. Wracając do moich ustawień, dmuchawę zmniejszyłem do 2 a przerwę zwiększyłem do 36 s (podawanie 5) a i tak się skleja i niedopala. Temperaturę osiąga bez problemu więc chyba pogodzę się w tym że część węgla idzie na utwardzenie drogi a nie na cieplo Dzisiaj wymieszam te Chwałowice z Ekobranem ale zostało mi go tylko 3 worki więc to raczej w ramach eksperymentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.02.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 te dane są z jednego z kolejnych dni początku okresu grzewczego kiedy po prostu było cieplej,jak już rozpalam kocioł to gaśnie dopiero na wiosnę więc jak jest trochę sieplej to stoi w podtrzymaniu i tyle. jak nadal niedopala to wydłużaj przerwę bez ruszania nadmuchuto co niespalone możesz ponownie do zasobnika do powtórnego spalenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 10.02.2013 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Właśnie zasypałem zasobnik na full.Wymieszałem z ruskiem w stosunku 2 cz. Chwałowic 1 cz. Ekobrana (okazało się że miałem 4 worki więc akurat będzie na 2 takie mieszanki).Przy okazji wyczyściłem piec, był totalnie zaklejony jakąś sadzą - czy to czasem nie od tego, że mało dmucham a i jeszcze piec w większości czasu stoi a nie grzeje? Zauważyłem że im mniej dmucham tym więcej sadzy w piecu może tak byc? Dawniej jak dawałem więcej powietrza to w piecu co najwyżej osodzał się jakiś pył, przypominający popiół, sadzy było raczej minimalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.02.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Tak najpewniej za słabo "dmuchasz" i stąd ta sadza i niedopalanie. Co do zużycia węgla to ja również wsypałem wczoraj rano 25 kg i wystarczyło to do dzisiejszego wieczora, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adalbert 2 11.02.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Koledzy przez dobe spalil mi ok 35 kg takze jestem juz troszke zadowolony jednak zmieniłem ustawienia bo rano bylo sporo niedopalonej szlaki zblokowanej na palniku ustawiłem teraz takie podanie 6przerwa 45przedmuch 10 skrotność 3czas w podtrzymaniu 10 minmoc dmuch 2przysłona przysłonięta na 70% do temperatury zadanej dochodzi mi tak ok 20 min w podtrzymaniu jest ok 10 min i tak w kółko, Pasiu pytałeś o histereze mam na 1.nie wiem co by tu skorygować. A pytanie mam a słyszeliście o tym węglu Tani opał ze Zgorzelca? znajomy mi o nim mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 11.02.2013 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Kombinuj, może uda ci się jeszcze poprawić wyniki. A pytanie mam a słyszeliście o tym węglu Tani opał ze Zgorzelca? znajomy mi o nim mówił. Poczytaj sobie tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page163 chyba coś o tym było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.02.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 adalbertkoryguj jeden parametr i o niewielki skok jednorazowojeśli masz niespalony węgiel wydłużaj przerwę jeśli masz spieki z popiołu skracaj przerwęnadmuch masz już nisko bardzo i jego obniżanie moze być mało bezpiecznepo każdej korekcie daj maszynie czas na dostosowanie do nowych warunków pracy. najlepiej 2 korekty na dobę rano i obserwacja, potem wieczorem i znów obserwacjapowoli małymi krokami.kajecik ołówek i notuj co było przy nastawach takich a takich- jaki popiół ile spaliłpotem korekta i zapisuj znowu.będziesz wiedział czy się poprawia czy jest gorzej i do którego momentu waro lub trzeba wrócić jak się coś rozjedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.02.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 A pytanie mam a słyszeliście o tym węglu Tani opał ze Zgorzelca? znajomy mi o nim mówił. Co znajomy mówił o tym węglu ? Jak chcesz zobaczyć ile jest wart masz u mnie w stopce link do wyników testów - poczytaj uważnie to się sporo dowiesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adalbert 2 12.02.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 O weglu ze szlaki z niegp nie ma i sadzy tez duzo nie jest a kalorycznosc taka se. opakowany elegancko szybka dostawa cena dobra. niby mokry nie byl ale mowi ze jak w cieplym polezaly te worki z weglem to jak by zaparowaly. a czy ktos wiecej cos o nim slyszal. co do moich ustawien to w ciagu 2 dni nie mam 3/4 zbiornika takze to nie te ustawienia musze pokombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 19.02.2013 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Podziele się wrażeniami ze spalania mieszanki o której pisałem - generalnie nie zauważyłem jakichkowliek zmian. Czas podawania miałem na 5s a przerwę na 36s, dmuchawa 4 (nie ustawiam mniej bo straszny syf w piecu się robi). Spalanie wyszło 25kg/dobę co przy temperaturach ujemnych w nocy (raz nawet -12) i około 0 w dzień uważam za dobry wynik. W sobotę zasypałem jeszcze raz mieszankę i jeszcze zwiększyłem przerwę do 38s, teraz praktycznie wszystko się dopala ale piec dłużej dochodzi do zadanej temperatury, bardziej się wystudza i odniosłem wrażenie że chyba więcej pali węgla. Tak czy siak odpuściłem obserwacje i eksperymenty, szkoda czasu, lepiej już nie będzie - oby do wiosny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.02.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Pasiu, jak jeszcze masz ta mieszankę w kotle to spróbuj podnieść nadmuch o oczko i skrócić przerwę o 4 - 5 sekund. Domieszałeś węgla o niższej kaloryczności, to musi słabiej grzać i trzeba mu troszkę tłuściej zapodać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adalbert 2 19.02.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Witajcie ja troszke jeszcze przestawiałem mam ustawieniapodanie 22przerwa 2 minprzedmuch 6 skrotność 5czas w podtrzymaniu 10 minmoc dmuch 7przysłona przysłonięta na 60% Dopala się elegancko jest troszke na tylniej ściance mała szlaka ale jest dobrze a spalanie takie okolo 30 lub 40 kg. Nie mam pojecia czy osiągme coś więcej może ten wegiel jest do kitu, macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 05.03.2013 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Podziele się wrażeniami ze spalania mieszanki o której pisałem - generalnie nie zauważyłem jakichkowliek zmian. Czas podawania miałem na 5s a przerwę na 36s, dmuchawa 4 (nie ustawiam mniej bo straszny syf w piecu się robi). Spalanie wyszło 25kg/dobę co przy temperaturach ujemnych w nocy (raz nawet -12) i około 0 w dzień uważam za dobry wynik. W sobotę zasypałem jeszcze raz mieszankę i jeszcze zwiększyłem przerwę do 38s, teraz praktycznie wszystko się dopala ale piec dłużej dochodzi do zadanej temperatury, bardziej się wystudza i odniosłem wrażenie że chyba więcej pali węgla. Tak czy siak odpuściłem obserwacje i eksperymenty, szkoda czasu, lepiej już nie będzie - oby do wiosny! Zostały mi juz same Chwałowice i zrobiłem jeszcze jeden eksperyment - jeszcze zwiekszyłem przerwę do 40 s. Efekt był taki, że praktycznie miałem sam popiół ale piec dużo dłużej dochodził do zadanej temperatury i w efekcie spalał wiecej paliwa. Czyli mam pewien paradoks bo przy moim piecu i opale oszczędniej jest dać krótsze przerwy i razem z popiołem wywalać resztki niedopalonego węgla niż dopalać go do końca. Chyba więcej tego groszku nie kupię, za dużo z nim kombinacji no i strasznie piec się zasyfia sadzą a nie chce mi sie tego co parę dni czyścić. Nic, pewnie znowu kupię w lato jakiś eksperyment a potem zacznę przygodę z piecem od nowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adalbert 2 10.03.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Witaj Pasiu, podobnie jak Ty dałem sobie spokój z kręceniem sterownikiem też zauważyłem to że jak dłuższy czas to lepiej się wypali ale wolniej dochodzi do temperatury zadanej. Mam jedno pytanie takie do sprecyzowania na sterowniku Titanic co oznacza krotność. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 10.03.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Krotność jest parametr określający co ile dmuchnięć ma podać opał. Np przerwa w podtrzymaniu 10 min krotność 3, oznacza że po przejściu w podtrzymanie sterownik po 10 minutach dmuchnie, po drugich 10 minutach znowu dmuchnie, a po kolejnych czyli po 30 minutach dmuchnie i poda opał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adalbert 2 14.03.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Koledzy a moze ktos podpowie parametry do mojego titanica kupilem tego ekogroszku tani opal i cuezko go wyczuc jest lekko. brazowy z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.03.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Koledzy a moze ktos podpowie parametry do mojego titanica kupilem tego ekogroszku tani opal i cuezko go wyczuc jest lekko. brazowy z gory dziekuje Jak kupiłeś "Tani opał" zielony to masz czeski z Komoran - musisz mało dmuchać i dużo podawać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adalbert 2 14.03.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Kolego tak mam zielone worki. a moze masz jakies takie przyblizone ustawienia i dmuchawa musi byc przymknieta czy otwarta na calosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
