Kocioł Witkowski KMB-RB Plus 25kW ze sterownikiem Titanic - ustawienia, opinie
PasiuMoniś
  • Odpowiedzi 273
Mam pytanko!
Kupiłem dzisiaj kilka worków oryginalnego Ekoreta z KHW.
Dość drogi 25/worek i dość mokry ale sąsiad go zachwala a mój w zasadzie się skończył.
Jakie dać ustawienia żeby eksperymenty nie pochłonęły mi wszystkich 6 worków?
Ostatnio gdy testowałem Ekoret bardzo się spiekał, więc daj krótkie podawanie [3-5 s], przerwę 30-50 s [zależnie od mocy jaką chcesz generować - u mnie 3/50 daje 7-8 kW] a dmuchawę tak, żeby kopiec był ok.
Kolego tak mam zielone worki. a moze masz jakies takie przyblizone ustawienia i dmuchawa musi byc przymknieta czy otwarta na calosc.
Mam inny kocioł, ale w zielonych workach jest czeski z Komoran, więc podawanie 5-8 s, przerwa 25 s, moc dmuchawy ustaw w sterowniku na minimum i zwiększaj jeśli kopiec będzie za wysoki, a jak pomimo minimalnej nastawy będzie za niski przysłoń dmuchawę ...
Posiadam kocioł Witkowskiego 19Kw z podajnikiem i sterownikiem Cobrą, to samo co Puma, Puma ma dodatkowy bajer - zapalarke. Uzytkuje go 2-gi rok. Jestem zadowolna, ale ogólnie z pieca z podajnikiem - konfort uzytkowania w porownaniu do wczesniejszego zwyklego weglowego niebo, a ziemia.
Jak kazdy z uzytkownikow na poczatku z ojcem mialam problem doboru pieca, wahalam sie miedzy 25kw, a 19kw. 150m2 i miał w przyszlosci podgrzewac dodatkowo wode. Wybor padl na 19kw. Jak zaobaczyłam mały palnik i ten duzy to odrazu decyzja padła na 19kw. ten mały palnik ecoenergie montują do 15kw i 19kw, a od 25kw wsadzają juz duży palnik ecoenergie, ale i tak uwazam ze ten piec 19KW jest za duzy, przewymaiarowany, duzo czytałam, ogladałam, pytałam i doszłam do jednego wniosku, błąd przy wyborze pieca wzgledem powierzchni lezy nie po stronie producenta, (chociaz w przykadlu hadlowca od Witkowskiego doraził mi ze tak 19kw spokojnie ogrzeje mi ten metraz plus wode w przyszlosci) Producenci podaja piec do badań, aby uzyskac jakies tam uprawnienia, a tam w "laboratoriach" przeszacowuja moce grzewcze kotłów, handlowiec powiedział mi ze on nie moze wystawic innej specyfikacji odnoscnie parametrow tylko taka jak uzyskał z "laboratorum" a te sa +20 +30% z nadwyzką, cisze sie ze nie wzielam 25KW bo według specyfikacji powinnam wlasnie miec tą dużą ecoenergie. Tak samo z rodziny, ktos na 180m2 wział 25kw od Kostrzewy, w domu upal, okna otwarte, piec na niskich obratach gasł.
Jesli chodzi o spalanie to kazdy pisze tylko o ilosci kg/dobe, ale przy tym nalezy podawac temperature w pomieszczeniu oraz kalorycznosc wegla.
Ja mam w domu min.21, na noc 19-20, inaczej domownicy wiekowi marzną. Z doswiadczenia z poprzedniego sezonu zaopatrzyłam sie w tym w dwa rodzaje ekogroszku, na mrozy 28 kJ/800zl/T, ktorym pale teraz jak za oknem -8, oraz zwykły 21 kJ/670zł/T ktorym zasypuje gdy na zewnatrz mam 0 lub +3,5+. Nie ogrzewam całych 150m2, grzeje tylko doł gdzie jest 80m2 plus gora około 30m2, razem około 110m2.
Przy obecnych mrozach -8,-10 spalam 23-24kg/dobre ekogroszku 28kJ - 110m2
Przy temap. dodatnich spalam 18-20kg/dobre ekorgoszku 21kJ -110m2
Poźniej wrzuce moje ustawienia na Cobrze, ktore rowniez modyfikuje w zaleznosc od temp. na zewnatrz.
Mam pytanie do uzytkownikow, ile cm od paleniska wisi Wam ten krązek?
p.s.wczoraj w TV leciał program odnosnie produkcji kominkow i podali ze 1KW przypada na 10m2 powierzchni, wiec powinnam miec 15KW, a według specyfikacji z laboratorium juz 25KW.
Witam aniax.Mam zamiar zakupić kocioł Witkowskiego KMB-RP PLUS ,tylko po przeczytaniu Twojego postu to to co podaje producent bedzie za duży kocioł. Mam dom z lat 60tych dół 90m2 i poddasze użytkowe {gdzie jest tylko odkrecone 25 alu zeberek} Dom bardzo ciepły.Pale teraz w nim 5 ton wegla i 5m drzewa ale w domu temperatura nie spada poniżej 24 a w wiekszosci jest 25-26.Cały czas myślałem nad 19kw ale po Twoich opisach to 15kw chyba mi da rade.Prosze o podpowiedz.
Dodam że kotłownie mam 12m od domu a kocioł jak rozpalam w październiku to gasze w kwietniu{stary poczciwy kocioł robiony przez sasiada}to te 5ton i 5m dzrewa to na cały czas grzania.
Ja grzeję ok. 200m2 piecem 25kW, gdybym kupował teraz to bym wziął 19kW.
Myślę, że u CIebie 15kW spokojnie wystarczy.
Czy miałeś jakieś zaciecia z kotlem?Instalator namawia mnie na defro komfort eko ale ją lubię mieć sprawdzony sprzęt a nie dobrej reklamie.Może to defro jest i ok ale negatywnych opini mnóstwo.
Generalnie czy kupił bym jeszcze raz Witkowskiego? Nie wiem. Napewno bym bardziej rozeznał rynek, poczytał opinie itp.
Wybrałem go przede wszystkim dlatego że mam nietypową kotłownię i potrzebowałem pieca który się w nią wpasuje a oni wszystkie chyba możliwe kombinacje mają w cenie bez dopłat.
W sumie jedyny zarzut to spore wg mnie spalanie do tej pory spaliłem jakieś 4 tony groszku - sąsiad z naprzeciwka ma Zębca i w tym samym czasie spalił 3 (domy porównywalne).
Generalnie palić można w nim praktycznie wszystkim co jest zaletą bo paliłem i groszkiem i miałem i kupę drewna pozostałą z budowy spaliłem (dzięki dodatkowemu rusztowi - którego sąsiad akurat nie ma). Defro pewnie będzie dużo droższy, czy lepszy nie wiem.
3 tony to chyba nie za ciepło ma w domu jak ma tyle metrów co Ty.Ją pale 5 ton i 5metrów drewna ale w domu 25-26 stopni mam.Chce mieć większą wygodę aby nie chodzić parę razy na dobę więc szukam kociolka.Myślę że te Twoje 4 tony to jest ok bo metrów sporo i kocioł 25kw.
Metrów ma podobnie, może ciut mniej ale temperaturę trzyma wyższą. Ja mam na termostacie ustawione 21 stopni on ma 22-23, ale 25-26 to chyba nawet w łazience nie mam :) Chyba bym odparował hehe.
Kolego SUSPENSER popróbuje Twoich ustawień ja mam teraz
podanie 18s
przerwa 1 min
dmuchawa 4
krotnosc 3
czas przedmuchu 10s
przerwa w podtrzymaniu 10 min
dmuchawa otwarta na 2 cm moze te można skorygować zasobnik starcza na 3 dni zauwazylem ze jak jest nie wyschniety to lepiej ciągnie temperature.
Jak dmuchawa dobrze pracuje na 1 biegu to zamiast ją przysłaniać i dawać na 4 daj na 1, otwórz przysłonę, zobacz czy za mocno nie dmucha, dopasuj czas przerwy i zobacz czy kocioł ma odpowiednią moc.
Jak ma za dużą moc to kombinuj z przysłoną, jak za małą to 2 bieg.
Jestem zwolennikiem regulowania jak w silniku samochodowym tj. powietrzem [ustawiasz] dopasowujesz moc do zapotrzebowania domu na ciepło, czas podawania dajesz krótki [3-5 s przy palnikach o mocy nominalnej do 25 kW, 5-10 s do 50 kW] przy węglu kamiennym lub średni przy brunatnym np. czeskim [odpowiednio 5-8 s do 25 kW, 8-12 s do 50 kW], czas przerwy ustawiasz, żeby kopiec był ok.
W podtrzymaniu dłuższa przerwa, dłuższe podawanie niż w pracy, krótszy przedmuch - jakie dokładnie zależy od palnika i węgla.
Jak nie wyschnięty węgiel lepiej ciągnie temperaturę to masz chyba za dużą dawkę powietrza ...
Instalator pewnie ma największy % od polecania Defro.
Ja polecam Skam-P Premium z palnikiem Ardeo i sterownikiem Bruli [chociaż nic z tego nie mam] - już 2 sąsiadów ma te kotły i obaj doceniają to, że tak dobrze im poleciłem, drugi w moim rankingu jest RBR Ekouniwersal z małą ekoenergią i sterownikiem Bruli lub eCOAL [dla laików, leniuchów ;)], ale jak już bardzo chcesz wybierać pomiędzy Witkowskim a Defro to weź ten pierwszy bo szkoda kasy na ten drugi - lepiej za różnicę kupować dobry węgiel.
Jak oglądam defro w sklepie to jest niby ok ale jak czytam jak ludzie sie z tymi kotłami męczą to mam wstręt do defro.Nie znalazłem opini o Witkowskim aby ktoś miał jakiś koszmar z tym kotłem.Jestem na 99% zdecydowany na KMB-RB Plus tylko nigdzie nie mogę go obejrzeć a mieszkam koło Radomska.
