Witam wszystkich.Jak ogolnie wiadomo przy korzystaniu z kominka dosc sporo sie kurzy,zas korzystaajac z kozy kurzy sie duzo mniej.Dlaczego tak jest ?Po prostu wiekszosc koz ma rzeczy ktorych nie posiadaja wklady kominkowe .Mam na mysli ruchomy ruszt ktory pozwala bez kurzenia przerusztowac srodek, zamykana komore popielnikowa oraz na ogol duzo wiekszy popielnik niz kominki co pozwala je rzadziej oprozniac ,a to powoduje miejsze osiadanie kurzu, ruchomy ruszt w kozie zajmuje wiekszosc powierzchni paleniska ,a kominkach nie dosc ,ze jest nieruchomy to do tego zajmuje stosunkowo mala powierzchnie a to powoduje,iz trzeba resztki popiolu recznie spychac przy otwartych drzwiczkach do popielnika co tez niezle sie kurzy .Szukalem w sieci jakiegos zrobionego z glowa wkladu kominkowego ,tzn takiego ktory ma :duzy ruchomy ruszt ,zamykana komore popielnikowa z jak najwiekszym popielnikiem (najlepiej wielkosci wiadra :-) no ,a jakby sie do komory popielnikowej dalo podlaczyc odkurzacz z separatorem to juz wogole by bylo super) i jakosc nie moge nic takiego znalesc.Jezeli ktos ma namiary na taki kominek prosilbym o podanie linka .Pzdr Edytowane przez gumis107
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/
Witam.
Nie tędy droga ... Gumiś ..., nie tędy ...
To wszystko co opisałeś nie ma żadnego znaczenia jeżeli chodzi o kominek + kurz.
Poczytaj i pomyśl dlaczego.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4960054
Witam ,ok wiec mysle : w kominku sporo kurzu wpada do pomieszczenia gdy czyscimy komore spalania ,gdyz wtedy mamy drzwiczki otwarte i caly pyl sie unosi w pomieszczeniu.Gdyby bylo rusztowanie jak w kozie odpadaloby reczne czyszczenie komory spalania ,wysatrczyloby PRZY ZAMKNIETEJ SZYBIE PRZERUSZTOWAC i nic by sie nie kurzylo.W przypadku wiekszosci kominkow mamy bardzo maly popielnik a do tego na ogol w nim z jego tylu znajduje sie scianka ktora uniemozliwia wycigniecie syfu z komory popielnikowej(ja wyciolem ja fleksem i popielnikiem moge wycianac to co wpadnie do srodka komory popielnikowej,gdyz nie mam tylnej scianki,popielnik dziala jak lopatka do popiolu ),wiec w wiekszosci przypadkow trzeba sciagnac ruszt ,aby wyczyscic komore popielnika .Majac popielnik pelen popiolu mozemy zrobic dwie rzeczy: albo przesypac go w pokoju do wiekszego pojemnika co powoduje duze ilosci popiolu w powietrzu ,albo isc przez caly dom z popielnikiem pelnym popiolu co tez musi powodowac,iz czesc popiolu opadnie w domu, gdyz zawsze ,szczegolnie przy otwieraniu drzwi powstanie jakis wiatr , nie wspomnie ,iz jest kupe roboty gdy taki popielnik sie nam wywali,lub gdy zawieje mocniejszy wiatr.Gdyby we wkladzie kominkowym byla duza komora popielnikowa z duzym popielnikiem ,wystarczyloby raz na kilka-kilkanascie palen go wyniesc i na pewno mniej by z niego popiolu poszlo na dom,niz czyszczac komore spalania i popielnik po kazdym paleniu .Nie wspomne ,iz gdy palimy w kominku i mamy zapchane ruszta to musimy otwierac drzwiczki i usilowac czyscic ruszta , co powoduje wydostawanie sie dymu z kurzem na pokoj.Przeciez takie rzeczy jak ruchomy ruszt i duza komora popielnikowa , dolot powietrza do wkladu przez regulacje w drzwiach komory popielnikowej dzialaja z powodzeniem w kozach ,a nie widze jakos zadnych przeciwskazan do zastosowania ich we wkladzie kominkowym.Wskaz moze gdzie popelniam blad w rozumowaniu, acha piszac "kurz' mailem na mysli oczywiscie glownie drobny popiol ktory najbardziej zasyfia dom.Pzdr Edytowane przez gumis107
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4960733
Witam.
Gumiś - przy kominku to nie popiół jest przyczyną kurzenia.
Jak kozę opakujesz w szczelne "pudełko" i wytniesz w nim otwór na dole i taki sam na górze to po jednym dniu takiego użytkowania kozy zdziwisz się, że wszystkie jej "wynalazki" o których pisałeś na nic się zdadzą.
Kurz przy kominku wywołuje jedynie konwekcja powietrza i jego podgrzewanie. Popiół to margines zaledwie ... kurzył za poprzedniej ery "kominków otwartych".
Kominek współczesny jak "rasowy" odkurzacz zasysa wszystko co się w domowym powietrzu znajduje - "mieli" to w sobie i wydala dalej, szybciej i sprawniej, bo w bardziej nośnym, podgrzanym powietrzu.
Ot i tyle.
Nie mniej jednak rzeczy o których pisałeś oczywiście podnoszą komfort użytkowania urządzenia ogniowego ... tyle, że nie zawsze są wskazane do niego ... ale to już temat na który znajdziesz odpowiedzi wertując FM i wątek kominkowy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4960813
Witam ,oj mylisz sie , zreszta zrob probe.Przy kominku zagaszonym i niewymiecionym poloz jakis czysty karton ,a potem wyrzuc popielnik oczysc komore spalania i popielnik,sam zobaczysz ile drobin popiolu bedzie na kartonie,.Sproboj tez oczyscic ruszta w trakcie palenia we wkladzie ,nie dosc ,ze moze pojsc sporo dymu na pokoj(dlatego kazdy wklad kominkowy pomiedzy gora ramki ,a belka kominkowa jest odymiony), to do tego czesc drobinek popiolu tez sie znajdzie w pokoju,w zwyklej kozie nie ma tych problem z powodow ktore opisalem.O przypalaniu kurzy ,cyrkulacji powietrza i innych powodach kurzenia wiem ,zas wklad kominkowy nie dziala jak odkurzacz ,szczegolnie jak czyscisz komore paleniskowa i nim nie nie palisz , bo wtedy nie ma az tak mocnego cugu ,wtedy wlasnie kurzy sie popiolem jak z otwartego kominka ,a mogloby byc inaczej, tym bardziej ,iz nie ma zadnych przeciwskazan by tak proste rzeczy dostepne w wiekszosci koz zastosowac we wkladzie.Poza tym jakos nie widze zalet recznego czyszczenia ruszta ,wole miec wajche jak w kozie, gdyz bez kurzenia robie to samo kilkoma ruchami reki.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4961668
Witam.
To powiem Ci tylko że dobre palenisko i dobre drewno = 0,5 - 1 % wagowego popiołu.
Spalisz tonę drewna - pół wiaderka popiołu uzyskasz ...
Co do reszty nie będę Cię już przekonywał bo i tak będziesz trwał przy swoim.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4961709
Witam ,wszystko sie zgadza ,ale jak sam napisales :" masz dobre palenisko" a wlasnie wiekszoc wkladow nie ma dobrego paliniska ,bo ma kwadratowy lub prostokatany ruszt ktory zajmuje na ogol ,kilknascie-kilkadzisiat % powierzchni paleniska.Zeby uzyskac ,zas z tony spalonego drewna 1% popiolu to po pierwsze , najlepiej jakby wklad kominkowy byl okragly i cala jego powierzchnie zajmowalby ruszt z mozliwoscia rusztowania.W przecietnym kominku waga popiolu wraz z resztkami drewna to min kilka % dlatego,iz wlasnie w miejscach gdzie nie ma rusztu pozostaja niespalone do konca kawalki drewna ktore potem trzeba wygarniac lopatka przy wygaszonym kominku ,co powoduje ,iz przy tej czynnosci wznosza sie tumany piopiolu w powietrzu.Po prostu jestem praktykiem ,pale i w kozie i w kominku i wiem jaka jest roznica w kurzeniu.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4963391
Poczytaj temat "taki sobie piecyk" poczytaj tematy opisujące paleniska (wkłady) bez rusztu...
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4964143
Masz sporo racji - bazując na swoich doświadczeniach , które dotyczą
kozy i typowego wkładu kominkowego. I w tej kwestii zgadzam się
z Tobą . Przesypanie popiołu do pojemnika , przy zamkniętych drzwiach
urządzenia, możliwe dzięki podwójnemu rusztowi , z których jeden
jest ruchomy - to świetna sprawa. Takie ruszty miała jedna z pierwszych
przyzwoitych firm na polskim rynku Cheminees de la Chenaie. Niestety
obsługa rusztu ruchomego była możliwa po otwarciu drzwi. Jak słusznie
zauważyłeś, nie zapobiegało to kurzeniu na pomieszczenie.
Opcję ruchomego rusztu przy zamkniętych drzwiach maja niektóre wkłady
produkcji belgijskiej. Efekt niekurzenia o jaki Ci chodzi jest w nich możliwy
do osiągnięcia. Mam w tej kwestii spore doświadczenie , więc powiem
Ci tylko , że paleniska bez rusztowe , na które zwrócił uwagę Bohusz ,
to rozwiązanie ciekawsze również pod względem nie kurzenia.
I tu dochodzimy do momentu , w którym nie mogę Ci przyznać racji ,
ale tylko dlatego ,że nie posiadasz wiedzy na temat technologii budowania
tego typu urządzeń. Mam na myśli paleniska z szamotu , lub stalowo-
żeliwne , całkowicie wyłożone tym materiałem . Im grubszy , tym lepiej.
Już brak szamotu na podłodze wkładu , skutkuje niedopalonymi resztkami
drewna , większa ilością popiołu , a zatem częstszą koniecznością wybierania.
Wydłużenie czasu bez wybierania , to kierunek lepszy niż zabiegi z ruchomym
rusztem . Nie wybieranie popiołu co dziennie , co drugi , trzeci dzień ,ale
np raz na dwa , trzy tygodnie to komfort , który trudno przecenić . Są
rekordziści , którzy nie wybierają nawet raz w miesiącu lub dłużej.
Wybieranie popiołu raz na dwa tygodnie , można tak zorganizować , by nie
kurzyć , a nawet jak trochę nakurzysz , to można to połączyć ze sprzątaniem
domu . Użycie separatora popiołu eliminuje kurzenie w obu wypadkach, ale
konieczność czyszczenia go co drugi dzień , daje znów przewagę paleniskom
szamotowym.
To dość ogólny podział . Znajdą się pewnie wyjątki od tej reguły . Pamiętać
trzeba jednak o tym ,ze mniej popiołu , to nie czary, tylko inne spalanie .
Głównie w wyższej temperaturze , którą trudno osiągnąć w urządzeniu
bez szamotu.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4964325
......................Głównie w wyższej temperaturze , którą trudno osiągnąć w urządzeniu
bez szamotu.....................
Z całym należnym ci szacunkiem bez pruderii :D powiem ,że z deka się mylisz.Jeśli nie wierzysz to uwierz i bez szamotu w urządzeniu dostarczającym ciepło osiąga się bardzo wysokie temperatury.;);)
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4964361
Nikt NIE CZARUJ... na wzór polityków, coś powiedzą, ale nie do końca i zasieją jakąś niepewność
Powiedziałeś A powiedz i B, czyli,
jak to się dzieje,
w jakich urządzeniach i gdzie takowe mają zastosowanie
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4964478
Tja...
Ale z szamotem ta temperatura dłużej się utrzymuje i wszystkie etapy procesu spalania przebiegają efektywniej, i... popiołu mniej.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4964919
W KZPŁW bohusz jest to jak dla mnie bez znaczenia.To ,że temperatura utrzymuje się dłużej.jasne i kwestionował tego nie będę.Racja po stronie fachowców.Ja jestem tylko odbiorcą tego co mam w swoim kominku.Drewno mam selekcjonowane i jak w moim smoluchu postawiłem na ściankach szamot temp.trzymał jakby dłużej .Popiołu byle tyle samo co i bez szamotu.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4965681
Jakie ? :D
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4965693
Jak doskonale wiadomo wkłady kominkowe ZPŁW z powodzeniem można wykorzystać do ogrzewania naszych domów.Jak także wiadomo proces spalania w nich ,odbywa się w komorze w której znajduje się szamot, który to z kolei powoduje podniesienie temperatury w palenisku.Jak również wiadomo temp spalania to nawet 1000 stC co w pracy KZPŁW zapewnia wysoki współczynnik sprawności cieplnej.Nie mam już w komorze szamotu co wcale nie obniża sprawności mojego smolucha.Zmagam się tylko z przyszłym wyborem nowoczesnego wkładu.Tak naprawdę nie interesują mnie temp.wew, paleniska skoro i podłogówka i grzejniki dają sobie radę a ja odczuwam komfort "cieplny".Kurzu nie zauważam bo regularnie raz na tydzień czyszczę komorę z popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4965779
Twoje uwagi o kurzu ,odnoszą się do tematu wątku, jak najbardziej.
Natomiast nie chciałbym rozmawiać o PW , dysktując o kominkach ,
piecach , bo to poboczna i mało ciekawa z punktu widzenia prawidłowego
spalania drewna kwestia. Płaszcz wodny to dla "prawdziwego" zduna
czy budowniczego kominków spore wyzwanie. Radzimy sobie z tym coraz
lepiej, ale jak by nie patrzeć , jest to dla nas dopust Boży. W tej dyskusji
gmatwający dodatkowo meritum.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4965790
Jak przeczytałem tytuł "Kominek bez kurzu" to pierwsze, co przyszło mi do głowy to kominek bez konwekcji powietrza, czyli wykonany wg. technologii hypocaustum. Oczywiście nie możemy w tym przypadku stosować zwykłaego wkładu kominkowego, tylko tzw. piecokominek (z taką małą szybką, na ogół podwójną). W tej technologii buduje się najbardziej wydajne kominki, najprzyjemniejsze do użytkowników. Polecam! Są trochę drogie, ale wykonuje się ich coraz więcej w Polsce wzorem np. Niemiec.
https://forum.murator.pl/topic/162513-kominek-niekurzacy/#findComment-4976533
