dymek1984 30.01.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witamże to forum o immergasie to taka mała moja uwaga, spostrzeżenie, a przy okazji pytanie. Czy jest to możliwe aby ten sam, tylko w wersjach z wbudowanym zasobnikiem i bez miały rożne sprawności? mianowicie mam na myśli VICTRIX X 24 2 I oraz VICTRIX ZEUS 26 1 I. Dokładnie chodzi mi o to, że jeden posiada sprawność max, dla parametrów 40/30 przy obciążeniu nominalnej, a jego odpowiednim z zasobnikiem max sprawność osiąga przy tych samych parametrach ale przy mocy minimalnej. Bardziej widoczna jest ta równica przy parametrach 50/30... to jak to w końcu jest z tą pracą w kondensacji...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5124080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmario2 31.01.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam A czy może ktoś z posiadaczy Victrix-a ma również kominek z płaszczem wodnym ? Zastanawiam się właśnie nad takim rozwiązaniem. Victix 24 główne źródło ciepła + kominek z PW dodatkowe źródło. pozdrowienia Też planuję takie rozwiązanie + bufor CO dla kominka 19 kW o pojemności 500 - 700l oraz zasobnik 160 l grzany z kominka i kotła. Domek to Huragan 2 z małymi przeróbkami - na dole w wiatrołapie, holu kuchni i łazience i na pietrze w łazienkach podłogówka a w reszcie grzejniki V22. jest nas już 2 szt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5127804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 01.02.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Jak koledzy macie ustawioną modulację palnika?Bo są 2 opcje, albo MOD (standardowo, uwzględnia CARa i zmienia temp czynnika) albo ONF (stała temp zasilania aż do uzyskania zadanej w pomieszczeniu).Przyszły mrozy, i nie podoba mi się co robi CAR. Miesza temperaturami jak głupi. Zamiast lecieć od powiedzmy 30st i ewentualnie powoli ją podnosić, to bardzo często używa max możliwej temperatury (którą to muszę ograniczać)...Teraz się wkurzyłem i przestawiłem na ONF - i kociołek pracuje ze stałą, ustawioną przeze mnie temperaturą.Z chęcią wyłączyłbym branie pod uwagę temp. czujnika pokojowego, ale wówczas on się wogóle wyłącza i nie pokazuje temperatury tylko "---".Głupie to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5129395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domtk 01.02.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Też planuję takie rozwiązanie + bufor CO dla kominka 19 kW o pojemności 500 - 700l oraz zasobnik 160 l grzany z kominka i kotła. Domek to Huragan 2 z małymi przeróbkami - na dole w wiatrołapie, holu kuchni i łazience i na pietrze w łazienkach podłogówka a w reszcie grzejniki V22. jest nas już 2 szt Mój domek jest mniejszy ~ 140m2 (z garażem). W chwili obecnej ogrzewam go Victrix-em 24kW + zasobnik 160L. Temperatura na CAR jest ustawiona na 10 stopni (najniższa z możliwych, jeszcze nie mieszkam) ale patrząc jak pożera gaz już w tej chwili to jestem delikatnie mówiąc przestraszony co będzie dalej (5/6 m3 na dobę - nie wiem czy to normalne). Stąd pomysł, żeby dodatkowo podłączyć kominek z PW (max 12kW) o buforze nie myślałem. Czy masz już może wybrany jakiś konkretny model kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5131007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.02.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Na prośbę kolegi bdan wklejam post ze zużycia gazu:U mnie ostatnie dni (data/licznik/temp. odczytu/temp. średnia/zużycie na dobę):2012-01-28...623,05.......-13......-11,7........8,472012-01-29...631,07.......-18......-16,3.......7,672012-01-30...638,50.......-21......-18,7.......8,392012-01-31...648.34.......-21......-19,2.......9,84 (gruntowne sprzątanie i sporo lewego=mroźnego powietrza do domu wpadło...)2012-02-01...656,54........-19......-18,1.......8,202012-02-02...665,01.......-23......-20,8........8,47 Dodam jeden fakt. Zmieniłem sterowanie kotłem. Odłączyłem pogodówkę, odłączyłem sterownik pokojowy i ustawiam sam temp.Wcześniej sterownik głupiał (10 minut grzał na maxa by po chwili zejść na minimum i tak w kółko).Nie wyłączał się, ale strasznie mieszał mocą...Jak przy 0st miałem zużycie w okolicach 5,5m3 (i poprzednim sterowaniu), a teraz przy temp. średniej dobowej poniżej -15st mam 8-8,5m3 to jestem mega zadowolony.Czytając przed momentem zużycia niektórych 12-15-20m3... Z obawą poszedłem dziś do licznika... Myślę, że dla stałej temp. -20st miałbym ponad 10m3/dobę.Ale dla aktualnych powiedzmy 9m3 (pomijając, że to z cwu i cyrk) kocioł leci z mocą ok 3600W (wg tabeli Immergasa). Obliczeniowo miałem 4400W dla -20st. Pow. użytkowa jakieś 125m2 (155m2 po podłodze). Gaz GZ50. Temp na dole 21,5 a na górze lekko lekko ponad 20st.Reku - byłem teraz zobaczyć i tak:Na zewnątrz -14,5stPrzed GWC -12,2stZa GWC +2st (to wpada do reku)Zużyte powietrze 18,5stŚwieże powietrze 17,4st (z anemostatu 15,6st)Na zewnątrz wylatuje +10st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5132841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.02.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 dzięki (koleżanka bdan) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5133652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.02.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 A to pozdrawiam koleżankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5133851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 09.02.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Witam. Ja też mam Immergasa 12 kW ogrzewa 280 metrów po podłodze, 50 metrów podłogówki plus 10 grzejników. Teraz na dworze - 17 na piecu 55 stopni wyłączona podłogówka grzeją tylko grzejniki w domu super ciepło, załączam podłogówkę ( kuchnia przedpokój łazienki ) grzejniki grzeją bardzo słabo, na poddaszu b. zimno ( spada temp do 18 stopni ), podóogówka chodzi na I biegu gdy włączam wyższe biegi grzejniki przestają grzać całkiem. I pytanie, piecyk za słaby czy schrzaniona instalacja ? ( grzejniki oczywiście odpowietrzone ). Obecnie piecyk ciągnąc tylko 10 grzejników bez podłogówki pracuje na pół mocy, (trzy kreski na sześć ) to chyba nie za słaby. Dzięki za sugestje. I do cieplejszych dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5152008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 10.02.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Wg mnie masz baardzo zimną podłogę. Kociołek aby to rozgrzać musiałby lecieć pewnie z 1 dobę z maksymalną mocą, zabierając tą moc z grzejników.Gdybyś miał podłogówkę włączoną od początku i dogrzewał tyle co trzeba - starczyłby spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5152132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 10.02.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Dzięki za odpowiedź. W podłodze mam 40 cm czarnego styropianu, jak grzeje podłogówka to podłogi szybko się robią ciepłe, nawet aż za ciepłe, i wtedy grzejniki grzeją b słabo. Już dwóch hydraulików było i mi nie pomogli ( wykonawca się połamał i nie może przyjść ), jeden się zapytał o moc pieca jak powiedziałem 12 kW to się zapytał no tak od dwunastu kW ale do ilu ?!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5153358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.02.2012 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 sałata piecyk masz ok, tylko przeplyw za duży na podłogę, przymykaj zawór na podłogę aż grzejniki zaczną grzać i będzie ok. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5153415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 10.02.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Czy ty te 55st puszczasz w podłogę??? Masz jakiś mieszacz? Zawór 3-drożny? RTLe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5153461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 10.02.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Może uda mi się wkleić zdjęcie ale tego jeszcze nie robiłem. Dwie szyny z wyjściem wejściem pętl dodłogówki połączone są pompką, za nią jest rurka również łącząca te szyny i sterownik elaktryczny z pokrętłem, teraz ustawiłem na nim około 50 stopni to pompka jest wyłączona, jak na nim ustawię niższą temp, to pompka się załącza, i jeszcze na początku górnej szyny jest zawór termostatyczny ustawiłem go na minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5153898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 24.02.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Panowie - DUŻY problem.Właśnie sprawdziłem oba ustawienia przeciwlegionelli. (to co 24h i to co 7dni).ŻADNE z nich nie działa. Wczoraj włączyłem to 24h. Powinno rozgrzać wodę o 2 w nocy. Rano niestety nadal mam 42st.Czyli od 5 miesięcy nie był wygrzewany zbiornik...Ręcznie nie da się ustawić wyższej temp niż 60st. Jak go zatem wygrzać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5186058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcmc 29.02.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Witam, Planuję zakup Victrixa 24kW. Czy ktoś z Was ma może instalację z grzejnikami i podłogówką bez zainstalowanego DIMa (wysoka/niska)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5198157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg28 29.02.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Panowie - DUŻY problem. Właśnie sprawdziłem oba ustawienia przeciwlegionelli. (to co 24h i to co 7dni). ŻADNE z nich nie działa. Wczoraj włączyłem to 24h. Powinno rozgrzać wodę o 2 w nocy. Rano niestety nadal mam 42st. Czyli od 5 miesięcy nie był wygrzewany zbiornik... Ręcznie nie da się ustawić wyższej temp niż 60st. Jak go zatem wygrzać??? A 60 stopni nie starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5198337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 29.02.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Witam. U mnie jednak była wina kotła, jestem świeżo po wymianie wymiennika oraz po dokładnym oczyszczeniu instalacji w kotle, mechanik wygarnął z przewodów dość dużo czarnego czegoś, coś jakby kamień kotłowy tylko czarny z zawnątrz i w środku pan serwisant mówi że już z czymś takim kilka razy się zetknął ( do instalacji używam wody ze stacji uzdatniającej ), nie wie co to za kamiań i skąd pochodzi. Po tej naprawie instalacja działa jak nigdy przedtem, nawet nowa tak nie działała. I jeszcze jedno pytanie czy używacie głowic termostatycznych, czy je polecacie ? Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5199009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.03.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 A 60 stopni nie starczy? Podobno nie starczy. Piszą, że ma być minimum 15 minut w temp 65st. Poza tym - skoro jest taka opcja to ma działać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5202259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaca71 02.03.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Szybkie pytanie czy macie na wyjściu ze zbiornika podmieszanie, aby woda 65C i więcej nie poleciała z kranu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5202340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.03.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Ja nie mam, ale niedługo założę zawór ESBE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/6/#findComment-5202539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
