Tomasz Antkowiak 17.11.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Hmmmm, nie mamy jeszcze tego pieca wiec nie wiem jak to tam poukladane jest ale moze wcale nie trzeba w niego ingerowac? Moze jakis czujnik przeplywu na zasilaniu zasobnika i jesli jest przeplyw to zmiana nastawy wydajnosci pompy? Czy pompa jest sterowana z pieca i jakos z nim zintegrowana czy kupuje sie ja osobno i tak jak pompy spotykane zazwyczaj ma przelacznik na obudowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6188965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 17.11.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Ja właśnie rozważam zakup Immergasa Victrix 12Kw i do niego sterownik pokojowy+sonda zewnętrzna. Czytając wszystkie posty widzę, że będzie trochę zabawy , mam nadzieję, że uda mi się wszystko dobrze poustawiać. mam bardzo prosty system C.O. Po całości podłogówka, wszystko oparte na obliczeniach i liczę na łatwe i tanie użytkowanie tego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6189188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.11.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Ja właśnie rozważam zakup Immergasa Victrix 12Kw i do niego sterownik pokojowy+sonda zewnętrzna. Czytając wszystkie posty widzę, że będzie trochę zabawy , mam nadzieję, że uda mi się wszystko dobrze poustawiać. mam bardzo prosty system C.O. Po całości podłogówka, wszystko oparte na obliczeniach i liczę na łatwe i tanie użytkowanie tego kotła. zastanów się czym chcesz sterować, temp. wewnątrz czy tzw. pogodówką. jeśli wewnątrz to czujnik pokojowy (możesz kupić nawet bardzo tani innej firmy, choć stracisz parę funkcji ) jeśli pogodówka to kup czujnik zewnetrzny (wcale nie musisz mieć sterownika pokojowego). Do podłogówki to raczej lepiej sprawdzi sie czujnik pogodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6191170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gajek1901 19.11.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Cześć,Właśnie wprowadziłem się d o domu Mam kocioł VICTRIX X24 2I +CAR V2, [pierwsza zima] [...laik]1.czy W "trybie zima" też można ustawić program czasowy dla CWU.I chcę sobie ustawić temp komfortową : np dla godz. 5.00-7.00 i w 19-22 temp 45C To piec załącza się wcześniej żeby o 5.00 była już temp 45C czy załącza się o 5.00 i grzeje do 45C ?I cały czas piec dogrzewa wodę do tych 45C, nawet jak spadnie np o 1C to też dogrzewa od razu do 45czy brany jest pod uwagę Parametr P0 (sposób pracy na CWU)?na 0 (On = Tu-7C, OFF Tu-4C) , na 1 (ON = Tu-2C, OFF = Tu+1C), na 2 [fabrycznie] (On = Tu-10C, OFF = Tu)Jak ekonomicznie najlepiej go ustawić ? W pozostałych godzinach w ogóle nie jest grzana woda do CWU w trybie czasowym ?? 2. Jaka jest zasada z CO ?? jak ustawie komfortową np (godz. 5 - 7) na 21 C to dobije do 21 C i sie wyłączy, do ilu spadnie zanim sie znowu włączy?Włączy się przed 5 żeby o 5 było już 21C, czy załącza się o 5 i grzeje do 21C??Czy tu też obowiązuje jakaś podobna zasada jak z parametrem P0 dla CWU ?? Proszę o info. Edytowane 19 Listopada 2013 przez gajek1901 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6192287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.11.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Ustawiając temp komfortową, to w tych godzinach włącza się grzanie dążąc do jak najszybszego uzyskania wymaganej temp. W cyklach ekonomicznych też się grzanie włącza jeśli temp spadnie poniżej żądanej w trybie ekonomicznym. Lepiej ze względów ekonomicznych nie robić zbyt dużej różnicy temp. Przy podłogówce najlepiej wcale. O start/ stop kotła na CO, pisałem na str. 8 (dzisiaj pogrubiłem czcionkę w tamtym poście), a o CWU przy różnych nastawach P0 w kotle pisałem na str 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6192510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 19.11.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Dokładnie można nastawić temperaturę komfortową od godz. do godz. i załączy się o tej o której zaprogramujesz. Czyli mój przypadek wstaję o 6.00 to nastawiam grzanie od 5.30 i tak samo wodę. Jak jest najekonomiczniej grzać wodę tego nie wiem to zależy od potrzeb. Mi instalator przełączył na P0 czyli grzeje jak spadnie o te chyba 7 stopni i też w danej godzinie jak mam ustawioną.Kiedy się wyłączy i załączy to można ustawić na DIMENS/BUILD tzw. bezwładność budynku jak chcesz aby się wyłączał szybko po osiągnięciu zadanej temperatury to ustawiasz jak najniższą wartość niektórzy radzą nawet 1 ( chociaż według instrukcji piszą 10 np. przy grzejnikach)Niemniej wszystko co cię interesuje zostało tu już omówione i opisane. Jednak @montixe zawsze szybszy - jak na guru tematu przystało Edytowane 19 Listopada 2013 przez as1as Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6192515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.11.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) eeee tam, zaraz guru. Po prostu lubię testować i obserwować. Takie skrzywienie zawodowe. Przez te zabawy z ustawieniami, to czasem miałem dobowe zużycie 20m3, ale fakt że to był styczeń i spore mrozy. . Co do ekonomicznego grzania wody w moim przypadku, to szczerze powiem, że na każdym z tych ustawień jest bardzo podobne miesięczne zużycie gazu. Można trochę zaoszczędzić ustawiając cyrkulację wedle potrzeb. Najmniej gazu idzie w cyklu P0/1 podczas dogrzewania (najmniejsza temp. ale najdłuższy czas), ale jak jest większe zużycie wody, to i tak cwaniak podnosi temp. i moc palnika żeby panu ciepłej wody nie brakło . Jak sobie zrobisz "okno ekonomiczne" i spadnie temp na zasobniku albo będzie pobór w tym czasie, to potem pierwsze grzanie w cyklu komfort będzie podobne jak przy P0/2. Z tymi ustawieniami to chodzi przede wszystkim o komfort, a P0/2 jest używany jak są np solary i wtedy się kocioł nie włączy, bo nie zdąży i spadku 10*C nie pozwala odczuć, a przy samym gazie jest ten spadek zauważalny i pod prysznicem trzeba kręcić kurkiem. Edytowane 19 Listopada 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6192526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gajek1901 19.11.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) dziękuje za objasnienie tematu! Mój "dom w tamaryszkach 4" (archon) to 130 m2 + garaz 30m2. Ściany pustak MaX 28,8cm + styropian 15cm. Dom z poddaszem, lane stropy. Pierwsza zima przede mną, pomieszkuje od 2 dni :] Na poddaszu kaloryfery +podłogówka i "drabinka" w łazience, na parterze - kuchnia, korytarz, łazienka: podłogówka, w pokoju kaloryfer, w salonie kaloryfer + kominek (1 na 3 dni używany). Sterownik CAR przymocowany na ścianie na korytarzu [podłogówka]. Ustawienia standardowe (DIMENS=10, AUTOA=off, MODUL=on, S5 min.25*C, S6 max.55, P0 = 1, słynna na forum krzywa grzewcza 3,8 ) [victrix 24 2I +zbiornik 300L) Czy jest sens na takie rozbicie temperatur na komfortową i ekonomiczną: 7.30-9.00 K [21*C] 9-15 E [19*C] 15-22 K [21*C] 22-7.30 E [19*C] CZy zawęzić do mniejszej liczby zakresów? /Coś mam przeczucie, że gaz mnie "zeżre"/ :] Edytowane 20 Listopada 2013 przez gajek1901 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 20.11.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 jeśli CAR wisi tam gdzie grzeje podłogówka i na grzejniki nie masz osobnego sterownika, to bez sensu robić przedziały temperaturowe. Przy podłogówce przez dobę temp. spada ok 1*C. W ogóle łączenie tych dwóch systemów na jednym sterowaniu, to nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 jeśli CAR wisi tam gdzie grzeje podłogówka i na grzejniki nie masz osobnego sterownika, to bez sensu robić przedziały temperaturowe. Przy podłogówce przez dobę temp. spada ok 1*C. W ogóle łączenie tych dwóch systemów na jednym sterowaniu, to nieporozumienie. odłączyć CAR i zrobić zworkę ( zaciski 40 i 41 ) podpiąć czujnik zewnętrzny i ustalić krzywą grzewczą ( 2 lub 3 ) podłogówka oddzielna pompka przez ESBE ( ustawić doświadczalnie łącznie z przepływami na pętlach...) grzejniki ustawić żądaną temp. na głowicach na panelu kociołka ustawić "bałwanka" i cieszyć się z ogrzewania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.11.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Ja na razie wyłączyłem czujnik temp. wewn. Ustawiłem 2 przedziały czasowe po 3 godziny na dobę, krzywa 2 i mam praktycznie stałą temperaturę.Kocioł połyka 3m3 z kawałkiem. Korci mnie żeby włączyć go aby pracował non stop, ale mam wrażenie, że będzie zjadał znacznie więcej gz. Teoretycznie palnik powinien się po jakimś czasie wyłączać, ale czy tak faktycznie będzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Korci mnie żeby włączyć go aby pracował non stop, ale mam wrażenie, że będzie zjadał znacznie więcej gz. Teoretycznie palnik powinien się po jakimś czasie wyłączać, ale czy tak faktycznie będzie.... przy ciągłej pracy jak jest cieplej na zewnątrz to palnik się wygasza okresowo a jedynie pompka chodzi... mam na "oku" domek z takim ustawieniem i jest miodzio ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.11.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 przy ciągłej pracy jak jest cieplej na zewnątrz to palnik się wygasza okresowo a jedynie pompka chodzi... mam na "oku" domek z takim ustawieniem i jest miodzio ... Jak się zrobi chłodniej to tak ustawię i będę szukał odpowiedniej krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szegad 20.11.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Witam!Śledzę ten temat od dłuższego już czasu - bardzo dziękuję wszystkim dyskutantom za tony informacji.Chciałbym Was prosić o komentarz do wykorzystania sterowania victrixem x w mojej instalacji. Na górze mam zamontowane grzejniki; na dole grzejniki w salonie, a łazienka, kuchnia, przedpokój to podłogówka. Dodatkowo na dole sa grzejniki "pomocnicze" w garażu, pomieszczeniu gospodarczym, wiatrołapie i drabinka w łazience. Piec grzeje też zasobnik cwu.Teraz w kwestii sterowania: - DIM nie zakładam bo instalacja już jest na rozdzielaczach (tak kupiłem dom): 2 na dole - grzejniki i podłogówka i 1 na górze- grzejniki pomocnicze pomijam w rozważaniu- wszystkie grzejniki mają zawory termostatyczne- rozumiem, że potrzebuje 2 sterowników: 1 na górze na grzejniki i 1 na dół na podłogówkę- do pieca można podłączyć bezpośrednio 1 sterownik - zakładam że car v 2 z czujnikiem temperatury na górze w strefie grzejników- drugi sterownik do sterowania podłogówką na dole - pytanie czym ma sterować? (pompa, zawór)- czy w takim układzie jest praktyczna możliwość niedogrzania dołu (car v2 na górze)?- czy można całą sprawę lepiej rozwiązać? Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6193997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 - rozumiem, że potrzebuje 2 sterowników: 1 na górze na grzejniki i 1 na dół na podłogówkę za sterowanie temperaturą w pomieszczeniach służą głowice na grzejnikach, podłogówka traktowana jest jako uzupełnienie i potrzebuje mieszania co by nie przegrzewała pomieszczeń... kociołek sterujesz tylko czujnikiem pogodowym ( zewnętrznym...), w pomieszczeniach nie ma potrzeby montowania dodatkowych sterowników ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6194007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gajek1901 20.11.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Ja na razie wyłączyłem czujnik temp. wewn. Ustawiłem 2 przedziały czasowe po 3 godziny na dobę, krzywa 2 i mam praktycznie stałą temperaturę. Kocioł połyka 3m3 z kawałkiem. Korci mnie żeby włączyć go aby pracował non stop, ale mam wrażenie, że będzie zjadał znacznie więcej gz. Teoretycznie palnik powinien się po jakimś czasie wyłączać, ale czy tak faktycznie będzie.... A możesz napisać jaką masz tą temperaturę?, Czyli nie masz rozbicia na komfort/ekonomiczna? 3m3 gazu na dobę + CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6194115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 20.11.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 zastanów się czym chcesz sterować, temp. wewnątrz czy tzw. pogodówką. jeśli wewnątrz to czujnik pokojowy (możesz kupić nawet bardzo tani innej firmy, choć stracisz parę funkcji ) jeśli pogodówka to kup czujnik zewnetrzny (wcale nie musisz mieć sterownika pokojowego). Do podłogówki to raczej lepiej sprawdzi sie czujnik pogodowy. Hmm... a jeśli zacznę grzać kominkiem to mi sterownik pokojowy kocioł odłączy a jesli go nie będzie to pogodówka będzie odczytywać dane z zewnątrz i dalej będzie kocioł załączony. Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6194187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Hmm... a jeśli zacznę grzać kominkiem to mi sterownik pokojowy kocioł odłączy a jesli go nie będzie to pogodówka będzie odczytywać dane z zewnątrz i dalej będzie kocioł załączony. Dobrze rozumiem? źle rozumiesz... jak zaczniesz palić w kominku to zrobi się cieplej w chałupie więc grzejniki czy podłogówka będzie gorzej oddawała ciepło co spowoduje wzrost temperatury powrotu do kotła a to z kolei doprowadzi do wyłączenia palnika ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6194402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.11.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 A możesz napisać jaką masz tą temperaturę?, Czyli nie masz rozbicia na komfort/ekonomiczna? 3m3 gazu na dobę + CWU ? Mam podlogowke. Parter zakrecony. Wieczorem wrzucam cos do kozy bo jeszcze sie nie nacieszylem ogniem Czyli grzeje tylko poddasze. Temp. nie spada ponizej 21stopni, na parterze nie mniej jak 22.5. Przy wylaczonym czujniku wewnetrznym nie ma rozbicia na komfortowa i ekonomiczna. Takie sterowanie czasowe na razie sie sprawdza, ale jak przyjda mrozy to bedzie do bani bo trzeba by wydluczac czas grzania. Dlatego koledzy dobrze mowia, ze kociol powinien pracowac caly czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6194442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 20.11.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 W tym temacie w którym także pisałem polecają i jedno i drugie rozwiązanie, czyli pogodówka i sterowanie pokojowe. Nie rozumiem skąd taka rozbieżność w zdaniach? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208647-Pomoc-w-wyborze-ogrzewania-domu-100m2/page5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/21/#findComment-6194499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
