heres1 09.07.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 (edytowane) 9,5 kW to duzo, a nawet bardzo duzo jak na dzisiejsze standardy ociepleń przy tej powierzchni. Nie znam danych twojego domu, a nie zaszkodziło by je poznac. Co do 4 kW na cwu to lekka przesada. Hej, Sprawa podobna do kolegi wyżej, tylko ze ja mam duże okna i dlatego przewiduje się 9,5 kw nawet dzwoniłem do projektantów. Don w wersji termo, porotherm, 15 cm styropian grafit, 3 szybowe okna z ciepłym montażem, dach docieplony wełna 30 cm o bardzo dobrym współczynniku przenikania. Piec ma być jednofunkcyjny także wydaje mi się ze 12 kw powinno wystarczyć cenowo wypada podobnie do 20 ale różni się sprawnością i ilością spalania gazu, zainwestowałem sporo w dobre materiały i teraz niechciałbym przepłacać na gazie. Tym bardziej że jak piec jednofunkcyjny to raz grzeje dom raz CWU więc dodawanie mocy moim zdaniem jest niepotrzebne, kwestia tylko czasu grzania zbiornika wody z wyliczeń wypada że 12kw piec nagrzeje 160l wody w niecałe półgodziny, natomiast 20kw o 10 min szybciej. Powierzchnia zabudowy ok 150 m2, po podłogach około 210 m2 (licząc z garażem i kotłownią). projekt domu https://www.archon.pl/projekty-domow...m6b92002336220 dodatkowo dom został powiększony po podłogach o 20 m2. Dlaczego piszesz że 4kw do CWU to przesada? Chodzi Ci o 0,5 kw na mieszkańca dla CWU u mnie 4 osoby więc można było by przyjąć 2kw? Wyliczenia 4 kw do CWU z kalkulatora ciepło właściwe, natomiast co do mocy na grzanie mniejwięcej pokrywa się z informacją od projektantów Edytowane 10 Lipca 2018 przez heres1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7553385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.07.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Witam, wczoraj odbyło się pierwsze uruchomienie kotła Victrix 12 tt erp, jednak wystąpił problem z pełna kalibracją, serwisant obstawia. że w nowej butli jeszcze zostało trochę azotu i przy najniższej mocy palnik gaśnie. Moje pytanie czy to możliwe? Zasugerował przy wygrzewaniu posadzki upalić trochę gazu i wtedy drugie podejście zrobić. Drugie pytanie, czy fajnie spisuje się jednocześnie termostat pokojowy + sonda zewnętrzna? Serwisant odradzał tego rozwiązania, sam nie wiem co o tym myśleć, kupiłem komplet i jeśli ma działać to czemu by nie podłączyć? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7554959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 14.07.2018 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Don w wersji termo, porotherm, 15 cm styropian grafit, 3 szybowe okna z ciepłym montażem, dach docieplony wełna 30 cm o bardzo dobrym współczynniku przenikania. Ja mam te same parametry ( pół ciepły montaż okien bez taśmy ) i jakos nie mam w opisie dom thermo ani nikt tak nie twierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7554965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 14.07.2018 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Drugie pytanie, czy fajnie spisuje się jednocześnie termostat pokojowy + sonda zewnętrzna? Serwisant odradzał tego rozwiązania, sam nie wiem co o tym myśleć, Też o takim rozwiązaniu myślałem ale odradzano mi ten pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7554966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.07.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Ja mam takie rozwiazanie, sprawdza sie swietnie.Bez termostatu pokojowegol jak kociol ma reagowsc na zyski bytowe ? Lub sloneczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7554984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 14.07.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Napisał bronson90 Zobacz post Drugie pytanie, czy fajnie spisuje się jednocześnie termostat pokojowy + sonda zewnętrzna? Serwisant odradzał tego rozwiązania, sam nie wiem co o tym myśleć,Też o takim rozwiązaniu myślałem ale odradzano mi ten pomysł. Możesz sobie takie coś zrobić czyli termostat plus sonda zewnętrzna ale zysków bóg wie jakich nie oczekuj, gdzieś kiedyś widziałem artykuł o termostacie, termostacie i sondzie i samej sondzie zewnętrze, różnice były znikome. Też myślałem dołożyć sensor pogodowy ale 200zł to wolę zainwestować w co innego:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.07.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 nie liczę na zyski tylko komfort użytkowania i teraz mam lekki mętlik, czy wszystko podłączać czy posłuchać instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.07.2018 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 nie liczę na zyski tylko komfort użytkowania i teraz mam lekki mętlik, czy wszystko podłączać czy posłuchać instalatora. Mam tylko regulator pokojowy i nie widzę potrzeby dokładania sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.07.2018 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Możesz sobie takie coś zrobić czyli termostat plus sonda zewnętrzna ale zysków bóg wie jakich nie oczekuj, gdzieś kiedyś widziałem artykuł o termostacie, termostacie i sondzie i samej sondzie zewnętrze, różnice były znikome. Też myślałem dołożyć sensor pogodowy ale 200zł to wolę zainwestować w co innego:). Sonda zewnętrzna to najzwyklejszy termistor za 3 złote, zamknięty w plastikowej obudowie. Montixe podawał wcześniej jego typ. Jeśli masz ciut pojęcia to ogarniesz temat za max 15 zyla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.07.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 https://www.soselectronic.pl/products/nexperia/kty-81-110-20754Ot całe magiczne serce sondy zewnętrznej do Immergas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heres1 16.07.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Ja mam te same parametry ( pół ciepły montaż okien bez taśmy ) i jakos nie mam w opisie dom thermo ani nikt tak nie twierdzi. Pomijając nazwy jaki to dom to powiedz czy 12 kw daje rade w twoim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 16.07.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 (edytowane) ... Edytowane 17 Lipca 2018 przez matiix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heres1 17.07.2018 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Prostokąt 13x8,8m bez balkonów i wykurzy ( zlikwidowane) dach dwuspadowy dachówka. Ściany porotherm na Dryfixie + styropian Austrotherm grafit 15cm 0,31lambda. podłoga dół ocieplona Austrothermem 80 10cm i podłogówka. Okna 3 szybowe firmy Solo pakiet Luft Haus. Garaż w bryle domu podłoga też styropian 10cm . Brama Krispol 60mm, Drzwi wejściowe KMT thermo. Poddasze wełna 15 + 10cm Isover super mata + KG ognioodporny. Coś jeszcze potrzeba Moje pytanie brzmi, czy jesteś zadowolony z wyboru tego pieca tzn czy 12 kw w Twoim wypadku jest wystarczający do ogrzania cwu i co? Ja mam problem tylko z dobraniem odpowiedniej mocy 12 czy 20 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7555768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 17.07.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Jeszcze nie zamontowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 18.07.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Mam ten sam dylemat co wybrać czy VICTRIX 12 X TT 2 ErP czy VICTRIX 20 X TT 2 ErP Głównie patrzę na start i 12 zaczyna od 1,9kW natomiast 20 dopiero od 3kW. U mnie 100% podłogówki,dwa oddzielne obiegi parter/piętro - powierzchnia podłóg łącznie 200m2 (z czego 34m2 garaż też podłogówka), wszystko ma być na sterownikach pokojowych Tech-a. Zasobnik przewiduje ACV 160L do zestawu. Ilość osób 2 dorosłe + 2 dzieci. Dwie łazienki, górna wanna, parter kabina. Czy ktoś ma u siebie 12kW Immergas-a przy takiej powierzchni podłóg przy pełnej podłogówce - daje to radę? Górna półka to Viessman Vitodens 200-W 13kW B2HB Vitotronic 200 lub 19kW pytanie też która moc.. Odrzuciłem wszystkie inne piece startujące od 4, sprzedawcy zalecają 20kW tj.Termet Goldplus20, Junkers ZSB24-5C.Doradźcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.07.2018 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Mam ten sam dylemat co wybrać czy VICTRIX 12 X TT 2 ErP czy VICTRIX 20 X TT 2 ErP Głównie patrzę na start i 12 zaczyna od 1,9kW natomiast 20 dopiero od 3kW. U mnie 100% podłogówki,dwa oddzielne obiegi parter/piętro - powierzchnia podłóg łącznie 200m2 (z czego 34m2 garaż też podłogówka), wszystko ma być na sterownikach pokojowych Tech-a. Zasobnik przewiduje ACV 160L do zestawu. Ilość osób 2 dorosłe + 2 dzieci. Dwie łazienki, górna wanna, parter kabina. Czy ktoś ma u siebie 12kW Immergas-a przy takiej powierzchni podłóg przy pełnej podłogówce - daje to radę? Górna półka to Viessman Vitodens 200-W 13kW B2HB Vitotronic 200 lub 19kW pytanie też która moc.. Odrzuciłem wszystkie inne piece startujące od 4, sprzedawcy zalecają 20kW tj.Termet Goldplus20, Junkers ZSB24-5C. Doradźcie coś Mam, daje spokojnie radę. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 18.07.2018 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Mam, daje spokojnie radę. Pzdr. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatton27 19.07.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Witam wszystkich. Mam pytanie do tych którzy mają vitrixa 12 kW i zasilają nią 100% podłogówki i c.w.u.Planuje aby kocioł zasilał podłogówkę na dwóch poziomach - 70 m2 (6-7 pętli) i 65 m2 (6-7 petli)Zasobnik c.w.u. 200l Jak macie zorganizowaną instalację?Czy macie pompy w rozdzielaczach czy w kotłowni zaraz przy kotle?Ile macie pomp? jedna na każdą kondygnacje, które sterowane są oddzielnie?Sterujecie automatycznie czy ręcznie na przepływach w rozdzielaczu.Co musi być w takiej instalacji a co jest zbędne?Co byście jeszcze doradzili po swoich doświadczeniach?Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 19.07.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Witam wszystkich. Mam pytanie do tych którzy mają vitrixa 12 kW i zasilają nią 100% podłogówki i c.w.u. Planuje aby kocioł zasilał podłogówkę na dwóch poziomach - 70 m2 (6-7 pętli) i 65 m2 (6-7 petli) Zasobnik c.w.u. 200l Jak macie zorganizowaną instalację? Czy macie pompy w rozdzielaczach czy w kotłowni zaraz przy kotle? Ile macie pomp? jedna na każdą kondygnacje, które sterowane są oddzielnie? Sterujecie automatycznie czy ręcznie na przepływach w rozdzielaczu. Co musi być w takiej instalacji a co jest zbędne? Co byście jeszcze doradzili po swoich doświadczeniach? Proszę o rady. Mam niemal identyczną sytuację (zasobnik 200L, 2 poziomy po ok 65m2, po 7 obwodów każdy, sumarycznie ok 900 mb pex 16). Podpięte bezpośrednio pod kocioł, bez żadnych dodatkowy pomp czy innych urządzeń. Przepływy ustawione na rozdzielaczach na max (ok 2,5 na łazienki i 1,5 na pozostałe pomieszczenia). Działa bardzo dobrze, nie widzę sensu w niepotrzebnym komplikowaniu systemu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 19.07.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Mam niemal identyczną sytuację Ja tak chciałem ale instalator mi doradził po 1 mieszaczu na kondygnacje , u mnie rurki wyszło 1350mb i mam 17 sekcji + kaloryfer garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/149/#findComment-7556917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
