Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Edit: z tego co pisze montixe w moim przypadku i tak opcja modulacji oferowana przez Car będzie bezużyteczna co skłania mnie do wyboru uniwersalnego sterownika
Witam. Żeby prawidłowo działała instalacja trzeba rozdzielić hydraulicznie parter od piętra. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłby dim abt erp, jeśli masz kocioł Immergas. Jak policzyłem ile kosztuje zestaw kombinowany i jak wygląda taka kombinacja ile zajmuje miejsca to wybrałem dim. Car do kotła strefa główna tybox do dim, plus dwie sondy zewnętrzne, jedną do kotła krzywa na grzejniki, druga do dim krzywa na podłogę.
  • Odpowiedzi 4,1k
Pewnie masz rację, ale:
1. Czekam wciąż na ofertę na dim, póki co ceny w internecie za to urządzenie do najtańszych nie należą.
2. Montaż dim w moim przypadku wiązał się będzie z przeróbka instalacji, dużo bardziej estetycznym i prostszym rozwiązaniem jest montaż zestawu mieszającego w skrzynce na rozdzielaczu.
3. Gdybym zrezygnował ze sprzęgła to sterownik zaworu mieszającego do którego podpięty zostanie czujnik temp. zewn. oraz termostat na parterze zadba o odpowiednia temp. na dole i sterownik ten mógłbym wpiąć do styków 40-41 na kotle. Car v2 wpialbym wówczas pod styki 41-44 i ten odpowiadałby za temp. na piętrze. W razie podania sygnału grzania przez sterownik dołu, głowice termostatyczne na grzejnikach zlokalizowanych na piętrze i tak nie doprowadza do przegrzania pomieszczeń a dodatkowe dwa grzejniki w salonie pomogą podłogówce dogrzać dół (jak wspomniałem w salonie mam ogrzewanie podłogowe tylko na części powierzchni a oprócz tego 2 grzejniki). W razie sygnału grzania wysłanego przez Car sterownik zestawu mieszającego będzie działał niezależnie więc temp. dołu poza dwoma grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne powinna pozostać bez wpływu.
Trzeba będzie wówczas pamiętać by głowica na grzejniku w pokoju w którym będzie car nie była ustawiona poniżej temp. zadanej na car (na górze).
Innymi słowy zastanawiam się głośno czy głowice termostatyczne na grzejnikach nie zadbają o oddzielenie stref w przypadku braku sprzęgła, chyba że współpraca między dwoma termostatami car i dwustanowym przebiega w inny sposób.
Hej, posiadam Immergasa Vitrix tt 2erp 12kW + CAR v2 w salonie + sonda zewnętrzna.
Gdzie mogę ustawić temperature max i min, czytając temat są to parametry S5 i S6 w instrukcji mam tylko do S2. Mam
Mam 100% podłogówki i w 60% domu panele jaką temp max mogę mieć na kotle ?
Raczej
t0, t1
Pewnie max ze 45 stopni wystarczy
Cześć wszystkim:)
Dziś uruchomili mi kocioł, wiedzą serwisanta to jakiś żart .
Mam Victrix 12 tt ERP, 200m bdb ocieplenie, 100/podlogowki. Carv2 i pogodynka.
I teraz pytania
1. Jak ustawić maksymalna temperaturę zasilania? Widze w instrukcji, że się da w menu serwisowym ale nie wiem jak tam wejść.
2. Czy do wygrzewania posadzki jedyna opcja jest odpięcie pogodynki i ustawianie temperatury z reki?
3. Jak najsensowniej zacząć szukanie krzywej grzewczej po wygrzaniu podłogi?
Moim celem jest ustawienie takie, aby pogodynka sterowała temperatura - czyli ustawiam na car 22stopnie a on przy pomocy pogodynki tego pilnuje. Da się tak? Wydaje mi się, że autoadaptacja tak powinna działać właśnie.
Pozdrawiam Maciej
Cześć wszystkim:)
I teraz pytania
Pozdrawiam Maciej
Spróbuje troche pomóc.
1. Aby wejść w menu serwisowe, w instrukcji strona 21 w punkcie 3.12 PROGRAMOWANIE KARTY ELEKTRONICZNEJ.
2. Wydaje mi się że tak
3. Cofni się kilka lub kilka naście stron do tyłu jest tam fajnie opisane
Udało się ustawić limit temperatury.
A da się jakoś ręcznie wymusić temperatury na zasilaniu bez brania pod uwagę temperatury cz car2?
Autoadaptacja off, powoduje że kocioł nie balansuje offsetem tylko trzyma temperaturę taką jaką zada czujnik temperatury zewnętrznej, modul off, powoduje że na palnik kotła nie ma wpływu różnica temperatur pomiędzy temperaturą zadaną pokojową a rzeczywistą odczytaną. Temperaturę wody w kotle na c.o ustawiasz krzywą na Car.
Czyli najprościej odpiąć oprócz pogodowego jescze cara i wtedy na piecu ustawie 55 stopni na wygrzewanie podłogi i już?
Nie trzeba nic odpinać, jeśli temperatura na kotle parametr t1 nie była ograniczona to z poziomu Car spokojnie tyle ustawisz.
Edytowane przez Norek77
sprostujcie mnie jeżeli się mylę, mianowicie:
mam kocioł 12x TT, od 9 dni testuję najoptymalniejsze konfiguracje grzania.
100% podłogówki. póki co steruję grzaniem za pomocą termostatu pokojowego salus ustawionego na 20,2 st z histerezą 0,5 (załącza przy 20,0 wyłącza przy 20,4). kocioł załącza się raz na dobę i grzeje około 2h pełną mocą. średnie zużycie gazu za 8 dni wychodzi 0,23m3/h (razem z cwu - zasobnik 160). średnia temp na zewnątrz w tym okresie 0,4st (max +6, min-6)
od dziś zaczynam próbować grzanie na pracy ciągłej kotła na minimum mocy, ale czy jest sens, skoro minimalne zużycie kotła wg instrukcji to 0,21 + dogrzewanie cwu to może wyjść drożej....
Cześć. Mam problem ze swoim Victrixem - ustawiam ma kotle określoną temperaturę cwu - po jakimś czasie powoli, po kilka stopni, zaczyna sama się zmieniać (zmniejszać). Czy siedzi tam zwykły potencjometr, który zaczyna świrować i wystarczy czym psiknąć (kontakt), czy to coś poważniejszego? Kocioł jest jeszcze na gwarancji.
A jaką powierzchnię domu ogrzewasz? Ja ogrzewam 124m^2 i średniodobowe zużycie w ostatnich dniach (od 30.12 do wczoraj to 5,72m^3). Grzeję bez przedziałów czasowych, w domu 100% podłogówki, 8 termostatów (na każdym ustawione 22*C),CWU w soboty i niedziele bez przedziałów czasowych a od poniedziałku do piątku 5-9 i 18-23.
-po podłogach około 200, wg norm (skosy) około 170-175. Dom w miarę nieźle ocieplony. 15cm grafitu 0,31, dach PUR 30cm, pod podłogą 15cm, okna 3szybowe.
dziś kolejne próby. cały dzień próbowałem grzać na minimalnej mocy bez wyłączania kotła, zasilanie podłogi obniżałem nawet do 26st a temp w pokojach ciagle rosła nawet ponad 21,5. w pewnym momencie kocioł się wyłączył, i zaczai taktować, nie mógł już zejść z mocą niżej. obroty wentylatora 1400 i niżej nie zeszło. zużycie przy tych obrotach było 0,24/h. Tem na zewnątrz +3 i popoludniu wyszło slońce. Wniosek taki, że gdy nie ma mrozów nie da się utrzymać ciągłej pracy kotła bez przegrzewania domu. Zbyt gęsto położone rurki. Więc chyba w cieplejsze dni jestem zdany na grzanie według termostatu. Minusem tego jest niejednostajna temperatura podłogi.
Trochę mało danych jak na mój gust.
Skoro grzejesz tylko przez 2 godziny i jak piszesz pełną mocą, to pewnie temperatura zasilania jest stosunkowo wysoka.
Im niższa temperatura kotła, tym lepsza sprawność.
Drugi minus, zakładając, ze nie masz 0,5m wylewki, to pewnie podłoga w fazie grzania jest wyraźnie ciepła. Ogólnie stąd tylko krok do tego, by powiedzieć, że podłogówka jest złym rozwiązaniem. Poza tym raczej w takiej sytuacji masz sporo większa temperaturę niż ustawione 20.4, ponieważ jak piszesz przez kolejna 22 godziny kocioł nie grzeje. Moim zdaniem główna zaleta podłogówki jest fakt, że jak ma ona np. 24 stopni, to tak na prawdę trudno wyczuć, czy ona grzeje. Ale wtedy musi grzać całą dobę.
Minimalne zużycie gazu to jest zero :)
Ja u siebie obecnie stosuję regulator pogodowy, który utrzymuje dosyć niska temperaturę zasilania, a przed przegrzewaniem pomieszczeń chroni termostat w pokoju.
Edytowane przez EdiM
