Cześć.
Domek około 80m2, kocioł immergas victrix 24 tt, sterownik car v2, instalacja 100% grzejniki - aluminiowe armatury krakowskiej, ok 66 żeberek i drabinka w łazience.
Pytanie brzmi, czy warto dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej? Czy poza komfortem związanym z brakiem potrzeby ustawiania temperatury c.o. montaż takiego czujnika wpłynie na zużycie gazu?
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 4,1k
W dniu 11.08.2024 o 14:31, Piotrek kzm napisał:
Cześć.
Cześć. Coś więcej o domku, jaki standard izolacji, okien, czy znasz zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do jego ogrzania. Od kiedy ogrzewasz budynek tym kotłem, jakie zużycie gazu za sezon. Może być warto dołożyć czujnik bo dużo nie kosztuje ale pod warunkiem że zostanie dobrze dobrana krzywa grzewcza. Źle dobrana krzywa może być źródłem problemów i zwiększonego zużycia gazu, chodzi o taktowanie kotła. O krzywej grzewczej można by napisać doktorat.
  • 3 weeks później...
Cześć, dzięki za odpowiedź. Budynek lata 50 czerwona cegła, okna z 2014 dwuszybowe. Izolacja ścian 5 cm styropianu, strop drewniany plus 30 cm wełny. Przeczytałem cały wątek, tu już prawie jest napisany doktorat ;)
Kocioł grzał dopiero 1 sezon, od października do października zużycie to 770 m3 gazu na c.o. c.w.u. i gotowanie. Miałem gdzieś zapotrzebowanie na energię wyliczone na ciepło właściwe, wychodziło poniżej 3 kw, kocioł taktuje w takim sensie, że jak termostat pokojowy da sygnał na grzanie to grzeje, osiągnie 21.3 stopnia to się wyłącza. I tak jak nie ma mrozów to powiedzmy 3, może 4  razy na dobę.Nie uzyskam pracy ciągłej, przynajmniej nie udało się to do tej pory, bo minimalna moc kotła to chyba 3.1 kw.
Edytowane przez Piotrek kzm
Jeszcze szukam potwierdzenia, czy pompa w kotle po podłączeniu czujnika temperatury pracuje ciągle? I czy jak jest termostat pokojowy to on "ma pierwszeństwo", w sensie kocioł nie będzie grzał jak temperatura na zewnątrz spadnie, a termostat nie wyśle sygnału do kotła?
Witam - Jak u Was wygląda sprawa wygrzewania zasobnika (anty Legionella). Niby w car v2 jest ustawione np. 1 raz w tygodniu w poniedziałek o 2 rano i o tej godzinie car v2 wyświetla, że funkcja właśnie trwa - a kocioł nie wygrzewa cwu tylko spokojnie sobie hula w trybie c.o.... generalnie max temp do uzyskania w zasobniku to 60 st. C... pozostałe funkcje - ustawianie temp i przedziałów czasowych (komunikacja z kotłem) jest ok - car v2 przewodowy...
Zużycie gazu moim zdaniem ok. Termostat daje sygnał grzej lub już nie grzej a czujnik temperatury podpowiada z jaką temperaturą. Jeśli chodzi o taktowanie kotła to dzieje się to wtedy, kiedy kocioł nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury wody w obiegu grzewczym, czy to przez czujnik temperatury zewnętrznej lub ręcznie pokrętłem na kotle i po chwili się wyłącza. Wyłącza się po przekroczeniu temperatury zadanej wody w układzie bodajże o 6 stopni. Jeśli chodzi o Legionelle to nie wygrzewam zbiornika, w sezonie letnim wygrzewają go solary.
Ok, czyli minimalną temperaturę ustawić mogę np 37, bo przy obecnej pogodzie kocioł nagrzewa dom do 21° i wyłącza się ale nie z powodu przekroczenia 37°+5 tylko bo nagrzał. A maksymalną np 55°.
Dobrze myślę?
Masz na myśli min i max w menu kotła? Jeśli tak to są widełki temperaturowe między którymi kocioł może pracować. Dobrze jest zadać taką temperaturę wody w układzie żeby kocioł nie taktował, jednocześnie na tyle wysoką żeby dogrzać budynek. U każdego ta temperatura będzie inna, wynika to z różnej charakterystyki cieplnej budynku. Kierunek myślenia masz słuszny.
Dokładnie tak i właśnie takie temperatury były by u mnie odpowiednie. Te 55 to nawet za dużo, bo przy 45 też kocioł zdoła ogrzać budynek.
Jeszcze kwestia wysokości montażu sondy. W instrukcji jest napisane 3 metry. Przygotowane mam wszystko pod 1.5 metra, maksymalnie 2. Będzie to problem?
Z wysokością montażu czujnika nie będzie problemu, w Car można zrobić korektę temperatury czujnika ale na logikę, jaka może być różnica temperatur na wysokości 1.5m i 3m. Ważniejsza jest lokalizacja czujnika względem stron świata, idealnie byłoby od północy lub miejsce zacienione.
Jest północ, jest cień, jest 235 cm od gruntu. Testujemy.
Dziękuję póki co :)
A więc, krzywa na 3. Przy 15° temperatura grzania 41°, spadło do 9° to na kotle 43°. Krzywa do zmiany raczej, ale inna sprawa jest. Na sterowniku ustawione 21°, grzało od 20.8° do 21.1° . Po montażu sondy, zmieniłem w sterowniku opcje MODUL na on i teraz grzeje od 21.2° do 21.3°, kocioł włącza się na może 30 minut. Offset na 0, build na 10 - tu nic nie zmieniałem. Wrócę może do ustawienia modul off i zobaczę.
Wyłączyłem modul i kocioł znów grzeje od 20.8 do 21.1 tylko czy tak jest ekonomiczniej niż jak podtrzymywał 21.3 włączając się raz na jakiś czas? Woda w układzie nie zdążyła się mocno wystudzić więc nie musiał grzać wody od powiedzmy 21° tylko np od 30°.
Macie pod ręką plik do ustawiania krzywej z objaśnieniem? Gdzieś mi umknął w czeluściach tego tematu.
Może c.o. ma priorytet nad Legionellą.
Ja mam ustawione o tej samej porze i mam wrażenie, że woda w pn rano jest cieplejsza
Chyba w kotłach CWU ma priorytet... nie wiem, nigdzie nie można tego ustawić to jest chyba domyślnie (tak jak prędkość pompy przy produkcji cwu - bieg 9 - mam kocioł 12TT erp z elektroniczną pompą). Może w sumie się tym nie przejmować jak utrzymuję wysoką temp w zasobniku (obecnie mam ustawione 58st z deltą 10 st).
Grzeję w ustawieniu ręcznym (stałe 21 st) nie w oknach czasowych - może gdyby było w oknach nie obejmujących akurat czas wygrzewu Legion to by się uruchomiło ...
Edytowane przez -mirage-
Witam szanowne grono,
Jakieś 8 lat temu również tu dyskutowałem. Teraz po 8 latach wracam z pytaniem.
x2 v2011. działał przez 8 lat na Delta 200, który się wysypał.
Obecnie dostał płytę dima wysoka/niska i Car v2. oraz sondę zewnętrzną. Taka konfiguracja, bo dom na grzejnika przewymiarowanych i w 3 pomieszczeniach podłogówka. Mieszacz już był wraz z pompami na każdą strefę, więc doszła płyta DIM i sterownik CAA V2. Pomoże ktoś to ustawić? w domu zadana jest 21.5, całość jest przegrzana i  z V2 wskazuje 22.5. Minimum na CAR mam 25. Poprzednio z ręki zazwyczaj ustawione był pokrętłem na kotle na 28 st.C przy zewnętrznej 2 st. C. Kocioł nigdy nie poszedł powyżej 45 st. C jak na zewnątrz było około -25. Większość naszych zim do 35 st. C. Dom 150 m2 ocieplony 15 styro.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez olek50
Witam. Nie do końca rozumiem, na car zadana 21.5 i przegrzewa do 22.5? Zobacz czy kocioł wyłącza się po osiągnięciu temperatury 21.5. Coś tu nie pasuje, albo kocioł wyłącza się powyżej 22 lub jest gruba wylewka i oddaje ciepło po osiągnięciu temperatury zadanej. Z czegoś to ciepło musi być, to nie perpetuum mobile.
Szanowni !
- Taka sytuacja ...
Na car v2 przewodowym - zadane 21,1 st. C - ręcznie na stałe. (sonda zewnętrzna z korektą -2 K)
temp. min. 27 - max. 40
Krzywa 3,9 - offset 0
Gdy kocioł skończy grzać to miesza wodę i na kotle widnieje temperatura wody w obiegu np. 27 st i jak spadnie do 23 to kocioł włącza palnik. Dogrzeje trochę np. temperaturą 30 st (mimo, że z krzywej wynika, że powinna to być temperatura 32) i po zgaszeniu palnika miesza wodę do tych 23 st - dlaczego ? przecież temp minimalna jest ustawiona na 27 st...
Poza tym przy 0 st. na zewnątrz gdy kocioł nie miesza wody (między kolejnymi włączeniami palnika) wyświetla się na kotle ta właściwa wartość temp. wynikająca z krzywej (32 st) jak załącza pompę i zaczyna mieszać to pokazuje temp. wody aktualnie w obiegu 23, a potem palnik i np. do 30 st grzeje (zamiast 32) dlaczego?
Modul - on
Autoadaptacja- off
Amb - on  - z korektą -2 st w pomieszczeniu (bo niedogrzewało)
Build - 20 (100 % podłogówka 113 m2 po podłodze parter - wylewka standardowa 5 cm)
Dom z WT 2021. - 1 sezon grzania jak mieszkamy (poprzedni był tylko na 18 st utrzymywane)
Dlaczego mimo, że z krzywej wynika przy 0 st temp czynnika 32 st - to palnik chodzi z temp 30 st i nie dogrzewa pomieszczenia tylko chodzi cały czas z temp. 29- 30 st ? Może lepiej byłoby jakby podawał 32 st i po godzinie lub trzech się wyłączył ?
W dniu 6.12.2024 o 11:17, -mirage- napisał:
Modul - on
Dlatego, nie wiem czemu tak to działa ale jak u siebie to włączę, to mimo zadanej przez krzywą temperatury np  42°, sterownik blokuje kocioł na temperaturze minimalnej czyli w moim przypadku 35°. 100% grzejniki.
Czyli lepiej to wyłączyć ? (modul). Ustawić minimalną np. na 30 st. max na 40 st.
Czy jest tak, że modul - on - ekonomia
modul- off - komfort ?
Jest jakiś złoty środek ?
