8 godzin temu, -mirage- napisał:
Czyli lepiej to wyłączyć ?
Nie wiem jak to się sprawdza przy podłogówce, ja mam wyłączone. Jak było ciepło na dworze, to dawało to radę na tych 35, bo grzał maksymalnie do 39 i się wyłączał, wtedy wystarczyło że temperatura w domu spadła o 0.1 ° i się włączał. Głupio to działa, ogólnie ten sterownik w moim przypadku to chyba 1200 zł wyrzucone w błoto. Wystarczył by salus.
Próbowałeś wyliczyć krzywą?
  • Odpowiedzi 4,1k
Tak: krzywa: 7,6 i offset -9
- ale jakoś dużo mi się wydawało i na razie mam 3,9 i offset 0 - i obserwuję :)
ale jak już pisałem to dziwne to jest bo zgodnie z wykresem przy -1 na dworze powinno być 33 temp obiegu, a mieli na 29, 30 pochodzi parę godzin i się wyłącza.
Edytowane przez -mirage-
obliczenia_ustawien_kotla_wer_robocza.xls
Ja dobrałem wg tego i jest spoko.
Wszystko psuje modul, trzyma te 25° mimo że krzywa chce inaczej. Dojdzie do 30° czy tam przekroczy 30° i wyłącza kocioł bo temperatura czynnika przekracza zadane minimum.
Próbowałem nawet ustawić 25° w domu myśląc, że sterownik widząc większą potrzebę dogrzania pomieszczenia zmieni temperaturę wg krzywej ale nie, trzyma minimum.
Wyłącz modul i będzie działać wg krzywej i wyłączy kocioł dopiero jak w pomieszczeniu sterownik złapie ustawioną temperaturę.
Po wyłączeniu Modul (off) kocioł nie miesza bez sensu wody w obiegu kiedy palnik nie pracuje ... (oszczędność na prądzie :)) - przy build: 20 (podłogówka) i nastawieniu temp 21 st (tryb ręczny - cały dzień) palnik załącza się przy spadku temp o 0,3 st od zadanej (20,7) i grzeje do 21,1 st (0,1 ponad zadaną). Mam wrażenie większego komfortu cieplnego (ale w sumie na zewnątrz teraz trochę się ociepliło - dzisiaj u nas 8 st a w nocy było 4). Jedno czego nie rozumiem, to cały czas grzeje (po ustabilizowaniu po starcie) od 28 st palnik - pochodzi godzinę, dwie, podnosi się do 29 - potem do 30 i po paru godzinach nagrzeje do żądanej temp. i się wyłącza, pompa nie pracuje (bo modul jest off) i na kotle wyświetla się 33 st. (bo tyle wychodzi z krzywej (obecnie 5 i offset -2). Ale przecież przed chwilą dogrzewał z max 30- 31 st). Czyli tak jakby modul off działał ale połowicznie - bo palnik i tak moduluje... Przejrzałem jeszcze raz ustawienia - może to przez to, że mam skręconą moc max palnika przy C.O do 20 % ?
pomyłka
Wyłącza się bo temperatura w pomieszczeniu zostaje osiągnięta. Nie dogrzewa do zadanej przez krzywą temperatury pewnie przez ograniczoną moc, ale skoro dogrzewa dom to może nie ma sensu tego zmieniać, jak szybciej osiągnie 33 to szybciej na grzeje dom, ale i spali więcej gazu pewnie.
Obniżyłem max C.O. po wpisach bodajże użytkownika Norek77 - właśnie żeby ograniczyć zużycie :) Z tego co pamiętam to on miał obniżone do 5 % co i tak wystarczało (mocy szczytowej kotła).
3 godziny temu, Piotrek kzm napisał:
Nie dogrzewa do zadanej przez krzywą temperatury pewnie przez ograniczoną moc.
To chyba nie to. Jak kocioł startuje z palnikiem powiedzmy od 2 kreski z temp. 25 st (tyle ile jest w obiegu) to temp wymiennika zwiększa sie do 41 st przez chwilę by stopniowo opaść do 29 st na "świeczce" (moduluje) i tak sobie cyka po godzinie podnosząc temp do 30 st. Skoro kocioł jest w stanie dobić do 41 st to chyba to ograniczenie mocy max nie mu nie przeszkadza. Mocy jest aż nadto.
Czy ustawisz 100% czy 1% mocy maksymalnej, to jest bez znaczenia dla mocy rozruchu czy jak to się tam nazywa w instrukcji.
Szczerze to nie pamiętam, na pewno mniej niż fabrycznie. To jest chyba ustawienie czasu po jakim kocioł ma zacząć grzać mocą maksymalną.
Edytowane przez Piotrek kzm
Literówka
  • 1 month później...
Podziałałem jakiś czas na modul OFF - co daje się zaobserwować to to, że kocioł nie miesza już pompą jak palnik nie pracuje. Dogrzeje do zadanej i się wyłącza. (0,1 st ponad zadaną). (Mam ustawioną stałą temp - tryb ręczny) Chałupa stygnie i przy 0,3 poniżej zadanej załącza się znowu. Takie on -off. Fajnie, że wskakuje od razu na temp zgodnie z krzywą (czyli np. 32 st) a nie jak przy modul ON zaczyna od najniższej z możliwych i sobie pomału podnosi, a i tak nie dobija do temp zgodnie z krzywą... Minus taki, że jak chałupa stygnie to w pewnym momencie podłoga wyczuwalnie się wychładza :) jednak to mieszanie wody bez palnika (przy modul ON) daje odczucie równomiernego ciepła - nawet jak miesza wodą tylko 25 st... Jednak średnio więcej prądu kocioł zużywa.
Tu moje pytanie do Was - czy sprawdzaliście ile biorą wasze kotły ? Ja mam model 12 TT ERP - i przy pracy palnika oraz prędkości pompy na 8 - kocioł bierze 0,060 kW - jak miesza tylko pompą na 8 biegu to 0,024 kW. W stanie spoczynki 0,005 kW. Miesięcznie to dodatkowe około 20 kW :)
Możesz zmienić krzywą żeby pracował na niższej temperaturze i wolniej dogrzewal dom, wtedy komfort cieplny się zwiększy, bo w syry będzie ciepło cały czas ;)
20 kW
kWh :)
  • 3 weeks później...
