Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Ta zworka to taki mały rezystor? Widziałem, że leży na zasobniku, więc serwisant chyba usunął
Dziwny jest ten brak komunikacji, bo pokazuje temperaturę zasilania, jak zmieniłem ustawienia na piecu np temperatura minimalna, zaraz była pokazana na car.
Nie mam dima, mam tylko podłogowe w całym domu
Moze powinienm odłaczyc sonde.
Ten rezystor jest od zasobnika CWU.
Zworka na zaciskach 40-41 to zwykly kawalek przewodu.
Otworz kociol i zobacz jak masz to podlaczone
  • Odpowiedzi 4,1k
Ta zworka to kawałek drutu, nie rezystor.
Witam,.
Przez ostatnie 3 lata użytkowałem Victrix 24 +car v2+ podłogówka na powierzchni 126 m2
Dziś do mojej instalacji zostało dołożone sprzęgło sprzęgło hydrauliczne i została ona rozbudowana o 2 pompki Wilo Stratos Pico, zawór mieszający do podłogówki oraz kilka zaworów zwrotnych oraz termometrów. Została tez rozbudowana o 6 grzejników
Po uruchomieniu pieca okazało się że krzywa jaką do tej pory stosowałem nie jest dobra.
Czy ktoś ma doświadczenia i chciałby się podzielić nimi w ustawieniu pieca i krzywej.
mi osobiście przyszło do głowy aby wypiąć czujkę zewnętrzną i polegać na własnym ustawieniu temperatury zasilania oraz stref czasowych ogrzewania.
Edytowane przez Mr. Do
Czujki zewnętrznej nie wypinaj. Jeśli chodzi o ustawianie krzywej grzewczej, to musisz dobrać eksperymentalnie. Pompy od podłogówki ustaw na stałą różnicę ciśnień - pokrętło w prawą stronę skali), pompy od grzejników na zmienną różnicę ciśnień - pokrętło w lewą stronę skali. Dalej już zostaje metoda prób i błędów. Zakładam, że masz siłownik do zaworu mieszającego?
Siłownika nie mam i nie będę zakładał, nie wiem czy to dobry pomysł ale instalacja już zbudowana więc tak zostaje.
Temperaturę ustawiłem max 38 st. Pompki zaraz po montażu ustawiłem jak napisałeś. Przy podłogówce prawdopodobnie mam do wymiany jeden zawór bo ma za mały przepływ ale to za kilka dni sprawdzę. Generalnie mój plan jest taki że podczas mrozów obieg kaloryferów ma polegać na głowicach termostatycznych i odcinać w każdym pomieszczeniu na minimalnie niższej temperaturze od zadanej a podłogówka ma sobie delikatnie grzać. W tej chwili mam 0 st na zewnątrz piec grzeje na 35 st, na wskaźniku nie widać kresek czyli jest na minimum, na powrocie do kotła mam 30 st. na części kaloryferów zadziałały głowice. problem pojawia się przy minusowej temperaturze bo piec grzeje na 60 st. Sprawdzę jeszcze co mi serwisant ustawiła na parametrach pieca bo faktycznie jestem po przeglądzie i może tu tkwi problem.
Na pompce od kaloryferów przy ustawieniu auto zużycie prądu 17 W a na podłogówce ustawiłem na full 40 W. Dla porównania poprzednio miałem pompkę przy rozdzielaczu podłogówki która pożerała 88 W.
Witam,.
Jeśli są to dwie kondygnacje, a jedna z nich ma tylko grzejniki, to najlepiej zrobić na osobnym sterowaniu i krzywą ustalić pod parametry grzejników, a na podłogówkę ograniczać temp. na zaworze mieszającym.
Jeśli te grzejniki, to tylko wspomaganie podłogówki na tej samej kondygnacji, to powinny dać radę na krzywej dla podłogówki.
Sprzęgło obniża temp. podawaną do układów od 2 do nawet 8-10*C, w zależności od ustawień pomp. Kup sobie termometry przylgowe (takie zegarowe za ok 20 pln) i zamontuj na rurkach zasilających układy , sprawdź czy pokazują tak samo i ewentualnie podreguluj jeśli będzie taka możliwość, wtedy będziesz miał pełny wgląd na sytuację.
Najlepiej byłoby gdyby zawór mieszający, miał siłownik sterowany oddzielną czujką pogodową. Wtedy nie masz przegrzania/ niedogrzania podłogówki i jednocześnie dla grzejników woda nie jest tak podbierana i schładzana przez podłogówkę w momencie gdy pracują oba układy jednocześnie.
Edytowane przez montixe
Termometry mam po jednym za każdą pompką oraz również po jednym na powrotach przed sprzęgłem. Różnica to 5 st na kaloryfery ale to zależne jest od pompki która jest ustawiona na auto adaptacje, jak głowice zaczynają się zamykać to temperatura jest taka jak na piecu.
Obecnie 2 strefy są na paterze ale w styczniu zaczynam prace wykończeniowe na poddaszu i tam dołożę jeszcze 4 kaloryfery. W elektronikę już za bardzo nie chcę się pchać z uwagi rodzinę. Pompka kaloryferów będzie docelowo wpięta w płytkę do kotła a do podłogówki jedynie zakupie osobny sterownik z czujnikiem przylgowym.
Zanim to zrobię muszę ogarnąć piec żeby ruski na gazie się nie bogacili. Dziś wieczorem spróbuję ustawić według tego arkusza kalkulacyjnego z którego korzystacie bo chyba od tego muszę zacząć.
Ostatnio chciałem wstawić-podmienić arkusz kalkulacyjny, fajnie zmodyfikowany przez forumowego kolegę "Gumisio", ale za duży jest i serwer nie chce go przyjąć. :(
To moze ja wrzuce...
Plik, co do liczenia krzywych pozostal bez zmian.
Dodalem tylko kilka rzeczy, ktore dla mnie byly przydatne.
Jak sie komus przyda to:
https://www.dropbox.com/s/zax0ju3ioznto2f/Victrix_dobor_krzywej_grzewczej_v.5_1.xls?dl=0
Zeby uzywac pokazywania/ukrywania krzywych, trzeba wlaczyc obsluge makr vba - bez obawy wirusow nie ma :)
witam.i mam kilka pytań. mając tylko TYBOXA 137 bez czujki zewnętrznej to krzywej nie ustawie? Jeśli podepnę czujkę zewnętrzną czy dalej będzie mi Tybox potrzebny, czy ustawić tylko 1 z 9 krzyw? Krzywa z kalkulatora wyliczona została na 4,8 i offset 0. Rozważam zakup CARv2 - pytanie czy warto bo za jego cenę mogę zakupić 400litrów Propanu :) czy dokupić tylko czujkę zewnętrzną. Rozumiem że CARv2 pozwoli mi ustawić krzywą bardziej dokładnie np 4,8 w przypadku czujki zewnętrznej tylko krzywa 4 albo 5?
W domu 170m2 podłogówki bez grzejników GAZ Propan.
Edytowane przez lukasz1006
Troche mylisz pojecia.
Tybox bedzie sterowal pompa w kotle powiedzmy.
Nie bedzie sie poza tym komunikowal z piecem. Do tego jest CAR.
Czujka zewnetrzna pozwoli na sterowanie krzywymi grzewczymi na podstawie temp. zew.
zamiast ustawienia stalej temp w kotle.
Co do CARa decyzje musisz podjac sam, jest wygodny ale nie niezbedny.
Mozesz zrobic czujke zew. z tego watku za pare zlotych i tez bedziesz mial automatyczne
zmiany temperatur grzania kotla, zaleznie od temp na zewnatrz.
Nawet największy amator, mający w ręku HD085005022instrukcję usunie tę zworkę przy instalacji CAR.... Skąd się taki fachowcy biorą.... ?
To jeszcze nic... W car podpielem brazowy kabelek jako + oraz niebieski -, dzisiaj w piecu zauwazylem ze do gniazda 44 jest wpiety kabelek niebieski czyli -, serwisant nawet nie sprawdzil a wszystkie czynnosci przy piecu robil sprawnie. Jak ktos juz na forum napisal. Ufaj ale sprawdAj
A ja sie zastanawialem dlaczego piec mi taktowal. Masakra
