fotohobby 24.12.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 Mój pokazuje. Ale wiem, że nie wszystkie. Ciśnienia to żaden z Victrixów nie podaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 24.12.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 Zasobnika jeszcze nie mam. Na chwilę obecną wyjechałem na święta i przed wyjazdem odłączyłem sondę i CAR bo nie mogłem tego zdzierżyć jak co chwilę kocioł się wyłączał i włączał na pełne obroty. A jak jest Was? CAR pokazuje wam m.in. temp powrotu? Chodzi mi o wersję TT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 24.12.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 U mnie nie pokazuje temperatury powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol1981 27.12.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Panowie, proszę o podpowiedzi. Mam dom z poddaszem, bez piwnicy.Parter to podłogówka, piętro to grzejniki.Piętro to drewno i wełna oraz KG.Wełna jest po całości dachu 25 oraz ok. 15 w podłodze strychu/suficie piętra.Dzisiaj zrobił bym inaczej i dał tam gdzie mam 15 - 25 ale ... mądry człowiek jak pomieszka.Nad piętrem - na strychu mam zamontowane dwa grzejniki. Teraz pytanie - czy w ogólnym rozrachunku lepiej te grzejniki włączyć i niech łamią temperaturę a może dzięki temu grzejniki z piętra pod strychem rzadziej się załączy ale to zwiększy obieg grzejnikowy czy może - zostawić zakręcone a częściej grzać na piętrze z mniejszym obiegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 28.12.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Uruchomiłem Vicrtixa 12 TT. Steruję z CARa bez sondy zewnętrznej. Ogólnie wszystko działa. Piec utrzymuje 12,5 stopnia w domu. Mam podpięty zbiornik CWU i przez nieuwagę hydraulików zalany jest wodą. Nie ma podpiętej sondy temperatury wody w zbiorniku. Na CAR ustawiłem grzanie CWU na 0 (10oC), a mimo to temperatura wody w zbiorniku to 18oC - czyli musi ją podgrzewać - może powinienem podpiąć sondę temperatury CWU, żeby nie grzał tej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.12.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Uruchomiłem Vicrtixa 12 TT. Steruję z CARa bez sondy zewnętrznej. Ogólnie wszystko działa. Piec utrzymuje 12,5 stopnia w domu. Mam podpięty zbiornik CWU i przez nieuwagę hydraulików zalany jest wodą. Nie ma podpiętej sondy temperatury wody w zbiorniku. Na CAR ustawiłem grzanie CWU na 0 (10oC), a mimo to temperatura wody w zbiorniku to 18oC - czyli musi ją podgrzewać - może powinienem podpiąć sondę temperatury CWU, żeby nie grzał tej wody? Woda o tej tempmeraturze idzie z sieci. Co byś chciał zero stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) 18C idzie z sieci ? Pod koniec grudnia ? Edytowane 28 Grudnia 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.12.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 18C idzie z sieci ? A tan zawsze między wódkę a zakąskę. Dasz kiedyś spokój? No dobra, taka temp utrzymuje się w zasobniku nie podgrzewanym. Pasi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Ciekawe, w jaki sposób utrzymuje się 18C, skoro temperatura powietrza tego pomieszczenia to 12C ? Temperatura 18C może wynikać z tego, że (jesłi kocioł podłączony jest miedzią. jak należy ) to w trakcie pracy w trybie CO rury doprowadzające wodę do zasobnika nagrzewając się ogrzewają go i jego zawartość. TO może być właśnie te 4C. Dochodzi jeszcze nieprecyzyjność pomiaru termometru, umiejscowionego na zasobniku Kocioł raczej nie przełącza się w tryb CWU. Gdyby ta teperatura była większa można by podejrzewać nieszczelność zawory przełączającego tryby CO/CWU, ale w tym przypadku raczej nie ma takiego problemu Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Elfir usunięto wpis agresywny wobec innego uzytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sniegu85 29.12.2016 03:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Witam wszystkich, od dwoch tygodni uzytkuje Victrixa 12kW TT. Dom 100% podlogowki 180m2 lacznie 1400mb rurki. Jeszcze nie mieszkam, wietrze na okraglo bo podlogi wylane miesiac temu... Kociol jest podloczony do czujki zewnetrznej i pokretlem od co ustawiony na 3 temp zasilania 32 stopnie. Mam DIMa z dwiema pompami oraz dwie szafki z rozdzielaczami. Instalator chce mi do tego wszystkiego docelowo podlaczyc CARa V2 bezprzewodowego i Tybox 137. Nie wiem powiem szczerze jak to wszystko ma dzialac dlatego pisze tu do bardziej oswieconych w temacie.... Moglibyscie Panowie wytlumaczyc jak to powinno wszystko dzialac i czy nie za duzo tych czujnikow i sterownikow? Czytalem ten watek ale powiem szczerze ze dla kogos kto nie ma o tym jeszcze zielonego pojecia ciezko cokolwiek zrozumiec Na dzien dzisiejszy kociol pali okolo 15m3 gazu na dobe, na wyswietlaczu jest swieczka i jedna kreska ale tak jak mowilem dwa okna na przeciag mam otwarte 24/7 w celu wygonienia wilgoci. Za tydzien zakladam rekuperator, wstawiam drzwi zewnetrzne i drzwi medzy garazem a domem i chcialbym juz ustawic wszystko tak jak ma to byc docelowo... Prosze o porade od czego zaczac to ustawianie.... Z gory dziekuje za porady i wyrozumialosc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 29.12.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Ciekawe, w jaki sposób utrzymuje się 18C, skoro temperatura powietrza tego pomieszczenia to 12C ? Temperatura 18C może wynikać z tego, że (jesłi kocioł podłączony jest miedzią. jak należy ) to w trakcie pracy w trybie CO rury doprowadzające wodę do zasobnika nagrzewając się ogrzewają go i jego zawartość. TO może być właśnie te 4C. Dochodzi jeszcze nieprecyzyjność pomiaru termometru, umiejscowionego na zasobniku Kocioł raczej nie przełącza się w tryb CWU. Gdyby ta teperatura była większa można by podejrzewać nieszczelność zawory przełączającego tryby CO/CWU, ale w tym przypadku raczej nie ma takiego problemu Zasobnik podłączony miedzią - to rzeczywiście może być to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.12.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Ciekawe, w jaki sposób utrzymuje się 18C, skoro temperatura powietrza tego pomieszczenia to 12C ? Temperatura 18C może wynikać z tego, że (jesłi kocioł podłączony jest miedzią. jak należy ) to w trakcie pracy w trybie CO rury doprowadzające wodę do zasobnika nagrzewając się ogrzewają go i jego zawartość. TO może być właśnie te 4C. Dochodzi jeszcze nieprecyzyjność pomiaru termometru, umiejscowionego na zasobniku Kocioł raczej nie przełącza się w tryb CWU. Gdyby ta teperatura była większa można by podejrzewać nieszczelność zawory przełączającego tryby CO/CWU, ale w tym przypadku raczej nie ma takiego problemu Jeśli z tą miedzią pijesz do mnie to wiedz, że ja mam właśnie zasilanie i powrót z kotła w miedzi. Z pex-a mam wyjście do kranów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 29.12.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Ciekawe, w jaki sposób utrzymuje się 18C, skoro temperatura powietrza tego pomieszczenia to 12C ? Temperatura 18C może wynikać z tego, że (jesłi kocioł podłączony jest miedzią. jak należy ) to w trakcie pracy w trybie CO rury doprowadzające wodę do zasobnika nagrzewając się ogrzewają go i jego zawartość. TO może być właśnie te 4C. Dochodzi jeszcze nieprecyzyjność pomiaru termometru, umiejscowionego na zasobniku Kocioł raczej nie przełącza się w tryb CWU. Gdyby ta teperatura była większa można by podejrzewać nieszczelność zawory przełączającego tryby CO/CWU, ale w tym przypadku raczej nie ma takiego problemu coś złego jest w podłączeniu kotła miedzią ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Jeśli z tą miedzią pijesz do mnie to wiedz, że ja mam właśnie zasilanie i powrót z kotła w miedzi. Z pex-a mam wyjście do kranów. Wiesz, co to jest pex ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.12.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Wiesz, co to jest pex ? No dobra, przejęzyczyłem się, PP, może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asc 29.12.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Jesteśmy użytkownikami Vitrix X 24 od 2 latDo tej pory wszystko było okOd miesiąca pojawił się dziwny objaw,mianowicie w ciągu 1 miesiąca spadło ciśnienie na piecu do zera.Wyskakują błąd E10.Po dopuszczeniu wody do poziomu 1.5 wszytko wraca do normy.natomiast po kolejnych 1-2 tygodniach spada do zera Co może być przyczyną?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.12.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wyciek Oby nie było jak u kolegi z wątku, że przerdzewiał mu palnik/wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.12.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Kocioł na gwarancji, więc tragedii w takim przypadku nie ma.Czy taki wyciek uchodzi wraz z kondensatem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eszi1980 06.01.2017 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 On nie ma sondy CWU, nawet zasobnik jeszcze nie jest podłączony z tego co napisał, wiec rezystor musi być . Tam są kable od zewnętrznej sondy i CAR. W poprzednim modelu nie wszystkie parametry pokazywało na CAR, bo np. nie było cz. temp. powrotu. Nie wiem jak jest w TT Z TT CAR nie pokazuje temp. powrotu. Przypomnij mi co pokazuje wyświetlacz kotła, przy podłączonym CAR w czasie pracy na C.O. ? Mam na DIM ustawioną max. temp. 50*C, a na kotle widzę 55*C i jeden płomyk przy -15 i pracujących obu obiegach razem. Gdy podłogówkę się wyłączy, świeczka gaśnie, ale to normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
