Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Pisałem 4 miesiące temu, że de facto po 2 sezonach używania, padła mi pompa w DIM V2 ABT przeznaczona do grzejników.
Wczoraj, po 3 sezonach, ustawiona na 1 bieg pompa do podłogówki przestała się kręcić i się mocno nagrzała.
Na szczęście, akurat ta daje radę kręcić się na 3 biegu, więc może do końca sezonu wytrzyma (najwyżej dostanę wyższy rachunek za prąd), ale w lato trzeba będzie znowu zrobić przeróbkę na standardowe pompy.
Albo mam pecha, albo filtr sznurkowy i zmiękczacz to za mało (nie mam w instalacji filtra siatkowego) i coś mi się w instalacji zapycha.
Mam nadzieję, że nie popsuje mi się kupiona 4 miesiące temu Grundfos Alpha2 :(
A gwarancja ? Immergas daje 5 lat....
Dodatkowo, kiedys pisalem do nich jaka jest gwarancja na DIM, CAR v2 i zasobnik i odpisali mi, że:
"Witam,
Jeżeli DIM + CAR były zakupione i zamontowane wraz z kotłem – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta traktujemy je jako komplet, czyli ich okres gwarancyjny jest równy z gwarancją kotła (maksymalnie 5 lat od daty uruchomienia, pod warunkiem dokonania pierwszego uruchomienia i corocznych przeglądów przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas – patrz warunki gwarancji).
Jeżeli kocioł został zainstalowany i uruchomiony, a DIM i CAR dokupione i zamontowane później – mają ustawową dwuletnią ochronę gwarancyjną na podstawie dokumentu sprzedaży."
  • Odpowiedzi 4,1k
Dzięki za informację.
Kurcze, że ja tego nie wiedziałem wcześniej, jak padła pierwsza pompa.
Musiałem trochę poprzestawiać w DIM, aby zmieścić standardową pompę, więc pewnie uznają mi to jako ingerencję w DIMa i moga nie uznać gwarancji na druga pompę.
Wtedy dzwoniłem do serwisanta i mówił, że po 2 latach to już nic nie pomoże.
Albo nie wiedział o tych 5 latach, albo wolał, żebym kupił nową pompę.
Pytanie z serii zagadkowych, dlaczego przy bardzo silnym, porywistym wietrze temp. na kotle podnosi się o kilka stopni ponad ustawioną? Objaw ten występuje od początku użytkowania kotła (odpalony w listopadzie) 20X TT 2erp bez żadnego sterownika, komin wyprowadzony ponad dach, powietrze z szachtu. Gdy wiatr osłabnie praca kotła wraca do normy.
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum, dlatego proszę o wyrozumiałość. Przymieżam się do wymiany bardzo starego Valianta na Victrix ? X TT 2 ERP. Tylko jakiej mocy. Posiadam akumulator ciepła 1000L z wężownicą na cwu, układ solarny, piec na paliwo stałe. Nowy Victrix ? X TT 2 ERP zasilał by akumulator ciepła latem 2/4 pojemności, a jesień zima i wiosna 3/4 pojemności. Jaki kocioł wybrać 12KW czy 20KW.
Mam takie pytanie odnosnie Vitricsa 12kw:
Chce podlogowke sterowana pogodowo i termostaty z silownikami na rozdzielaczach. Fukcja odczytu temp pomieszczenia na Car v2 bedzie wylaczona. Czy w takim wypadku bede mogl na Car ustawic ramy czasowe grzania zbiornika cwu?
Gdyby na samym kotle mozna bylo ustawic godziny grzania cwu to dla mnie Car bylby zbedny.
Czy dobrze mysle?
Jaką wydajność ma pompa obiegowa w Victrixa 12kw ? 1600 m pexa obróci?
To jest często zadawane pytanie i nie da sie na nie odpowiedzieć. Pompa musi pokonać opory w instalacji, a jeżeli te są duże, bo wykonanie jest nie przemyslane to sobie nie poradzi. Najważniejsze to szerokość rur od pieca do rozdzielaczy. Jeżeli rura ma średnicę wewnętrzna 16mm, będzie jeszcze trójnik rozdzielajacy zasilanie wody na górę dół, który dodatkowo zawezi przepływ, to możesz wstawiać sobie dowolna pompę a przepływ będzie z dupy. Zasilanie do rozdzielaczy musi być szerokie. 32mm średnicy rura i najlepiej żadnych przewezen. Tylko brak oporów spowoduje że pompa ma mniej pracy i można próbować zasilania bezpośrednio z pieca bez sprzęgła.
Przy Victrix-sie 12 i całkowitej podłogówce mam 2 rozdzielacze z pompami po 12 sekcji, 1750 mb rurek fi 16. Kocioł tłoczy tylko między sobą a rozdzielaczami. Wszystko działa bezbłędnie.
U mnie od pieca do rozdzielaczy 28mm miedź.
No to elegancko, u mnie hydraulik zrobił na 25mm pe-x i jest porażka, bo średnica wewnętrzna jest jeszcze mniejsza, na dodatek zastosowany trójnik jeszcze bardziej tłumi przepływ i na piętrze jest problem z osiągnięciem powyżej 1l/m na rotametrach, trzeba się ratować wyższą temperaturą zasilania.
Reasumując, przy pytaniu czy pompa z pieca obrobi wszytko trzeba się upewnić, że instalacja nie jest spierniczona.
U mnie byłoby podobnie bo początkowo chciał robić 22mm miedź ale sie uparlem na 28mm . Na poddaszu nie mam problemów żeby ustawić w dwóch pokojach przepływ na poziomie 1.6l/m
Panowie, wczoraj naszła mnie taka myśl... Mam ustawioną temperaturę minimum na 20 stopni a max na 40 stopni przy minus 20 stopniach. W takim wypadku, jeżeli na dworze jest np 13 stopni woda zasilania ma ok 23-24 stopnie. Czy nie lepiej zmienić trochę tą krzywą, żeby była bardziej płaska i temperaturę zasilania ustawić tak żeby osiągała wykorzystana była optymalna moc pieca czyli od temperatury ok 30 stopni. Jeżeli piec będzie grzał na 23 stopnie wydaje mi się, że będą większe straty, niż gdyby grzał na 30 stopni. Tym samym można uzyskać komfort ciepłej podłogi i dom szybciej będzie się nagrzewał. Proszę mnie ukierunkować jeżeli mój tok myślenia jest nieodpowiedni.
ustaw temp min na 25 a max na 38 i będzie idealnie.
