Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Witam forumowiczów.
Mam pytanie dziś zakupiłem kocioł Immergas Victrix 12kW do niego chciałem dokupić sterownik pokojowy car v 2 + czujnik pogodowy i Panu w sklepie powiedziałem, że chcę jeszcze w 3 sypialniach zamontować termostaty pokojowe, i tu ku mojemu zdziwieniu Pan powiedział, że to razem się nie sprawdzi, że lepiej zakupić coś takiego http://www.auraton.pl/produkty/auraton-8d-pro/ i bez sterownika pokojowego, tylko z czujką pogodową.
Miał rację, że sterownik car v2 ze zwykłymi termostatami pokojowymi się nie sprawdzi, że lepiej w każdym pokoju zamontować termostaty + ten auraton??
Bardzo dziękuje za odpowiedź.
Ps. dodam że te termostaty pokojowe w sypialniach chcę dlatego, że my z żoną w sypialni lubimy mieć koło 17 stopni, pokój córki będzie od południa i boję się że pokojowy główny car v 2 będzie go przegrzewał.
  • Odpowiedzi 4,1k
W tych sypialniach będziesz miał grzejniki, czy osobne pętle podłogówki?
Jeśli grzejniki, to w pokoju, który się najszybciej wychładza, możesz wstawić CAR v2, a w pozostałych wstawić głowice termostatyczne i nimi regulować maksymalną temperaturę.
W przypadku podłogówki, jeśli nie zależy Ci na dokładniejszym ustawieniu krzywej grzewczej i grzaniu CWU w przedziałach czasowych, pewnie spokojnie wystarczy sterowanie tym auratonem.
Wszedzie mam podłogówkę, w sypialniach też na osobnych pętlach.
Wolał bym bardziej ten sterownik car 2, ale czy on będzie szalał jeśli w sypialniach zamontuje proste tylko on/off sterowniki i podepne pod siłowniki??
Przy podłogówce w całym domu sprawdzają sie najprostsze rozwiązania tzn.rozdzielacze do podłogówki z przepływomierzami którymi ustawiasz jednakowe przepływy i zaworki na dolnej listwie którymi ustawiasz temperatury w poszczególnych pokojach i zapominasz.Do tego termostat bezprzewodowy z regulacja Pi(np.imergaza) który jest stworzony do podłogówki. Nie montujesz żadnych zaworów 3-drogowych co najwyżej na parterze zawory pionu którymi regulujesz różnice oporów hydraulicznych między parterem a piętrem ustawiając jednakowe temp.Przy siłownikach nie dość że temp.bedą pływać to dodatkowo cała instalacja będzie mniej oszczędna no i droższa w budowie.
Ok to jeszcze raz napisze.
Dom parterowy całość parterówka, po nieoczekiwanych zmianach okazało się, że niższą termperaturę będziemy chcieli z żoną tylko u nas w sypialni, całość w domu ma być taka sama i tu pytanie czy tu jednak lepiej sprawdzi się car?? Dodam, że domek szkieletowy dobrze docieplony 25 wełny ściany, 30 dach, i 20 styropian podłoga(plus na podłodze 30cm pianobetonu całość na podłodze pasywna).
Sterownik chciałem car ze względu, że jak rano wszyscy wyjdą do pracy i szkoły, to jak wrócą to by w zimę domek godzinę szybciej zaczął się nagrzewać itp itd.
Dziękuje za odpowiedź.
Taaa nagrzewać szybciej... Jak Ci się piec dwa razy na dobę załączy na 2-3 h to max. ;) Zamontuj car, jak będziesz miał za ciepło to sobie ustawisz albo na car albo na rotametrach. Nie kombinuj z jakimiś automatycznymi termostatami, szkoda pieniędzy.
"Moduł Wi-Fi DOMINUS współpracuje z następującymi seriami kotłów:
• Victrix TT
• Victrix TT 2 ErP
• Victrix EXA 1 ErP
• Victrix Maior TT 1 ErP
UWAGA: Moduł NIE WSPÓŁPRACUJE z kotłami z automatyką SUPERIOR oraz Victrix Zeus 26 1 oraz Victrix Zeus 26 2 ErP."
Ciekawe, czy w takim razie współpracuje z kotłem Victrix X 24 2 I.
Jednak wydanie na moduł WiFi 1700-2000 zł, po to aby mieć ograniczoną możliwość ustawień (przynajmniej patrząc na dostępne screeny z aplikacji), wydaje się lekkim przegięciem :rolleyes:
Cześć,
Mam dylemat: Immergas Victrix 20TT + zasobnik 160L, czy Victrix 12TT z zasobnikiem 200 L . Proszę o radę :).
Dom z lat 30tych, 178 m2, parter 90 m2, piwnica 87m2, Kraków (te=-20stC)
Ocieplony: ściany parteru 10 cm styropianu, piwnicy 5 cm, 15 cm wełny na posadzce nieogrzewanego poddasza, podłoga na gruncie bez izolacji.
W praktyce grzeję w zimie parter do 20-21 stC i 40 m2 piwnicy do ok 16stC. Przy temp -20stC (z obliczeń cieplnych) wychodzi mi zapotrzebowanie na c.o. 10,6 kW. Przy założeniu 16 stC w całej piwnicy zapotrzebowanie sięga 13,3 kW.
Dotychczas grzałem kotłem węglowym 21 kW i był znacznie przewymiarowany (zakładana była kiedyś adaptacja poddasza).
W całym domu tylko grzejniki płytowe, bez podłogówki.
Na cwu mam zbiornik 120 L Galmet Kombi Elektronik z grzałką 2 kW, podłączony do kotła węglowego. Rodzina póki co 5 osobowa (3 os dorosłe, dwójka małych dzieci). Grzeję cwu do temp 50stC w tanim prądzie (rano przed wstaniem i miedzy godziną 14-16) Używamy cwu oszczędnie, zabraknie tylko wtedy, kiedy wszyscy jeden po drugim się myją, w tym teściowa 1 oszczędna kapiel. Są dwie łazienki (jedna z kabiną, druga z wanną 160l). Max 2 kąpiele w tygodniu, nie jedna po drugiej szacuję max 60-70l/kąpiel.
Chciałbym mieć w nowym układzie rezerwę cwu, może się rodzina powiększyć.
Obawiam się, że kocioł 12kW nie wyrobi się z grzaniem cwu w szczycie i jest na granicy mocy max. na c.o. Z kolei nie widzę wad większego- jedyne co go różni, to zakres modulacji 1,9-12 kW kontra 3,0-20,6 kW.
Zakładam pełen zestaw kocioł+ sonda zewnętrzna (pogodówka) +CAR V2
pozdrawiam
Tomek
PS. Victrix 12 i 20 kW są dostępne tylko z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym. Tylko Victrix EXA 24 kW ma wymiennik INOX (ale modulacja dopiero od 5,4 kW...). Czytałem, że te wymienniki ze stopu AlSI są trudne w czyszczeniu i szybciej się przez to zużywają. Jakie jest Wasze zdanie? Nie wyklucza to wg Was 12TT i 20 TT?
Z góry dzięki za pomoc!!!
  • 4 weeks później...
Witam mam problem z victricxem 20 tt erp 2. Nie bardzo wiem jak mogę do niego podlączyć dodatkową pompę do C.O. Montażysta wpiął pompę w piny A B, ale takie podłączenie powoduje że pompa chodzi zawsze jak piec jest podłączony do prądu. W jaki sposób podłączyć pompę aby działała tylko kiedy pompa wewnętrzna działa? Edytowane przez ostrzy
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
CARv2, lub odpowiednik, jeśli nie obsługuje TT
Pytanie jaką będziesz miał wodę bez kozy ? 15C ?
A jak będziesz chciał się wykąpać po południu ?
Też chciałem grzać kominkiem CWU, ale dałem sobie spokój - dodatkowe nakłady, dokładanie elementów, które niepotrzebnie komplikują instajacę przy sporadycznym paleniu jest bez sensu
Do immergas 12 kw zasobnik 125 l. Czy 160l.
Cześć,
ja w lutym 2017 zamontowałem 20TT + CAR2 bezprzewodowy- domek z poddaszem z 2008 roku 160m2, 30 porothem + 15 styropian + 20cm wata - supermata
w domu utrzymuję około 21st.
też miałem dylemat 12 vs 20TT vs EXA 24
exa odpadł ze względu na wysoką minimalną 5,4kW
12 miałem obawy - został więc 20TT
co do czyszczenia wymiennika - robią to panowie z immergaza więc nie ma się czym martwić bo to ich sprawa
20TT - CWU 120L grzeje szybko i sprawnie temp. 86st
CO może grzać nawet temp 30 st i się nie wyłącza.
dwa mankamenty użytkowania:
1. co raz pojawia się błąd 96 - błąd zapchania komina - nic się z tym nie robi ale wkurza bo piec zamiast pracować to się wentyluje
2. szybkie nagrzewanie przy grzaniu CWU a potem spadek temp. po nagrzaniu powoduje denerwujące stuki w wymienniku - prawdopodobnie napięcia związane z rozszerzalnością temperaturową - na szczęście kociołek jest w kotłowni i na co dzień tego nie słyszę ale gdyby piecyk miał wisieć w części mieszkalnej to byłby to denerwujące.
możliwe, że 12TT też dałby radę - wszystko zależy od domku i jego zapotrzebowania. Jeżeli dom nie wychładza się zbyt szybko to 12TT może być dobrą opcją - trzeba pamiętać, że piece kondensacyjne są najbardziej sprawne w zakresie 30-40st co oznacza przewymiarowaną instalację grzejnikową lub dużą ilość ogrzewania podłogowego.
Edytowane przez gslaw
Panowie i Panie mam kilka pytań.
Dom 100m2 całość podłogówka ( 9 pętli łącznie 558mb do tego drabinka w łazience) dom w technologi szkieletowej (podłoga system pasywny, ściany 25 wełny, sufit 30 wełny - parterówka)
Tu pytania (dziś wygrzewam podłogówkę więc car i pogodówka odłączone)
1. czy przy takiej ilości mb można zmniejszyć obieg pompki w piecu na mniejszy jeśli tak to gdzie się to robi
2. jak ustawić car2 głównie chodzi mi o bezwładność cieplną, bo z jednej strony budowa szkieletowa, a z drugiej wszędzie podłogówka
3. na ile ustawić miej więcej krzywą grzewczą.
dzięki za odpowiedzi.
