meczesiu 17.11.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Ja chcę, zeby grzal na godzine, dwie przed tym, zanim sie obudze, wróce z pracy, czy pojde na wieczorny prysznic Stad trzy okna U siebie mam 3okna. Pierwsze od 3-6... Bo wstaję po 6.kolejne od 12-14 i ostatnie od 18-20. Senk w tym że zazwyczaj piec pracuje tylko rano. Może zima będzie uruchamiać się czeskiej Temperatura ekonomiczna 21.7 temperatura normalna 22.2 U mnie lepiej się sprawdza wyższa temperatura ponieważ jest komfort ciepłej podłogi. Żona tylko narzeka że podloga wieczorem nie jest taka jak rano ale co zrobić jak się piec nie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawranek31 17.11.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Panowie mieszkam tydzień i nie mam już sił do mojego pieca. Victrix 12 do tego pogodówka i car v2, 100m2 podłogówkiustawienia mod off, ofset - 2, od przedwczoraj włączony na tryb autto, komfortowa 21, ekonomiczna 10.mimo że piec osiągnie temperaturę zadaną dalej grzeje co jakiś czas, nawet w trybie auto gdy są godziny ekonomiczne, pomimo że w domku 22 stopnie to i tak się włącza jak temperatura w obiegu spadnie poniżej 25 stopni(to minimalna grzania) czy mój piec jest walnięty, bo chyba tak nie powinno być, już naprawdę nie mam sił do niego, nie tego chciałem. W trybie ręcznym było to samo, gdy temperatura na obiegu spadła poniżej 25 to się załaczał pomimo osiągnietej temperatury, już brak mi pomysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 17.11.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Zworke /mostek wyciągneles? Spróbuj zrestartowac kociol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawranek31 18.11.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 serwisant uruchamiał piec, restart nie pomaga. zworki z których nr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 19.11.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 (edytowane) serwisant uruchamiał piec, restart nie pomaga. zworki z których nr? U mnie też serwisant uruchamial piec miałem taki sam problem czyli brak reakcji na ustawione temperatury i grzal jak chciał. Po za tym popełnił kilka innych błędów więc na temat serwisanta się pozytywne nie wypowiadam. Weź instrukcje i tam jest pierwsze uruchomienie pieca i podłączenie car. Otwórz przedni panel i sprawdź czy jest tak jak w instrukcji. W tym temacie także było to poruszane. Rok temu w listopadzie poczytaj posty edit: strona 103 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=7351508&viewfull=1#post7351508 Edytowane 19 Listopada 2017 przez meczesiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawranek31 19.11.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 U mnie też serwisant uruchamial piec miałem taki sam problem czyli brak reakcji na ustawione temperatury i grzal jak chciał. Po za tym popełnił kilka innych błędów więc na temat serwisanta się pozytywne nie wypowiadam. Weź instrukcje i tam jest pierwsze uruchomienie pieca i podłączenie car. Otwórz przedni panel i sprawdź czy jest tak jak w instrukcji. W tym temacie także było to poruszane. Rok temu w listopadzie poczytaj posty edit: strona 103 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=7351508&viewfull=1#post7351508 Musiał bym zaklnąć, bo okazało się że zworka 41 połączona z 40, zaraz ją ściągam i pewnie będzie ok. Mi ten serwisant już podpadł na początku, bo gadał, że pieca pod butle z gazem się podpiąć nie da a piec od 2 miesięcy pod nimi dobrze pracuje, poza tym, że grzał jak chciał. Kolego podaj na priva adres, bo chce Ci na święta jakiś prezent wysłać, bo tak bym bez Ciebie bujał się pewnie długo. Dziękuje, dziękuje i dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 19.11.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Musiał bym zaklnąć, bo okazało się że zworka 41 połączona z 40, zaraz ją ściągam i pewnie będzie ok. Mi ten serwisant już podpadł na początku, bo gadał, że pieca pod butle z gazem się podpiąć nie da a piec od 2 miesięcy pod nimi dobrze pracuje, poza tym, że grzał jak chciał. Kolego podaj na priva adres, bo chce Ci na święta jakiś prezent wysłać, bo tak bym bez Ciebie bujał się pewnie długo. Dziękuje, dziękuje i dziękuje. Od tego jest forum, żeby sobie pomagać. mi też ktos pomógł. Zwykłe dziękuję w zupełności wystarczy życzę zadowolenia z pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjot11 21.11.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Cały czas czekam na podłączenie wody i rozmawiam z instalatorami. Każdy kolejny mówi że przy zbiorniku 160 to będę długo czekać na wodę przy Victrix 12. To jak to jest w końcu? Użytkownicy takiego zestawu - czy zdarza się Wam czekać na ciepłą wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Przeciez różnica pomiedzy zagrzaniem CAŁEGO zbiornika od od 10 do 45C to jakies 10 minut, a Ty nigdy nie grzejasz calego zbiornika, bo kociol moze wlączyc sie juz przy spadku 4C poniżej zadanej. Czekanie na ciepła wode do jakis mit. Ja podejrzewam, ze wiekszosc tych instwlatorow nie bedzie potrafilo policzyć różnicy czasu w podgrzaniu tego zasobnika, majac do dysoozycji 12 lub 24kW mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.11.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Cały czas czekam na podłączenie wody i rozmawiam z instalatorami. Każdy kolejny mówi że przy zbiorniku 160 to będę długo czekać na wodę przy Victrix 12. To jak to jest w końcu? Użytkownicy takiego zestawu - czy zdarza się Wam czekać na ciepłą wodę? Ciepła woda jest zawsze. Podgrzanie od 40 do 45 stopni w zasobniku UBS 160 trwa około 8 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjot11 21.11.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 5 stopni w 8 minut? To jak wyleję cała wannę wody (mam właśnie ok. 170l), to będzie mi grzało od ok. 10 do 45 stopni przez 56 minut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Po pierwsze - nie napielniasz wanny wodą o temp 45, bo w niej nie wysiedzisz. Po drugie. Podgrzanie 160l o 35C to 30-40 minut. Tylko pamietaj, ze kociol zaczyna grzac juz w tym momencie, w ktorym zaczynasz nalewać wode, grzeje kiedy sie kapiesz i wycierasz.Zanim opuscisz lazienę, masz znow zasobnik pelen cieplej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjot11 21.11.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Tak też myślałem, tak też mówię każdemu instalatorowi. Ale po którejś rozmowie, na której się słyszy "12 będzie za mało", "będzie Pan czekał na wodę" itp. człowiek zaczyna się zastanawiać czy to wszyscy się mylą czy jednak nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 21.11.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Cały czas czekam na podłączenie wody i rozmawiam z instalatorami. Każdy kolejny mówi że przy zbiorniku 160 to będę długo czekać na wodę przy Victrix 12. To jak to jest w końcu? Użytkownicy takiego zestawu - czy zdarza się Wam czekać na ciepłą wodę? Ja mam taki zestaw. Na razie korzystamy z jednej łazienki z prysznicem. Wodę w baniaku grzeje na 40stC z oknem2stC czyli grzeje do 42 a załącza grzanie jak jest 38stC. Czujnik temp mam wsadzony w baniak w dziurę która jest dłuższa czyli jest niżej w objętości wody. Gdy normalnie użytkuje to po kolei myje jedno dziecko zaraz drugie potem mmy się po kolei kąpiemy i nie ma żadnego problemu żeby kilka osób po kolei korzystało. Z drugiej strony ostatnio wylalem podczas prysznica 82l wody i już leciała letnia. Ale kilka minut minęło tak pod 10 i było już ok. Kiedy zacznę korzystać z drugiej łazienki pewnie podniose trochę temperaturę w baniaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 21.11.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Ja mam okna czasowe, trzy na dobę, więc maksymalnie trzy załączenia się, choć przy tej pogodzie kocioł wykorzystuje najczęściej jedno, czasem dwa. Zasilam wtedy temperaturą 31C przy 0C, do 34 przy -15C Rozumiem że ta temperatura jest ustalana z krzywej grzewczej i sondę temp? A termostat masz ustawiony na temp jaką chcesz i on próbuje do niej dogrzac? Udaje mu się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjot11 21.11.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Ja mam taki zestaw. Na razie korzystamy z jednej łazienki z prysznicem. Wodę w baniaku grzeje na 40stC z oknem2stC czyli grzeje do 42 a załącza grzanie jak jest 38stC. Czujnik temp mam wsadzony w baniak w dziurę która jest dłuższa czyli jest niżej w objętości wody. Gdy normalnie użytkuje to po kolei myje jedno dziecko zaraz drugie potem mmy się po kolei kąpiemy i nie ma żadnego problemu żeby kilka osób po kolei korzystało. Z drugiej strony ostatnio wylalem podczas prysznica 82l wody i już leciała letnia. Ale kilka minut minęło tak pod 10 i było już ok. Kiedy zacznę korzystać z drugiej łazienki pewnie podniose trochę temperaturę w baniaku. I właśnie nad tym się zastanawiam, bo rodzina duża (2+4 dzieci do 10 lat) i zdarza nam się nocować różnych gości np. koleżanki córki albo znajomi zza granicy.... Tak z raz w miesiącu pewnie ktoś u nas będzie dodatkowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Rozumiem że ta temperatura jest ustalana z krzywej grzewczej i sondę temp? A termostat masz ustawiony na temp jaką chcesz i on próbuje do niej dogrzac? Udaje mu się? No oczywiscie, ze mu sie udaje, coż bylby wart ten system, gdyby nie dogrzewał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 21.11.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Tak też myślałem, tak też mówię każdemu instalatorowi. Ale po którejś rozmowie, na której się słyszy "12 będzie za mało", "będzie Pan czekał na wodę" itp. człowiek zaczyna się zastanawiać czy to wszyscy się mylą czy jednak nie... Widzisz na tym forum jest wiel przykładów, że instalatorzy żyją w innym świecie. A o bzdurach wygadywanych przez hydraulików możnabyłoby napisać 10 tomową ksiazkę. Usiebie mam zbiornik UBS 100 l i nigdy się nie zdażyło, żeby "brakło wody" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 21.11.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 ja mam zasobnik 300 litrów i Vixa12kw, kocioł daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 21.11.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 również mam 300l i nie narzekam na brak ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
