fotohobby 27.11.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 (edytowane) Kociol od trzech lat sprawuje sie bez zastrzezen, największy z nim problem, ze już nie jest dostępny w obrocie, wiec ta opinia niewiele Tobie da...Wystarczy ci 160l Immergas ma dobre zasobniki Edytowane 27 Listopada 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal22 27.11.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Kociol od trzech lat sprawuje sie bez zastrzezen, największy z nim problem, ze już nie jest dostępny w obrocie, wiec ta opinia niewiele Tobie da... Wystarczy ci 160l Immergas ma dobre zasobniki Rozumiem że to starsza wersja która startuje od 3,0KW? Czym się różni od wersji 1,9KW? Oczywiście oprócz minimalnej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Nie , mam Victrixa X2 v2011 12kW, ktory startuje od 1,9kW i ma wymiennik ze stali nierdzewnej.Nowy Victrix 12 TT ma wymiennik ze stolu aluminiowo-krzemowego i energooszczedną pompe. Pewnie sa też inne różnice, ale nic o nich nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal22 27.11.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Nie , mam Victrixa X2 v2011 12kW, ktory startuje od 1,9kW i ma wymiennik ze stali nierdzewnej. Nowy Victrix 12 TT ma wymiennik ze stolu aluminiowo-krzemowego i energooszczedną pompe. Pewnie sa też inne różnice, ale nic o nich nie wiem. Aluminiowo krzemowy czyli gorszy? Pompa rozumiem lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Serwisanci twierdza, ze gorszy w czyszczeniu. Nowa pompa pobiera mniej energii el. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 27.11.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Dziękuję za odpowiedź. Jak długo użytkujesz ten piec? Rozumiem że masz ten który startuje od 1,9KW? Bo chyba były starsze modele które startowały od 3,0KW. Ile kosztuje przegląd + ewentualnie czyszczenie? Ja mam podłogówkę w całym domu bez żadnego grzejnika, dwa rozdzielacze bez żadnych dodatkowych pomp czy sprzęgieł metraż około 130m2, dodatkowo rekuperacja + gwc, ocieplenie styropian grafit 0,032, dach ocieplony pianą 25cm, okna 3szyby montaż na taśmach - rozumiem że ten piec będzie odpowiedni? ja grzeje 170m2 po podłogach, 100% podłogówka, napędza to sam kocioł 12kw tt, 2 rozdzielacze 14+8 pętli jakieś 1300 metrów. Za przegląd roczny w tym jest już czyszczenie za pomocą chemii płaciłem 300 zł. Wymiennik był brudny, przez pył lub kurz pobudowlany, były spieki. Mówił że to norma jak kocioł był uruchamiany w fazie wykończeniówki domu. Grzeje propanem z butli na własność. W poprzednim sezonie spaliłem 1500 litrów propanu w cenie 1.23 zł za litr. Był to mój pierwszy sezon. Co i cw. Ściany biały styropian 20cm, dach wełna 30cm. Podłoga parter 15cm styropian. w domu utrzymuje 22.5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal22 27.11.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 ja grzeje 170m2 po podłogach, 100% podłogówka, napędza to sam kocioł 12kw tt, 2 rozdzielacze 14+8 pętli jakieś 1300 metrów. Za przegląd roczny w tym jest już czyszczenie za pomocą chemii płaciłem 300 zł. Wymiennik był brudny, przez pył lub kurz pobudowlany, były spieki. Mówił że to norma jak kocioł był uruchamiany w fazie wykończeniówki domu. Grzeje propanem z butli na własność. W poprzednim sezonie spaliłem 1500 litrów propanu w cenie 1.23 zł za litr. Był to mój pierwszy sezon. Co i cw. Ściany biały styropian 20cm, dach wełna 30cm. Podłoga parter 15cm styropian. w domu utrzymuje 22.5 stopnia. a jak wygląda sprawa z wodą użytkową? nie ma problemu z podgrzaniem? ja planowałem kupić zbiornik 125l immergasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joni987 27.11.2017 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Na pewno pompa chodzi na 1 biegu z 9? Sprawdź pod INFO parametr d. 1.2 Ustawiałem bieg pompy na piecu parametr chyba A3 i A4 oba na 1. Nie mam sterownika Immergas (pokojowego), póki co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joni987 27.11.2017 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 a jak wygląda sprawa z wodą użytkową? nie ma problemu z podgrzaniem? ja planowałem kupić zbiornik 125l immergasa U mnie jest 140 L zbiornik poziomy (pozostały po starym piecu) i powiem szczerze że dużo lepszy był by zbiornik pionowy. Woda się mniej wychładza, podczas dolatywania zimnej wody na dole nie miesza się tak z ciepłą jak to ma miejsce w poziomym wymienniku. Gdybym wymieniał to zwrócił bym bardziej niż na pojemność uwagę na wielkość wymiennika ciepła (powierzchnia wymiany ciepła = szybkość wymiany ciepła) oraz na to czy jest pionowy. Wężownica też ma spore znaczenie bo: 1. Piec jest w stanie ładować zbiornik szybciej 2. Jeśli nawet robi to powoli, to jest mniejsza różnica temperatur między wodą zasilającą a wodą podgrzewaną a zatem niższa temperatura wody na kotle a zatem to (dużo) lepiej jeśli chodzi o kondensację. Natomiast pojemnością aż tak bardzo bym się nie przejmował (im większy tym oczywiście lepszy) i raczej nie ma tu pojęcia "zbyt duży zbiornik", bo straty ciepła zależą wyłącznie od wielkości powierzchni zewnętrznej i oczywiście izolacji. Zakładając że izolację w zbiornikach byłyby takie same to zmiana wymiaru powierzchni zewnętrznej rośnie dokładnie tak jak (V)^(1/3) gdzie V to pojemność w litrach - czyli bardzo wolno. Pojemność nie ma to aż takiego znaczenia co usytuowanie pionowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal22 28.11.2017 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 U mnie jest 140 L zbiornik poziomy (pozostały po starym piecu) i powiem szczerze że dużo lepszy był by zbiornik pionowy. Woda się mniej wychładza, podczas dolatywania zimnej wody na dole nie miesza się tak z ciepłą jak to ma miejsce w poziomym wymienniku. Gdybym wymieniał to zwrócił bym bardziej niż na pojemność uwagę na wielkość wymiennika ciepła (powierzchnia wymiany ciepła = szybkość wymiany ciepła) oraz na to czy jest pionowy. Wężownica też ma spore znaczenie bo: 1. Piec jest w stanie ładować zbiornik szybciej 2. Jeśli nawet robi to powoli, to jest mniejsza różnica temperatur między wodą zasilającą a wodą podgrzewaną a zatem niższa temperatura wody na kotle a zatem to (dużo) lepiej jeśli chodzi o kondensację. Natomiast pojemnością aż tak bardzo bym się nie przejmował (im większy tym oczywiście lepszy) i raczej nie ma tu pojęcia "zbyt duży zbiornik", bo straty ciepła zależą wyłącznie od wielkości powierzchni zewnętrznej i oczywiście izolacji. Zakładając że izolację w zbiornikach byłyby takie same to zmiana wymiaru powierzchni zewnętrznej rośnie dokładnie tak jak (V)^(1/3) gdzie V to pojemność w litrach - czyli bardzo wolno. Pojemność nie ma to aż takiego znaczenia co usytuowanie pionowe. dzięki za info. Co do zbiornika masz jakiś konkretny model lub firmę na myśli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 28.11.2017 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 a jak wygląda sprawa z wodą użytkową? nie ma problemu z podgrzaniem? ja planowałem kupić zbiornik 125l immergasa mam zbiornik 300 litròw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 28.11.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Ustawiałem bieg pompy na piecu parametr chyba A3 i A4 oba na 1. Nie mam sterownika Immergas (pokojowego), póki co. Żeby zobaczyć z jaką prędkością aktualnie pracuje pompa, sprawdzasz to w menu informacyjnym na wyświetlaczu na piecu. Aby wejść do tego menu przytrzymujesz przycisk info, aż uruchomi się menu informacyjne. Prędkość pompy to parametr 1.2, parametry zmieniasz przyciskiem info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 28.11.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 a jak wygląda sprawa z wodą użytkową? nie ma problemu z podgrzaniem? ja planowałem kupić zbiornik 125l immergasa Zasobnik 100 l ma 0,9 Kwh/24 h straty 125 l ma 1,1 kWh/24 h straty 160 l ma 1,39 kWh//24h straty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.11.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Zasobnik 100 l ma 0,9 Kwh/24 h straty 125 l ma 1,1 kWh/24 h straty 160 l ma 1,39 kWh//24h straty Mam 160 litrów i żałuję, że nie większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 28.11.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Mam 160 litrów i żałuję, że nie większy. Moim zdaniem straty na zasobniku UBS są większe niż pokazuje instrukcja ponieważ górna część zasobnika jest kiepsko zaizolowana. Po ściągnięciu górej pokrywy jest tam tylko 2-3 cm gąbka. Wszystko co stoi na zasobniku jest ciepłe. U was też jest taka kiepska izolacja góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 28.11.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 ja mam Biawar Quattro 150l.. bardzo małe straty postojowe, duża pojemność wężownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.11.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Moim zdaniem straty na zasobniku UBS są większe niż pokazuje instrukcja ponieważ górna część zasobnika jest kiepsko zaizolowana. Po ściągnięciu górej pokrywy jest tam tylko 2-3 cm gąbka. Wszystko co stoi na zasobniku jest ciepłe. U was też jest taka kiepska izolacja góry? Nic od góry nie jest ciepłe. Janki masz zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 28.11.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Nic od góry nie jest ciepłe. Janki masz zasobnik? Immergas UBS 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.11.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Przez blisko 2/3 roku te "straty" grzeją dom, wiec to nie straty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 28.11.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Wymiennik był brudny, przez pył lub kurz pobudowlany, były spieki. Mówił że to norma jak kocioł był uruchamiany w fazie wykończeniówki domu. W jaki sposób kurz budowlany dostał się do komory spalania? Przecież kocioł zasysa powietrze z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
