Lajski 19.12.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam, mam problem ciągle pracującym i niedogrzewającym albo przegrzewajacym kotłem Victirix x2 v2011.Dom ok. 150 m z poddaszem użytkowym, kotłownia, garaż same grzejniki purmo z serii C 11 i C 22, na każdym z nim termogłowice.Sterownik pokojowy w salonie temp. 21,7 dzień, 21,1 noc. W salonie głowice otwarte na max na dwóch kaloryferach, dwa pozostałe na 3.Problem polega na ciągłej pracy kotła nie zależnie od ustawień ( modul ON bez autodapatacji, Modul ON z autoaaptacją lub modul off ). W/g krzywej wyliczonej dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów ustawienie mam : temp. min. 30 - max. 55, modul off. , krzywa 3,5, offset 0,0. Przy tym układzie jest komfortowo, ale kocioł nie wyłącza się, odnoszę wrażenie, nawet przy wyrównaniu temp zasilania i powrotu ciepłą wode przepuszcza na grzejniki i przegrzewa.Opcja pierwsza piec dochodzi do zadanej temp. a potem mieli, przegrzewa zadane 21,7 a on kotłuje do np; 22,1Opcja druga pie, modull ON, krzywa 3,5, po obniżonej temp . nocnej , która zadana jest na 21,1 mieli i mieli nie mogąc dojść do zadanej.Co mam zrobić aby ten kocioł się w końcu wyłączył ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.12.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Co mam zrobić aby ten kocioł się w końcu wyłączył ? sprawdź jak masz ustawiony na kotle parametr P2 - Praca pompy obiegowej Pompa może funkcjonować na dwa sposoby. 0 Przerywany: w trybie „Zima” pompa obiegowa pracuje tylko w momencie odebrania sygnału pracy od sterownika CAR lub termostatu pokojowego. 1 Ciągły: w trybie „Zima" pompa obiegowa pracuje ciągle, niezależnie od sygnału żądania pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.12.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Podłączę się do tematu, bo dyskusja w wątku akurat jest bliska mojemu problemowi/dylematowi. Jestem na etapie robienia kotłowni. W skrócie: -100% podłogówka -2 rozdzielacze (parter/piętro) -sprzegło -2 pompy -2 mieszacze z siłownikami + sterownik Tech 408n do sterowania nimi + 2 termostaty parter/piętro Pytanie, czy w takim układzie warto inwestować w Car V2 ? Sterownik Tech 408n ma w zestawie sonde pogodową i możliwość ustawiania krzywych grzewczych osobno dla każdego mieszacza ale nie widzę w instrukcji by modulował moc kotła. Jest jakaś możliwość bez kupowania Car V2 by kocioł wykorzystywał do modulacji mocy dane z pogodówki Techa? Jezeli kupię jednak CarV2 to co on mi daje poza modulacją mocy ? A może ta modulacja przy takiej konfiguracji nie bedzie potrzebna? a po co ci to wszystko przy 100% podłogówki ? Mieszacze są potrzebne tylko jak masz układ mieszany z grzejnikami. Chyba że chcesz różnicować temp. zasilania na każdej kondygnacji. Nie chce mi się zagłębiać w temat jak działa ten wspomniany przez ciebie sterownik. Czy on steruje tylko mieszaczami , czy również wysyła sygnał nakazu pracy do kotła i uruchamia właściwą dla danej kondygnacji pompę? Kolejna sprawa, to modulacja mocy w kotle odbywa się zawsze, czy masz podpiętą czujkę temp zewnętrznej, czy jej nie ma. Kocioł robi to na podstawie temp. zasilania i powrotu. Czujka pogodowa podpinana jest do kotła a nie do CARa i służy do ustalania temp zasilania a nie do modulowania mocy kotła. Gdybyś przeczytał temat, to dowiedziałbyś się o tym i o wielu innych rzeczach np. jak i z czego samemu wykonać czujkę temp zewnętrznej. Generalnie CAR nie będzie ci potrzebny, jeśli masz w planie osobne termostaty na każdą kondygnację. Z czujki pogodowej też można zrezygnować ustawiając na kotle stałą temp. zasilania i wtedy podczas mrozów będziesz sobie podnosił tą temperaturę, albo od razu ustawisz maksymalną wyliczoną dla twojego układu dla -20*C temp zewnętrznej i wtedy mieszacze będą ją obniżać. Ale możesz zrezygnować z mieszaczy, zrobić sobie sam czujkę i podpiąć ją do kotła i ona będzie regulować temp. zasilania w zależności od temp. panującej na zewnątrz. Edytowane 19 Grudnia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 19.12.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Pytanie, czy w takim układzie warto inwestować w Car V2 ? Sterownik Tech 408n ma w zestawie sonde pogodową i możliwość ustawiania krzywych grzewczych osobno dla każdego mieszacza ale nie widzę w instrukcji by modulował moc kotła. Jest jakaś możliwość bez kupowania Car V2 by kocioł wykorzystywał do modulacji mocy dane z pogodówki Techa? Dzięki montixe na forum jest opisane jak zrobić sodę pogodową (sensor KTY81/110 koszt kilku złotych), po podłączeniu pogodówki pokrętło nastawień temperatury kotła zaczyna sterować krzywymi grzania (czyli kocioł moduluje na podstawie temperatury zewnętrznej), przy takim rozwiązaniu jest możliwość przesuwania krzywej, niezbyt wygodnie ale działa. Można to zrobić przy pomocy korekty sondy zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lajski 19.12.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam, P2 - 00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.12.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam, P2 - 00 MODUL OFF Dimens /Build na 1, to przy ustawieniu 21,7*C wyłączy się przy 21,8*C i nie będzie przegrzewał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lajski 19.12.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Przerabiałem to, modul OFF, krzywa 3,5, offset 0. kocioł przy zerze chodzi na ok. 40-41 stopni i nie osiąga zadanej, Pracuje non stop tylko na niższej temp. a po spadku temp. w nocy na 21,1 nie dochodzi do 21,7 . Zmieniałem tez ustawienia temp. min i max, czyli min. od 30 wzwyż zmienia sie tylko temp. na zasilaniu ale to nic nie daje. Może mam złą krzywą, złe tem. min i max.... już am nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.12.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Przerabiałem to, modul OFF, krzywa 3,5, offset 0. kocioł przy zerze chodzi na ok. 40-41 stopni i nie osiąga zadanej, Pracuje non stop tylko na niższej temp. a po spadku temp. w nocy na 21,1 nie dochodzi do 21,7 . Zmieniałem tez ustawienia temp. min i max, czyli min. od 30 wzwyż zmienia sie tylko temp. na zasilaniu ale to nic nie daje. Może mam złą krzywą, złe tem. min i max.... już am nie wiem. CAR w trybie MODUL OFF pracuje jak zwykły termostat ON/OFF i to tyle. W tym trybie parametr Dimens/BULID działa jako nastawa histerezy przy czym "start" grzania zawsze jest przy spadku 0,3*C poniżej zadanej, a "stop" w zależności ustawienia (na 1 jest to 0,1*C). Jak nie dogrzewa po nocnym obniżeniu temp. to znaczy, że masz za niską temp zasilania. A ponieważ nie może dojść do zadanej, więc pracuje cały czas. Na MODUL ON też mi zazwyczaj nie dogrzewał i często pracowała sama pompa. Stosuje się taką zasadę, że jak nie dogrzewa w temp. zewn dodatnich to podnosisz temp. min. zasilania na CAR (lub parametrem S5 na kotle) a jak w dodatnich jest dobrze a poniżej 0*C na zewnątrz nie dogrzewa, to podnosisz krzywą Edytowane 19 Grudnia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7453995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lajski 19.12.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 CAR w trybie MODUL OFF pracuje jak zwykły termostat ON/OFF i to tyle. W tym trybie parametr Dimens/BULID działa jako nastawa histerezy przy czym "start" grzania zawsze jest przy spadku 0,3*C poniżej zadanej, a "stop" w zależności ustawienia (na 1 jest to 0,1*C). Jak nie dogrzewa po nocnym obniżeniu temp. to znaczy, że masz za niską temp zasilania. A ponieważ nie może dojść do zadanej, więc pracuje cały czas. Na MODUL ON też mi zazwyczaj nie dogrzewał i często pracowała sama pompa. Stosuje się taką zasadę, że jak nie dogrzewa w temp. zewn dodatnich to podnosisz temp. min. zasilania na CAR (lub parametrem S5 na kotle) a jak w dodatnich jest dobrze a poniżej 0*C na zewnątrz nie dogrzewa, to podnosisz krzywą Rozumiem, czyli jak niedogrzewa przy temp. na zewnątrz 0 a temp min. kotła to 30 co daje np: 41,42 na zasilaniu to przestawiam temp.min. np: na 35 lub więcej co przełoży się na wyższą temp. zasilania np: 43-46 i wtedy kocioł będzie pracować z taką temp.i to powinno zadziałać. Ok, a czy normalne jest, że przy temp. zew. 0 kocił na zasilaniu 42 ma problem aby dogrzać pomieszczenie ok 50 m gdzie znajdują się cztery grzejniki ? Dwa otwarte są na max, dwa pozostałe na 3 - może wszystkie powinny być na max ? Na poddaszu mam też cztery grzejniki plus drabinka w łazience, wszystkie poza łazienką ustawione są na ok 20-21 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.12.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Rozumiem, czyli jak niedogrzewa przy temp. na zewnątrz 0 a temp min. kotła to 30 co daje np: 41,42 na zasilaniu to przestawiam temp.min. np: na 35 lub więcej co przełoży się na wyższą temp. zasilania np: 43-46 i wtedy kocioł będzie pracować z taką temp.i to powinno zadziałać. Ok, a czy normalne jest, że przy temp. zew. 0 kocił na zasilaniu 42 ma problem aby dogrzać pomieszczenie ok 50 m gdzie znajdują się cztery grzejniki ? Dwa otwarte są na max, dwa pozostałe na 3 - może wszystkie powinny być na max ? Na poddaszu mam też cztery grzejniki plus drabinka w łazience, wszystkie poza łazienką ustawione są na ok 20-21 stopni. Ja nie wiem jak masz dobrane mocą grzejniki do pomieszczenia. Tam gdzie masz CAR, to wszystko ma być otwarte na max. Ustawienie na 3 to ile to jest *C, zdaje się że 20? To jak chcesz dogrzać do 21.7 skoro 2 z 4-rech grzejników zostają zamknięte przez termostaty po osiągnięciu 20*C ?" Jeśli masz za małe grzejniki , to musisz się ratować większą temp zasilania. Edytowane 19 Grudnia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lajski 19.12.2017 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Ja nie wiem jak masz dobrane mocą grzejniki do pomieszczenia. Tam gdzie masz CAR, to wszystko ma być otwarte na max. Ustawienie na 3 to ile to jest *C, zdaje się że 20? To jak chcesz dogrzać do 21.7 skoro 2 z 4-rech grzejników zostają zamknięte przez termostaty po osiągnięciu 20*C ?" Jeśli masz za małe grzejniki , to musisz się ratować większą temp zasilania. Ok, przestawiłem na max. wszystkie grzejniki na dole, temp. na zew.0, min. na kotle 35, co daje teraz temp. zasilania 44 ( dużo ), ale cóż zobaczę co się będzie działo. Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 19.12.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 a po co ci to wszystko przy 100% podłogówki ? Mieszacze są potrzebne tylko jak masz układ mieszany z grzejnikami. Chyba że chcesz różnicować temp. zasilania na każdej kondygnacji. Nie chce mi się zagłębiać w temat jak działa ten wspomniany przez ciebie sterownik. Czy on steruje tylko mieszaczami , czy również wysyła sygnał nakazu pracy do kotła i uruchamia właściwą dla danej kondygnacji pompę? Kolejna sprawa, to modulacja mocy w kotle odbywa się zawsze, czy masz podpiętą czujkę temp zewnętrznej, czy jej nie ma. Kocioł robi to na podstawie temp. zasilania i powrotu. Czujka pogodowa podpinana jest do kotła a nie do CARa i służy do ustalania temp zasilania a nie do modulowania mocy kotła. Gdybyś przeczytał temat, to dowiedziałbyś się o tym i o wielu innych rzeczach np. jak i z czego samemu wykonać czujkę temp zewnętrznej. Generalnie CAR nie będzie ci potrzebny, jeśli masz w planie osobne termostaty na każdą kondygnację. Z czujki pogodowej też można zrezygnować ustawiając na kotle stałą temp. zasilania i wtedy podczas mrozów będziesz sobie podnosił tą temperaturę, albo od razu ustawisz maksymalną wyliczoną dla twojego układu dla -20*C temp zewnętrznej i wtedy mieszacze będą ją obniżać. Ale możesz zrezygnować z mieszaczy, zrobić sobie sam czujkę i podpiąć ją do kotła i ona będzie regulować temp. zasilania w zależności od temp. panującej na zewnątrz. Tak, chcę różnicować temperaturę zasilania góra dół choćby ze względu na różne okładziny podłóg ( na górze mogą być panele i może jakieś dywany u dzieci). Sterownik ma spore możliwości: Funkcje realizowane przez sterownik: płynne sterowanie dwoma zaworami mieszającymi sterowanie pompą CWU zabezpieczenie temperatury powrotu sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe niezależne wyjście analogowe 0-10 VDC (np. do sterowania kotłem gazowym) dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane dwa wyjścia napięciowe konfigurowane współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431n możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB Wyposażenie sterownika: duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3″ czujnik CWU czujnik zewnętrzny czujniki temperatury zaworów czujniki temperatury powrotu i kotła obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury Obsługa dwóch zaworów w standardzie Boję się zrezygnować z mieszaczy, znajomy ma problem bo jedną temperaturą zasila cały dom i w jednym pomieszczeniu ma 20 (południowy salon z płytkami) a na górze gdzie panele 17-18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Tak, chcę różnicować temperaturę zasilania góra dół choćby ze względu na różne okładziny podłóg ( na górze mogą być panele i może jakieś dywany u dzieci). Sterownik ma spore możliwości: Boję się zrezygnować z mieszaczy, znajomy ma problem bo jedną temperaturą zasila cały dom i w jednym pomieszczeniu ma 20 (południowy salon z płytkami) a na górze gdzie panele 17-18. No i co to za problem ? Powinien podniesc temp zasilania i ograniczyc przeplywy na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 19.12.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 akurat on nie ma rotametrów. u mnie są, ale czy samymi rotametrami jestem w stanie wyregulować całą instalację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Od tego są. Nie stawiaj za przyklad,k ogos, kto ma skopaną instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 19.12.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 czyli sugerujesz, że wystarczy mi najprostsza instalacja kocioł-sprzęgło-pompa-rozdzielacze i do tego pogodówka i będzie to hulać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Tak było w domu 200m2 w którym kiedyś mieszkałem, tak jest w obecnym. W każdym pomieszczeniu miałem oczekiwaną przeze mnie temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 19.12.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 regulowales to tylko rotametrami? bez zadnych termostatow na scianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 No oczywiście. 90% użytkowników podłogówki tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loloslol 19.12.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam, nie wykorzystuję płytki przekaźnikowej więc nie uda mi się rozwikłać Twoich wszystkich wątpliwości ale choć w części będę pomocny. Oczywiście mogę się mylić ale wg tego co zrozumiałem z instrukcji oraz moich doświadczeń: 1. Sygnał stanu strefy - sygnał cyfrowy z kotła do płyty, połączenie zacisków odpowiednio 21 -17. 2. W przypadku, gdy kocioł współpracuje ze sterownikiem typu CAR (SUPER CAR), podłączonym do zacisków 42, 43 kotła, pompa jednej ze stref (wyjście X4;Z1 lub Z2), zależnie od ustawienia przełącznika (S26,1), sterowana jest przez ten sterownik (ilość termostatów podłączonych do płyty DIM jest o jeden mniejsza niż ilość stref). 3. Pompy podłączone do wyjść Z2 i Z3 będą zasilane tylko wtedy, gdy wejścia TS2 (X12;3-4) i TS3 (X13;3-4) będą zwarte W moim rozwiązaniu mam CAR v2 (w trybie ON/OFF) oraz dwa termostaty ON/OFF. CAR jest podłączony do kotła a termostaty ON/OFF do rozdzielacza strefowego do zacisków TA2 (X9;3-4) i TA3 (X9;5-6).. Kocioł rozpoczyna grzanie i odpowiednia pompa zacznie pracę w zależności który sygnał się pojawi - czy z CAR do kotła oraz z kotła przez sygnał stanu strefy do rozdzielacza wtedy pracuje pompa Z1 - termostat strefy TA2 - zacznie pracować pompa Z2 oraz poprzez zaciski 40-41 uruchamiany jest kocioł - termostat strefy TA3 - zacznie pracować pompa Z3 oraz poprzez zaciski 40-41 uruchamiany jest kocioł Dalej idąc tą logiką sądzę, ze płytka przekaźnikowa zwiększa ilość dostępnych źródeł (termostatów) sterujących oraz pomp strefowych. Wielkie dzięki za odpowiedź, te informacje sporo mi wyjaśniają, ponieważ w mojej instalacji nie wykorzystuję DIMa toteż nie wiedziałem jak jest sterowany i co to takiego sygnał stanu strefy. Ponieważ Montixe poniżej również odpisał w mojej sprawie żeby nie powielać odpowiedzi załączam informacje jakie udało mi się ustalić w odpowiedzi do jego postu. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/136/#findComment-7454280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
