meczesiu 23.12.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 A teraz zbiórka i do kąpieli biegiem marsz! Dziękuję za taką ciepłą wodę. Woda w zasobniku jest ciepła cały czas, ale w godzinach kąpieli cieplejsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.12.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 A teraz zbiórka i do kąpieli biegiem marsz! Dziękuję za taką ciepłą wodę. W tygodniu roboczym, w godzinach 7-15 jest tylko pies, ale on raczej nie korzysta z prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.12.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2017 a jak zachowuję się parametr BIULD=20 przy modul OFF i bez czujki temp. zew.? bo tak mam właśnie ustawione i sie to dziwnie zachowuje. Mam zadaną temp. 18.5 i kocioł włącza się raz przy 18.6 a raz przy 18.7. .dogrzewa do 18.8 i się wyłącza.. wczoraj jeszcze zaobserwowałem że nawet jak jest 18.8 to kocioł się na chwilę włączy i po minucie wyłączy. co jest grane?? Pomoże ktoś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 24.12.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2017 Pomoże ktoś?? Napisz do montixe, to bardzo dobry doradca w sprawie wszelkich ustawień. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawranek31 28.12.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 A teraz zbiórka i do kąpieli biegiem marsz! Dziękuję za taką ciepłą wodę. kolego, u mnie w domu kąpiel w tygodni wszyscy biorą wieczorem, a po co piec mi ma dogrzewać wodę w południe?? a czasami dogrzewa, bo tu żona pomyje, itp itd, i po co ma dogrzewać do 45, choć woda do mycia jest wystarczająca, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 29.12.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Pomoże ktoś?? CAR w trybie MODUL OFF pracuje jak zwykły termostat ON/OFF i to tyle. W tym trybie parametr Dimens/BULID działa jako nastawa histerezy przy czym "start" grzania zawsze jest przy spadku 0,3*C poniżej zadanej, a "stop" w zależności ustawienia (na 1 jest to 0,1*C). Pomogłem? Na forum jest wiele postów ale można kliknąć "przeszukaj temat" wpisując parametr jaki potrzebujesz sobie odświeżyć i zobaczysz tylko posty w których użyto tego zwrotu.Co do włączania i wyłączania świeczki to sprawdź kontrolnie wszystkie ustawienia. Nie pamiętam osobiście już jak się ustawia bez czujki więc ja nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 29.12.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) A jeśli mogę Cię zapytać, czego użytłeś do konstrukcji sprzęgła? Ja co prawda postanowiłem wejść w termostaty pokojowe i w zasadzie to mam już zabawki i kończę instalację pod to, ale swego czasu zastanawiałem się nad rozdzieleniem stref sprzęgłem - wychodziło za@#$#@ście drogo a nie do końca byłem przekonany co do skuteczności rozwiązania Sprzęgło 40 KW - 300 zł instalacja 2 pompki Wilo Stratos, 6 zaworów kulowych 1", 2 filtry 1", 4 termometry, zawór ESSbe 3D, siłownik ze sterownikiem do zaworu 3D, 2 zawory zwrotne 1", naczynie wzbiorcze, plus miedź 28. Całość około 2000 zł. Przy temperaturach wyżej zera pracuje tylko pompka od podłogówki, od kaloryferów na razie manualnie wyłączam ale z czasem dołożę sterownik który po osiągnięciu pewnej temperatury wyłączy pompkę od grzejników. Mam przygotowaną instalację pod 3 obieg na piętro które cały czas czeka na wykończenie. Na razie tam nie grzeję. Wracając do Twojego problemu z zimnym powrotem to zwróć się do kogoś żeby obliczył Ci ciśnienie słupa wody w całej instalacji bo możesz mieć problem jak ja. Miałem zawór 3D który obcinał przez połowę obieg wody oraz okazało się że instalator jak zgrzewał mi rury PP to również na kolankach zmniejszył średnicę. Rezultat był taki że miałem przepływ max 0.8 m3/h a po naprawie błędów gdybym pompki na pełną moc rozkręcił to mam 2.5 m3/h. Też mi wtedy za zimna woda wracała. Miałem taki moment że nie mogłem nagrzać domu więcej niż 18 st Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Mr. Do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 29.12.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Pomogłem? Na forum jest wiele postów ale można kliknąć "przeszukaj temat" wpisując parametr jaki potrzebujesz sobie odświeżyć i zobaczysz tylko posty w których użyto tego zwrotu.Co do włączania i wyłączania świeczki to sprawdź kontrolnie wszystkie ustawienia. Nie pamiętam osobiście już jak się ustawia bez czujki więc ja nie pomogę sprawa się wyjaśniła tzn. miałem włączoną opcję MODUL=ON. Na pewno wyłączałem ją. Nie wiem dlaczego była w trybie ON. Ostatnio kilka razy odłączałem kocioł z prądu. Może przez to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 29.12.2017 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 sprawa się wyjaśniła tzn. miałem włączoną opcję MODUL=ON. Na pewno wyłączałem ją. Nie wiem dlaczego była w trybie ON. Ostatnio kilka razy odłączałem kocioł z prądu. Może przez to... Nie raz i nie dwa sobie coś sam wyłączyłem Teraz mam zasadę: wszystko zapisuję w notatniku jak coś zmieniam to równocześnie kontroluję pozostałe parametry. Notuję też dobowe zużycie gazu. tak wyłapałem żę ostatnio piec nie schodzi mi do minimalnej mocy 3KW, Zmiana nastąpiła po wizycie serwisanta, czyli po wyłączeniu z prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loloslol 03.01.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Sprzęgło 40 KW - 300 zł instalacja 2 pompki Wilo Stratos, 6 zaworów kulowych 1", 2 filtry 1", 4 termometry, zawór ESSbe 3D, siłownik ze sterownikiem do zaworu 3D, 2 zawory zwrotne 1", naczynie wzbiorcze, plus miedź 28. Całość około 2000 zł. Przy temperaturach wyżej zera pracuje tylko pompka od podłogówki, od kaloryferów na razie manualnie wyłączam ale z czasem dołożę sterownik który po osiągnięciu pewnej temperatury wyłączy pompkę od grzejników. Mam przygotowaną instalację pod 3 obieg na piętro które cały czas czeka na wykończenie. Na razie tam nie grzeję. Wracając do Twojego problemu z zimnym powrotem to zwróć się do kogoś żeby obliczył Ci ciśnienie słupa wody w całej instalacji bo możesz mieć problem jak ja. Miałem zawór 3D który obcinał przez połowę obieg wody oraz okazało się że instalator jak zgrzewał mi rury PP to również na kolankach zmniejszył średnicę. Rezultat był taki że miałem przepływ max 0.8 m3/h a po naprawie błędów gdybym pompki na pełną moc rozkręcił to mam 2.5 m3/h. Też mi wtedy za zimna woda wracała. Miałem taki moment że nie mogłem nagrzać domu więcej niż 18 st Dzięki za odpowiedź, Faktycznie w moim przypadku "zimny powrót" mogłem sprawić sam na własne życzenie poprzez znaczne ograniczenie przepływów w strefie, gdzie dominuje płytka ceramiczna na podłodze i pomieszczenia nagrzewały się bardzo szybko. W strefie tej jest sterownik pogodowy wraz z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu. Tak więc aby osiągnąć podobny rozkład temperatur ze strefą drugą, gdzie dominuje panel podłogowy wraz z dywanami, musiałem przyciąć strefę z płytkami. No cóż, tak czy inaczej potwierdza to konieczność sterowania strefami w mojej instalacji. dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemopom 04.01.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Panowie pytanie, jak wejść ww ustawienia kotła, ustawiam pokrętła na 6 i 9 przyciskam razem "Reset" i Lato/zima i jedno co się włącza to funkcja kominiarz....do kotła podłączony Car, ogólnie to mam taki problem ze na car zadana temp. 22 i nie może dobić a rano jak wstaje to jest 21, car jest ustawiony na tryb ręczny, moduł off, w całym domu podłogowa, w górnych pokojach termostaty, mam też dim ( zastanawiam się po co to zamontował jak nie mam grzejników. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.01.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Wyłącz CAR Co co chcesz konkretnie ustawić ? Przecież wszysrko mozesz ustawić z CAR. Głowy sobie obcoac nie dam ale tak mi sie wydaje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemopom 04.01.2018 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Chce sprawdzić ustawienia na kotle...miesiąc temu był u mnie serwisant i wydaje mi się ze coś pozmieniał, aktualnie nie odbiera..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 04.01.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 pytanie, jak wejść ww ustawienia kotła, ustawiam pokrętła na 6 i 9 przyciskam razem "Reset" i Lato/zima i jedno co się włącza to funkcja kominiarz....do kotła podłączony Car, Wszystko robisz dobrze tylko coś ci przycisk LATO/ZIMA nie kontaktuje albo za słabo przyciskasz, dlatego "kominiarz" się uruchamia. CAR nie ma wpływu na to mam też dim ( zastanawiam się po co to zamontował jak nie mam grzejników. ... DIMa nie montuje się tylko tam gdzie się miesza układy wysokiej i niskiej temperatury. DIM służy do podziału na strefy, a u ciebie jest prawdopodobnie 2 x strefa niska bez mieszaczy. Proponuję zaglądnąć w instrukcję, oglądnąć obrazki i przeczytać chociażby opisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol1981 04.01.2018 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Ja zweryfikował bym ustawienia temperatur zasilania: minimalna oraz maksymalna (tej drugiej nie sprawdzisz na CAR i nie zmienisz a tylko tak jak właśnie próbujesz z poziomu ustawień kotła), później krzywa (to już z CAR) i ew. inne opcje jak offset czy autoadaptacja. Jak nie dobija do temperatury na sterowniku a kocioł grzeje to prawdodpodbnie za niska temperatura zasilania a na to mają wpływ powyższe parametry.Jak nie dobija a kocioł stoii lub miesza tylko pompa to zbyt krótkie cykle grzania są ustawione - może CAR został zresetowany do jakiś innych ustawień przy przeglądzie (?). Krok po kroku trzeba sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemopom 04.01.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 A gdzie ustawiam cykle.grzania? Krzywa na ta chwile jest na 2, przycisk lato/ zima zaraz wcisne do środka chyba coś z.nim nie tak.....jeśli chodzi o dim to wiem ze mam podzielone na 2 strefy tylko zastanawiam się po co? Car na dole.widzi 22 i tak wyłączna cały dom, że bym mógł 2 strefa z kotła ustawić to ok ale to nie jest superior... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemopom 04.01.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Serwisant cara nie ruszał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol1981 05.01.2018 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 A gdzie ustawiam cykle.grzania? Krzywa na ta chwile jest na 2, przycisk lato/ zima zaraz wcisne do środka chyba coś z.nim nie tak.....jeśli chodzi o dim to wiem ze mam podzielone na 2 strefy tylko zastanawiam się po co? Car na dole.widzi 22 i tak wyłączna cały dom, że bym mógł 2 strefa z kotła ustawić to ok ale to nie jest superior... Może rozłącz na chwilę z gniazda elektrycznego kocioł i spróbuj jeszcze raz. - - - Nikt nie widzi Twojej instalacji poza Tobą - wiemy tyle ile napisałeś. Dwie strefy wcale nie muszą oznaczać, że masz mieć superiora - jak masz DIM i nie wiesz po co to może zgadywać ... może masz w domu dwa piętra i jeden obieg jest na parter drugi na górę ? Może masz rozłożystą parterówkę i zażyczyłeś sobie móc ustawiać osobno temperaturę w strefie dziennej (salon, kuchnia etc.) i osobną w sypialniach ? A może ktoś po prostu wcisnął Ci dodatkowy sprzęt za kilka tysięcy żeby zarobić ... albo jeszcze nie dokupiłeś drugiego sterownika, który będzie kontrolował temperaturę w drugiej strefie i wcale nie musi to być drugi CAR żeby nie było wątpliwości. - - - Informacja o numerze krzywej nic nie daje bez podania temp. min i maks. - dopiero całość powie nam jakimi temp. grzejesz. Cykle grzania sprawdzasz w CAR - z reguły te grzejące to te, w których ustawia się temp. komfort i takie kreseczki na wyświetlaczu się zakreślają. Ustawiasz spod guzika prog w CAR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 05.01.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) jeśli chodzi o dim to wiem ze mam podzielone na 2 strefy tylko zastanawiam się po co? Car na dole.widzi 22 i tak wyłączna cały dom, że bym mógł 2 strefa z kotła ustawić to ok ale to nie jest superior... Napisałeś wcześniej, że w górnych pokojach masz termostaty, więc one powinny być podłączone do jakiejś centralki, która po otrzymaniu sygnału od termostatu pokojowego, otwiera właściwe pętle i jednocześnie powinna wysłać sygnał do DIM na zaciski TA 1, 2 albo 3, w zależności pod jakie wyjścia "Z" jest podłączona pompa danej strefy. Widać, że coś tam przeczytałeś, ale może nie całkiem zrozumiałeś."Superior" ma tylko tą zaletę, że możesz ustawić dwie osobne krzywe, gdy masz podział na strefy z temp. wysoką i temp. niską. Do zarządzania strefami właśnie służy DIM, a nie sam kocioł, ale do DIM-a trzeba podłączyć sterownik typu ON/OFF, który załączy pompę strefy. DIM wtedy wysyła sygnał do kotła żeby włączył grzanie. A jak sygnał grzania przyjdzie od CAR-a, to kocioł wysyła sygnał do DIM-a, żeby załączył strefę główną , która zdefiniowana jest właściwym przełącznikiem na płycie DIM. Można też na wejściach TA wstawić zworkę, wtedy pompa strefy w DIM będzie pracowała cały czas, termostaty będą otwierać poszczególne pętle a kocioł będzie się wyłączał na podstawie temp. powrotu. Edytowane 5 Stycznia 2018 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemopom 05.01.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Czyli serwisant mógł zmienić wzorki na listwi w dim.. tak że strefa z Car nie jest strefa główna? Ogólnie to jest tak ze ustawiam na car 24 stopnie a piec się nie uruchamia..... u góry mam zwykle termostaty nie mam Tybox, zadane 21 stopni ale osiąga tak 20,5... na car ustawiłem ch min 25 stopni, bulid 1, autoa off na ta chwile temp. Na wyjściu 29 powrót 27, temperatura 21,5 a żądana 22.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
