Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Zakładam, że zworkę mam, nie było mnie przy pierwszym uruchomieniu, kocioł pracuje cały czas, pompa za sprzęgłem jest podpięta do kotła i pracuje wtedy, kiedy pracuje kocioł. Swoją drogą, jak by kocioł pracował bez zworki i bez sterowania?
Wyświetlana temperatura na kotle dzisiaj była 24*C a zmierzony powrót (między sprzęgłem a kotłem) - 20*C. Teraz już trochę po ptakach, bo trzeba było zmierzyć powrót zaraz po uruchomieniu wczoraj, ale wtedy nie miałem jeszcze termometru. No nic, dziękuję za pomoc, w sumie nic złego się nie dzieje, podpytam jeszcze mojego instalatora, jak to sprzęgło dokładnie działa, może ono dolewa trochę zasilania do powrotu, trzymając deltę w ryzach, nie wiem, nie znam się. Ciepła posadzki oddają dużo, bo dom jest duży, świeży, jeszcze wilgotny.
Tym kotłem nie zjedziesz poniżej 25stopni - ma za duża moc minimalną 1.9kW :) no chyba że masz odbiór i powrót na poziomie 17-18 stopni. Piszesz że masz jeszcze sprzęgło to jest to niewykonalne. W sprzęgle zasilanie z powrotem się miesza. Najlepiej na kotle ustawić t0 na 25stopni tak jak było fabrycznie za zasilanie t1 38stopni. Resztę regulujesz krzywą. Jeśli ustawisz na 20 stopni to w kotle będzie chodzić sama pompa bez palnika. Pompa będzie chodzić do czasu aż wychłodzi się podłoga. Najlepszy zysk z kondensacja jest w okolicach 30-35 więc nie ma sensu niżej schodzić.
Edytowane przez lukasz1006
  • Odpowiedzi 4,1k
OK, dziękuję.
Jeszcze jedno pytanie - TM MAX w opisie CAR, czyli maksymalna temperatura na wykresie krzywych grzewczych - to jest to samo co t1 na kotle?
Na to pytanie nie odpowiem ale jeśli chodzi o zejście z temperaturą to sprawdź ustawienie pompki za sprzęgłem. Może za duża prędkość i woda nie zdąży oddać temperatury. jeśli masz na rozdzielaczu od podłogówki rotametry to sprawdź czy są na pełnym przepływie czy ograniczone. Wszystko zależy jak ktoś ma zrobioną podłogówkę ale z reguły 0.8 l/h wystarcza. Nie wiem czy wszystko doczytałem ale myślę że jak ogarniesz te prędkości to będzie ok.
witam mógłby ktoś doradzić potrzebuję kupić kocioł jednofunkcyjny immerasa myślałem nad takimi dwoma
https://www.immergas.pl/Produkty,6293/VICTRIX_EXA_24_X_1_ERP?dest=1
https://www.immergas.pl/Produkty,7579/VICTRIX_TERA_24_PLUS?dest=1
z tego co czytałem różnią się tylko wymiennikiem no i ceną EXA przeważnie jest droższy
ogrzewanie tylko grzejniki plus CWU z góry dzięki za porady
Witam, mam obecnie instalację składającą się z:
Immergas Victrix TT 12kW
Sterownika CAR V2
Płytka przekaźnikowa, która steruje mi drugą strefą (3.015350)
W domu do pierwszego rozdzielacza podłączone mam 12 pętli podłogówki (ok. 700m PEX) a do drugiego rozdzielacza 4 grzejniki (w garażu i kotłowni) + 2 drabinki. CAR V2 znajduje się w korytarzu, gdzie jest ogrzewanie podłogowe zaś w drugiej strefie (garaż i kotłownia) mam zwykły termostat on/off.
Chciałbym w tej instalacji założyć dla podłogówki siłowniki i posiadać w każdym pomieszczeniu sterownik, którym ustawie sobie zadaną temperaturę. W związku z tym mam pytanie:
1. Planuję założyć siłowniki + listwę firmy Salus, która posiada styk on/off dzięki któremu załączę kocioł jeśli w jednej z pętli będzie potrzeba grzania. Przy posiadaniu sterownika CAR V2 rozumiem, że nie mam możliwości wpięcia dodatkowo sygnału z listwy pod styki termostatu pokojowego w kotle?
2. A gdyby sygnał z listwy podpiąć pod styki sterownika CAR V2 (oznaczone jak REMOTE/TEL) to kocioł wystartuje?
3. Aktualnie instalacja pracuje ze stałą temperaturą zasilania (45*C) ale mam w razie czego sondę zewnętrzną do podpięcia. Czy to będzie dobre rozwiązanie jeśli ją podepnę? Czy wtedy temperatura na grzejniki nie będzie szła zbyt niska?
  • 1 month później...
Jestem zdecydowany na zakup pieca kondensacyjnego jednofunkcyjnego immergas victrix z zasobnikiem 125 l do domu - powierzchnia użytkowa 170m2, 4 osoby, parter podłogówka, poddasze grzejniki. Z kalkulatora ogrzewania wychodzi mi zapotrzebowanie max na CO 9,5 kw natomiast na CWU 4 kw. W związku z tym mam pare pytań:
1. Jaki model victrixa wybrać starszy X2 czy nowszy TT 2 erp, chodzi mi głównie o walory użytkowe i ewentualne usterki?
2. Jaka moc pieca 12kw czy 20kw czy jeśli model starszy to 24kw - tak jak mówiłem piec jedno funkcyjny czyli jak dobrze rozumiem to grzeje w danym momencie CO lub CWU, czy dobrze myślę ze 12 kw w moim przypadku (max 9,5kw) byłby wystarczający dla CO i CWU?
3. Ze względu na podział podłogówka i grzejniki muszę zakupić magiczną skrzynkę/moduł z mieszaczem itd. rozumiem że chodzi tutaj o moduł DIM wysoka/niska temperatura od immergas, czy jest jakiś tańszy zamiennik tego modułu jak się nie mylę to koszt modułu imm. koło 4 tyś?
4. Na stronie immergas podpowiada mi że powinienem zakupić "Zestaw TT 20 komfort plus 125" czy jest to dobre rozwiązanie, w necie znalazłem cenę zestawu 10,5 czy jest to dobra cena?
5. W sklepie namawiają mnie na viessamana vitodens 100/200 czy jest sens przepłacać? podobno 200 ma wszystkie bajery do sterowania podłogówka/grzejniki.
Dziękuję za pomoc :bye:
U mnie grzeje tak samo, a mam ten sam piec. Ale w trybie lato co grzeje mniejszą temperatura??
Grzeje do tej samej temperatury ale wolniej. Niby na wyświetlaczu idzie na maxa ale słychać że idzie na pół gwizdka. Przy grzaniu wody w trybie zima na dworze widać malutki obłoczek pary/dymu w trybie lato nic nie widać.
A czy przypadkiem widoczność pary nie jest uzależniona od temperatury punktu rosy? Latem temperatura powietrza jest zazwyczaj dużo powyżej temperatury punktu rosy stąd i rzadziej można zobaczyć stan nasycenia pary wodnej w postaci mgiełki unoszącej się nad kominem. Edytowane przez daro.s
Czyżby model VICTRIX 12 X TT 2 ERP powoli wycofywano ze sprzedaży? Chcę kupić ten piec w zestawie i tak jak trzy miesiące temu bez problemu była taka możliwość, tak dzisiaj niewiele sklepów go oferuje, a zestawów z zasobnikiem, sterownikiem i sondą jak na stronie Immergasa brak.
Zamierzam zmienić piec węglowy na kocioł gazowy Immergassa victrix victrix 24TT 2 ERP lub EXA 24x1 ERP.
Czy czymś różnią się te piece między sobą?
Jaka jest orientacyjna cena wraz z montażem?
Instalacja tzn, rurki są wlaściwie przygotowane, pozostaje zamontować piec, wkład kominowy (około 6m), nowy zbiornik na wodę około 150l, i jak rozumiem jakieś dodatkowe elementy instalacji (są tylko grzejniki- bez podłogówki)
Chciałbym spytać również czy ktoś zastanawiał się jaka tak naprawdę jest różnica w kosztach przygotowania wody użytkowej dla 5 osób w tanim, najprosciej zaaizolowanym boilerze który ma 1 wężownicę i 5 lat a nowoczesnym jakimś z wyższej półki?
Co do kotłów nie wypowiem się, natomiast jeśli chodzi o CWU owszem. Mam piecyk jak w stopce, zasobnik Immergas UBS 160, na przygotowanie ciepłej wody dla czterech osób kociołek zjada około 0,4 m3 /dobę czyli pi razy drzwi jakieś 1 zł.
Witam.
W instrukcji wyczytałem, że w sterowniku pokojowym Car v2 oprócz wyboru krzywej grzania można ustawić również offset. Natomiast w instrukcji obsługi samego pieca tego nie widzę. Czy rzeczywiście nie można tego zrobić z poziomu pieca? Jakie jeszcze opcje nie są dostępne z poziomu pieca, a są dostępne tylko ze sterownika (oprócz tych związanych z harmonogramem co i cwu)?
Co do modeli pieca to chodzi o TT 20 ERP oraz EXA ERP.
Panowie już instalacja wstępna założona
Parter 8 pętli , Piętro 10 pętli w sumie 1350m
Garaż 1 kaloryfer będzie bezpośrednio z pieca.
Teraz moje pytanie podłóg 180m2 , który piecyk wybrać z Imergasa VICTRIX 12 X TT 2 ERP czy VICTRIX 20 X TT 2 ERP. Wielkich różnic miedzy nimi nie widze bo tylko w mocach min i max 1,9-12 i 3,0-20 KW.
Co do zasobnik a idzie Biawar kwadro 150l. I tera z pytanie czym sterować kupić czujke zewnętrzą i Trybox czy lepiej bez czujki zew. stwrować mam zamiar jednym urządzeniem nie będe rozbudowywał sterowania bo pod moją nieobecność nikt sobie z tym nie poradzi w domu.
Bierz tego mniejszego, da radę bez problemu. W moim domu jadę na Tyboxie, gdyż w myśl Twojej zasady, nikt tego nie ogarnie jak mnie nie będzie.
Ok dopytam jeszcze taką kwestie tych piecyków i ich mocy.
Bo generalnie obsługa i ich menu est pewnie takie samo. na różnicy 1,9 a 3,0 kw minimalnego nie za oszczędze jakiś kokosów no może na piwo miesięcznie. Ale maksymalna moc jest znacząca i czy nie lepiej wybrać z większą mocą maksymalną bo różnica to 100zł w zakupie i nawet w danych producenta ciszej pracuje. Na dodatek w przyszłości może dość jakieś pomieszczenie do ogrzewania. Obecnie będzie to 120mk2 + i kaloryfer w garażu 30mk2 , póżniej dojdzie pomieszczenie nad garażem 28m2. A co dalej nie wiem jeszcze czy coś dojdzie.
