Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
9,5 kW to duzo, a nawet bardzo duzo jak na dzisiejsze standardy ociepleń przy tej powierzchni. Nie znam danych twojego domu, a nie zaszkodziło by je poznac. Co do 4 kW na cwu to lekka przesada.
Hej,
Sprawa podobna do kolegi wyżej, tylko ze ja mam duże okna i dlatego przewiduje się 9,5 kw nawet dzwoniłem do projektantów. Don w wersji termo, porotherm, 15 cm styropian grafit, 3 szybowe okna z ciepłym montażem, dach docieplony wełna 30 cm o bardzo dobrym współczynniku przenikania. Piec ma być jednofunkcyjny także wydaje mi się ze 12 kw powinno wystarczyć cenowo wypada podobnie do 20 ale różni się sprawnością i ilością spalania gazu, zainwestowałem sporo w dobre materiały i teraz niechciałbym przepłacać na gazie. Tym bardziej że jak piec jednofunkcyjny to raz grzeje dom raz CWU więc dodawanie mocy moim zdaniem jest niepotrzebne, kwestia tylko czasu grzania zbiornika wody z wyliczeń wypada że 12kw piec nagrzeje 160l wody w niecałe półgodziny, natomiast 20kw o 10 min szybciej.
Powierzchnia zabudowy ok 150 m2, po podłogach około 210 m2 (licząc z garażem i kotłownią).
projekt domu https://www.archon.pl/projekty-domow...m6b92002336220 dodatkowo dom został powiększony po podłogach o 20 m2.
Dlaczego piszesz że 4kw do CWU to przesada? Chodzi Ci o 0,5 kw na mieszkańca dla CWU u mnie 4 osoby więc można było by przyjąć 2kw?
Wyliczenia 4 kw do CWU z kalkulatora ciepło właściwe, natomiast co do mocy na grzanie mniejwięcej pokrywa się z informacją od projektantów
Edytowane przez heres1
  • Odpowiedzi 4,1k
Witam, wczoraj odbyło się pierwsze uruchomienie kotła Victrix 12 tt erp, jednak wystąpił problem z pełna kalibracją, serwisant obstawia. że w nowej butli jeszcze zostało trochę azotu i przy najniższej mocy palnik gaśnie. Moje pytanie czy to możliwe? Zasugerował przy wygrzewaniu posadzki upalić trochę gazu i wtedy drugie podejście zrobić. Drugie pytanie, czy fajnie spisuje się jednocześnie termostat pokojowy + sonda zewnętrzna? Serwisant odradzał tego rozwiązania, sam nie wiem co o tym myśleć, kupiłem komplet i jeśli ma działać to czemu by nie podłączyć? Pozdrawiam
Ja mam te same parametry ( pół ciepły montaż okien bez taśmy ) i jakos nie mam w opisie dom thermo ani nikt tak nie twierdzi.
Napisał bronson90 Zobacz post
Drugie pytanie, czy fajnie spisuje się jednocześnie termostat pokojowy + sonda zewnętrzna? Serwisant odradzał tego rozwiązania, sam nie wiem co o tym myśleć,Też o takim rozwiązaniu myślałem ale odradzano mi ten pomysł.
Możesz sobie takie coś zrobić czyli termostat plus sonda zewnętrzna ale zysków bóg wie jakich nie oczekuj, gdzieś kiedyś widziałem artykuł o termostacie, termostacie i sondzie i samej sondzie zewnętrze, różnice były znikome.
Też myślałem dołożyć sensor pogodowy ale 200zł to wolę zainwestować w co innego:).
Sonda zewnętrzna to najzwyklejszy termistor za 3 złote, zamknięty w plastikowej obudowie. Montixe podawał wcześniej jego typ. Jeśli masz ciut pojęcia to ogarniesz temat za max 15 zyla.
Prostokąt 13x8,8m bez balkonów i wykurzy ( zlikwidowane) dach dwuspadowy dachówka. Ściany porotherm na Dryfixie + styropian Austrotherm grafit 15cm 0,31lambda. podłoga dół ocieplona Austrothermem 80 10cm i podłogówka. Okna 3 szybowe firmy Solo pakiet Luft Haus. Garaż w bryle domu podłoga też styropian 10cm . Brama Krispol 60mm, Drzwi wejściowe KMT thermo. Poddasze wełna 15 + 10cm Isover super mata + KG ognioodporny. Coś jeszcze potrzeba
Moje pytanie brzmi, czy jesteś zadowolony z wyboru tego pieca tzn czy 12 kw w Twoim wypadku jest wystarczający do ogrzania cwu i co? Ja mam problem tylko z dobraniem odpowiedniej mocy 12 czy 20 kw.
Mam ten sam dylemat co wybrać czy VICTRIX 12 X TT 2 ErP czy VICTRIX 20 X TT 2 ErP
Głównie patrzę na start i 12 zaczyna od 1,9kW natomiast 20 dopiero od 3kW.
U mnie 100% podłogówki,dwa oddzielne obiegi parter/piętro - powierzchnia podłóg łącznie 200m2 (z czego 34m2 garaż też podłogówka), wszystko ma być na sterownikach pokojowych Tech-a. Zasobnik przewiduje ACV 160L do zestawu. Ilość osób 2 dorosłe + 2 dzieci. Dwie łazienki, górna wanna, parter kabina.
Czy ktoś ma u siebie 12kW Immergas-a przy takiej powierzchni podłóg przy pełnej podłogówce - daje to radę?
Górna półka to Viessman Vitodens 200-W 13kW B2HB Vitotronic 200 lub 19kW pytanie też która moc..
Odrzuciłem wszystkie inne piece startujące od 4, sprzedawcy zalecają 20kW tj.Termet Goldplus20, Junkers ZSB24-5C.
Doradźcie coś
Doradźcie coś
Mam, daje spokojnie radę. Pzdr.
Witam wszystkich.
Mam pytanie do tych którzy mają vitrixa 12 kW i zasilają nią 100% podłogówki i c.w.u.
Planuje aby kocioł zasilał podłogówkę na dwóch poziomach - 70 m2 (6-7 pętli) i 65 m2 (6-7 petli)
Zasobnik c.w.u. 200l
Jak macie zorganizowaną instalację?
Czy macie pompy w rozdzielaczach czy w kotłowni zaraz przy kotle?
Ile macie pomp? jedna na każdą kondygnacje, które sterowane są oddzielnie?
Sterujecie automatycznie czy ręcznie na przepływach w rozdzielaczu.
Co musi być w takiej instalacji a co jest zbędne?
Co byście jeszcze doradzili po swoich doświadczeniach?
Proszę o rady.
Witam wszystkich.
Proszę o rady.
Mam niemal identyczną sytuację (zasobnik 200L, 2 poziomy po ok 65m2, po 7 obwodów każdy, sumarycznie ok 900 mb pex 16). Podpięte bezpośrednio pod kocioł, bez żadnych dodatkowy pomp czy innych urządzeń. Przepływy ustawione na rozdzielaczach na max (ok 2,5 na łazienki i 1,5 na pozostałe pomieszczenia). Działa bardzo dobrze, nie widzę sensu w niepotrzebnym komplikowaniu systemu ogrzewania.
