Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
No dobra a jak połączyć ten kaloryfer w garażu i gdzie się dopiąć. Bo z pieca wyjście i trójnik na rozdzielacze, a w które miejsce podpiąć się kaloryferem w garażu. On generalnie będzie awaryjnie jak w garażu zrobi się za zimno lub by dogrzać aby podłogówce nad garażem nie było za zimno. Garaż w bryle domu a nad garażem mam pomieszczenie które ma być ogrzewane podłogówką.
Grzejnik w garażu jest zbędny. Mam pokój nad garażem, na suficie garażu 10 cm styro, grzejnika brak i zawsze temperatura na plusie. Daj sobie spokój z tym garażowym kalafiorem.
Ale jednak chciałbym go podpiąc gdyż lubie posiedziec w garażu i porobić coś przy aucie i innych naprawach i nie mam styro na suficie to jest w planie i inne drobne sprawy jak nie braknie kazsy by się wprowadzić.
No i odwiedził mnie magik od instalowania podłogówki, kotłów gazowych i sterowania.
Nie krytykował pomysłu Vitrixa 12 kW, że za mały czy coś, nie zanegował że pompa z kotła sama rady nie da, ale po głowie się drapiąc wymiennik tych pieców jest starego typu, ze awaryjny może być itd itp ... no i słowo do słowa lubi vaillant ponieważ jest ich monterem i serwisu w ich imieniu, no i zachwalał, jakie to dobre wymienniki z nierdzewki mają.
Polecił również, wydaje mi się fajna rzecz, powiedzcie czy macie coś takiego co o tym sądzicie, a mianowicie sterowanie siłownikami (elektrozaworami) każdej pętli na zasadzie otwierania i zamykania zaworu w celu utrzymywania temperatury na równym poziomie. Ma ktos z was cos takiego w rozdzielaczu zamontowane? Jak się to sprawdza w praktyce?
Bez sensu, zrobisz sterowanie pogodowe, ustawisz przepływy na rozdzielaczu i wystarczy.
Jeszcze jedno chciałem vitrixów zapytać ... jak macie wyprowadzony spaliny z kotła?
Ma ktoś przez komin pionowy nad dach? Jaka średnica wyprowadziliście spaliny nad komin 60 czy 80?
Generalnie to do 12 kW wystarczy 60/100. Dluzsze odcinki, kolanka- ogólnie opory na wyrzucie spalin to wtedy 80. Ja mam z kotła adapter 60/100, kolanko 87, 30 cm prosto, kolanko 90 i 2,3 metra w górę przez strop i dach. System 60/100 Jeremi*#$ Twin.
60/100 takie jest wyjście z 12 kw Pytałem serwis i jeśli chodzi o zastosowanie przewodu spalinowego w kominie czyli w szachcie średnica 60 może być jeśli długość nie będzie dłuższa niż 11m Ja mam w kominie kwasówkę fi 130 jeśli będzie więcej niż 10 metrów to włożę rurę 80
Witam, odpaliłem dziś kocioł immergas 12kw zeby wygrzać posadzki przed kładzeniem podłóg, w domu mam 100% podłogówki, ustawiłem temperature na kotle na 30 stopni i dziwi mnie zachowanie kotła, ponieważ dobija do 35 stopni po czym się wyłącza i znów jak zejdzie na 30 to się załącza i tak w kółko. Kolejna sprawa to w momencie załączania palnika przez chwile wydaje dziwny dzwięk (tak jakby dosunąć mikrofon do głośnika) i na zewnątrz z komina też to słychać. Czy to normalne? Z góry dzięki za odpowiedzi, to mój pierwszy kocioł i jestem zdezorientowany
Czy masz podłączony sterownik pokojowy?
Jeżeli tak, to możliwe że instalator zapomniał ściągnąć zworkę/mostek w piecu na pozycji 40 i 41 . Wystarczy usunąć ten mostek i wszystko powinno grać.Wszystko masz w instrukcji.
Witam.
Mam pytanie odnośnie doboru kotła. Wiem, że temat był niejednokrotnie poruszany, alem dom domu nie równy.
Wymieniam piec węglowy na gazowy i zastanawiam się nad VICTRIX 12 X TT 2 ErP czy VICTRIX 20 X TT 2 ErP .
Dom mam 140 m2, połowa podpiwniczona, parter grzejniki, w łazience podłogówka, na poddaszu tak samo czyli grzejniki i łazienka podłogówka. Ocieplenie styropian 10, poddasze 20 cm wełna, okna 2-szybowe. Mam również jeden solar, obrotowy 3m2 do podgrzewu CWU. Planuję jeszcze wymienić zasobnik na 200L z dwoma wężownicami.
Co sądzicie o tych kotłach, który lepszy.
Dodam że przez lata użytkowania węglówki spalałem ok 2T węgla za sezon, poza sezonem grzał wodę CWU bojler gazowy.
