Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
Witam kolegów.
Zmieniłem piec węglowy na gazowy Victrix 12 X TT 2Erp i jest to mój pierwszy sezon grzewczy gazem.
Czytałem ten wątek (nie cały, głównie początek - kilkadziesiąt stron), ale ze względu na dużo informacji dalej mam pewne wątpliwości...
Posiadam mały dom z niskim poddaszem użytkowym, całość 114m2, elewacja i podłoga ocieplona. Dom ma 10 lat.
Instalacja to: grzejniki panelowe (w większości lekko przewymiarowane), rury cienkie miedziane (15), ogólnie 9 grzejników z termostatami. Wody w instalacji nie ma dużo, powiedzmy ok 50-70 litrów (ale mogę się mylić...) Zasobnik na wodę 300l (solary), piec gazowy podpięty do górnej wężownicy (czyli ok 150l).
Przy jakim sterowaniu mogę uzyskać najniższe dobowe zużycie gazu?
Kocioł steruję wyłącznie termostatem pokojowym SALUS 091 FL/RF, z dwoma ustawieniami Komfort 22.5*C (godz16-22 i godz 4-6 rano) i Economy 21.5*C (godz.22-4, godz 6-16). Histereza na sterowniku +/- 0.5*C.
Temp ustawiona na piecu to 45*C.
Niestety piec taktuje, po osiągnięciu temp.45 chodzi jeszcze jakiś czas (już na niskiej mocy) i się wyłącza (mimo że SALUS wciąż nakazuje mu chodzić bo temp w pomieszczeniu nie została osiągnięta).
Myślę o zastosowaniu sondy zewnętrznej, wtedy temp. zasilania pieca będzie sterowana poprzez krzywą grzewczą, ale chyba i tak nie będę mógł zmieniać OFFSETU krzywej, bo z tego co widzę to nie ma takiego parametru do zmiany bezpośrednio przy kotle, tylko jak już to chyba tylko z poziomu CARa.
Czy jest sens (w moim przypadku, gdy posiadam same grzejniki i instalacja ma małą bezwładność) kupować CARv2? I z jaką opcją MODUL =ON czy OFF?
Która opcja będzie najbardziej ekonomiczna?
Witam. Na początku roku zainstalowałem kocioł vitrix 12kw. Używałem go przez ok. tygodnia do wygrzania posadzki ( podłogówka) potem został wyłączony. Mam podpięty do niego car2 i sondę temperatury. Dziś włączyłem i zaczął odliczanie od 90 paru. Gdy skończył włączyłem go na lato i ustawiłem grzanie cwu. Na ekranie pojawił się płomień potem zniknął pojawił się błąd 02 (Blokada przegrzania lub błędny odczyt płomienia wg instrukcji car2) po zresetowaniu jak wskazuje to ekran wyskakuje błąd 60 nie ma go wyjaśnionego w instr. car2 Ace instrukcji kotła błąd oznacza usterka pompy elektryczna lub blokada wirnika. Czy miał może ktoś podobny problem lub zna ktoś rozwiązanie?
Witam. Wskazanie na przyszłość, w przypadku nie używania kotła nie odłączać zasilania. Wyłączać kocioł przyciskiem on-off, działają wtedy funkcje zapobiegające zamarzaniu, blokadzie pompy i zaworu trójdrożnego. Żeby odblokować pompę, trzeba odkręcić zaślepkę na osi wirnika pompy i śrubokrętem ruszyć wirnik.
Aktualnie mam kocioł gazowy Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ErP, który bezpośrednio napędza podłogówkę. Chcę dołączyć do układu nowe źródło ciepła - pompę ciepła CWU przez bufor z weźownicą. Czy mogę wpiąć bufor szeregowo z kotłem przed lub za podłogówką i przełączyć ustawienie pompy obiegowej na pracę ciągłą? W takim wypadku pojawiają się 2 pytania - czy ciepła woda wpływająca na wymiennik kotła nie będzie powodować błędów, oraz czy podłączenie zasilania kotła pod termostat, który będzie odłączał mu zasilanie po przekroczeniu temp. w domu nie wpłynie na niego źle?
A może lepiej dać układ równoległy i dać osobną pompę, zawory zwrotne za pompą i za kotłem i sterowanie na termostatach. Kocioł w takim wypadku będzie załączał się, gdy pompa za buforem nie będzie pracować.
Witam Norek77. Zaślepka to śruba w środku obudowy pompy? Rozkręciłem kocioł w środek pompy włożyłem śrubokręt i kręciłem ale nie wiem czy to wirnik czy jak piszesz zaślepka. Jak długo, jak mocno i w którym kierunku kręcić?
Witam. Przepraszam Cię, nie sprawdziłem jak jest konkretnie w tym modelu kotła i podałem rozwiązanie standardowe. W tym modelu jest jeszcze prościej. Włóż śrubokręt w środek pompy i naciśnij na niego zobaczysz że pod naciskiem wchodzi głębiej
wtedy przekręć i wirnik masz odblokowany.
Victrix TT 12 - jakie są wartości domyślne parametrów A3 i A4 (max i min prędkość pompy) w tym kotle?
Domyślne to są chyba min 5 max 9.
Edit.
W instrukcji nie ma podanych wartości domyślnych tych parametrów, ale wydaję mi się, że u mnie na kotle było ustawione tak jak napisałem wyżej.
Edytowane przez ig0r-
Dopisek
Edit.
No właśnie u mnie te parametry zostały zmienione i teraz mam 1 i 9 więc jakby ktoś jeszcze mógł u siebie sprawdzić co jest fabrycznie ustawione to będę wdzięczny :)
A w menu informacji mam ciągle info, że pompa pracuje na najwyższym biegu - nie trafiłem nigdy by wartość parametru D1.2 była niższa niż 9 - tak też macie?
D1.2 - 09
D1.4 - 12-13 lh/100
D1.5 - 18 x100rpm
U mnie pompa w kotle napędza całą podłogówkę (bez zaworów mieszających i kolejnych pomp) - w sumie koło 700m PEX (12obwodów). Co za tym idzie maksymalne przepływy w danych obiegach są max 1,5l/min więc chyba to niezbyt wiele?
Edytowane przez mateusz_77
D1.2 - 09
D1.4 - 12-13 lh/100
D1.5 - 18 x100rpm
U mnie to wygląda tak:
D1.2 - 08
D1.4 - 10 lh/100
D1.5 - 18 x100rpm
11 pętli podłogówki i jeden grzejnik drabinka w łazience. U mnie przepływy maks 2,6 na rozdzielaczu.
D1.2 - 08
D1.4 - 10 lh/100
D1.5 - 18 x100rpm
A parametry A3 i A4 jak masz ustawione?
Ogólnie to zdecydowanie lepiej wyglądają u Ciebie przepływy... Jak długie masz pętle?
Prędkość minimalna pompy u mnie ustawiona na 8. Przy wygrzewaniu wylewki jak standardowo było ustawione na 5 (kocioł sam sobie ostawia prędkość) miałem problem z przepływami. Na 8 chyba najlepiej chodzi. Co do długości pętli nie powiem Ci dokładnie. Wszędzie rurka co 15 cm, w łazience co 10 na 120 m2 mam 11 pętli podłogówki.
Witam kolegów.
Jeśli chodzi o termostaty to w przypadku z kotłem kondensacyjnym średnio się sprawdzą jeśli chodzi o niskie zużycie gazu ale to tylko moje spostrzeżenie. Aktualnie przy tych temperaturach jakie mamy i zważając na termostaty to temperatura powrotu może być na tyle wysokie że piec się wyłącza.
ostatnio zmieniłem Carv2 przewodowy na wifi, polecam.
Większość użytkowników stosuje MODUL off, ja również do nich należę
Ile płaciłeś za wersję bezprzewodową CAR? Ja przymierzam się do zmiany tyboxa na car, ale w grę wchodzi tylko wersja bezprzewodowa.
STEROWNIK IMMERGAS CAR V2 WIRELESS + SONDA POGOD. 1199 zł z przesyłką. Nie szukałem ceny, allegro smart. Do tej pory miałem sondę własnej produkcji, podczas wykończenia elewacji troszkę się sfatygowała i szpeciła mi ścianę.
Prześledziłem znaczną cześć wątku, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
Ostatnio zmieniłem sposób ogrzewania z kotła na ekogroszek na kocioł gazowy Victrix 12 TT. Sterownik CAR v2. Cały dom (ok. 150m2), to ogrzewanie podłogowe plus grzejniki - drabinki w łazienkach. W instalacji miałem zawór 4D aby obniżyć temperaturę zasilania podłogówki i podwyższyć temperaturę powrotu do kotła. Za zaworem pompa. Sterowanie było jedynie pogodówką na podstawie temperatury zewnętrznej. Sprawowało się to dobrze.
Przy przejściu na ciepło z kotła gazowego napotykam na problem takiej natury, że piec załącza mi się na chwilę, temperatura szybko się podnosi i kocioł się wyłącza. Chciałbym mieć zasilanie grzejników na poziome np. 38-45 stopni, a podłogówki pewnie 26-32.
Zanim założyłem sterownik CAR, to udawało mi się zmuszać kocioł do ciągłej pracy.
Obecnie mam ustawiony zawór mieszający na 30%. Prawdopodobnie zasilanie zaworu to też pewien problem, bo jest krótka pętelka do zaworu o dużym przekroju, więc szybko do kotła wraca tylko lekko schłodzona, przy takim ustawieniu zaworu 4D, woda. Tutaj ten przepływ mogę trochę stłumić na zaworze kulowym, ale przecież takie zawory nie służą do regulacji.
Ustawienia CAR mam obecnie jako modulacja ON, autoadaptacja. Kombinowałem z różnymi ustawieniami kotła. Według mnie przydało by się, aby moc załączania była niższa. Obecnie np. żądanie CO jest na poziomie 28*, a kocioł chwile po odpaleniu osiąga ponad 40 i nawet mimo tego, że temperatura zaczyna w końcu spadać, to się wyłącza.
No i pytanie zasadnicze: czy układ z zaworem 4D powinien się sprawdzać w takiej instalacji? Może jakby był 3D, to by tak szybko kotła nie wyłączał, bo powrót byłby chłodniejszy.
W sumie to aktualnie mam temperaturę pomieszczenia wyższą niż nastawiona. Mimo to piec się załącza na krótko, aby dobić do tej temperatury minimalnej CO. Pewnie jakbym wyłączył modulację, to po prostu by się nie włączał przy takiej temperaturze wewnętrznej.
Z kotłem węglowym pracował bardzo dobrze nawet bez kontroli temperatury wewnętrznej.
