zioberek 10.10.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Witam. Mam pytanie czy w sterowniku car v2 jest możliwość ustawienia, że gdy temperatura na zewnątrz domu np przekroczy 18 stopni wtedy kocioł nie załącza grzania c.o. bez względu na temperaturę ustawioną wewnątrz pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 10.10.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 WitamKociołek dzisiaj odpalony z car v2zauważyłem że instalator zmienił temp.minimalną na 30oC / fabrycznie było 25krzywą grzewczą ustawił na 5.0Pytanie mam odnośnie temperatury maksymalnej po co ją obniżać , jak niektórzy to sugerują - czy nie będzie problemu z grzaniem cwu (wydłuży się czas) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.10.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Witam Kociołek dzisiaj odpalony z car v2 zauważyłem że instalator zmienił temp.minimalną na 30oC / fabrycznie było 25 krzywą grzewczą ustawił na 5.0 Pytanie mam odnośnie temperatury maksymalnej po co ją obniżać , jak niektórzy to sugerują - czy nie będzie problemu z grzaniem cwu (wydłuży się czas) Parametr S6 określa maksymalną temperaturę wody co, natomiast moc cwu określają parametry S0 i S1. Zajrzyj do instrukcji. Tam jest wszystko opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.10.2013 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Jak masz tylko podłogówkę, to zostaw modulację na ON i zostaw włączony cz. temp. wewn., wyłącz autoadaptację, ustaw odpowiednio niską krzywą, a resztę załatwi za ciebie automatyka kotła. Pamiętaj, że ta cała automatyka potrzebuje kilku dni żeby "nauczyć się" twojej chałupy. Każdy dom jest inny i preferencje mieszkańców też się różnią, więc raczej nikt na 100% nie powie ci, jakie powinieneś zastosować ustawienia. Sam potestuj sobie i zobaczysz co jest dla ciebie najbardziej odpowiednie. Sterownik powiesiłem w salonie i to jest problem. Bo na parterze mam 1 lub nawet 1.5 stopnia więcej niż na poddaszu. Jeżeli ustawię wpływ czujnika temp. wewnętrznej to będę przegrzewał parter, żeby mieć ciepło na poddaszu. No chyba, że przeniosę sterownik na górę. Do tej pory jak było w granicach zero stopni w nocy to zakręcałem parter wogóle, a grzałem poddasze z krzywą 1 i było ok. pierwszy sezon trzeba będzie poświęcić na ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 11.10.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Sterownik powiesiłem w salonie i to jest problem. Bo na parterze mam 1 lub nawet 1.5 stopnia więcej niż na poddaszu. zmiejsz przepływy na pętlach podłogówki w salonie żeby dłużej grzał, a na piętrze daj na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.10.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 zmiejsz przepływy na pętlach podłogówki w salonie żeby dłużej grzał, a na piętrze daj na maksa. Jak się rozpocznie sezon to zacznę kombinować z ustawieniami i próbować. Tylko póki co to nie widzę ustawienia wpływu czujnika wewn. bo jak zechcę zapalić w piecyku kominkowym to już zupełnie traci to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 11.10.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 (edytowane) Parametr S6 określa maksymalną temperaturę wody co, natomiast moc cwu określają parametry S0 i S1. Zajrzyj do instrukcji. Tam jest wszystko opisane. OK znalazłem Tylko zastanawiam się dalej po co obniżać tą temperaturę, tylko dla ekonomi rezygnując z ciepła w domu? Czy może dla kondensacji - temperatura max. na powrocie 56-57oC Jeżeli tak to na ile ograniczyć temperaturę pieca ( w wątku niektórzy obniżali do 50 inni do 60) Sprawdziłem teraz na piecu serwisant zmienił temp.max na 75oC a grzanie wody na P0/1 I tu znalazłem post #249 montixe (dzięki za wszystkie rady) P0/1 - (Palnik włącza się, gdy woda w zasobniku spadnie o 2°C poniżej ustawionej i wyłącza się, gdy temperatura osiągnie wartość 1°C powyżej ustawionej -tryb słoneczny nieaktywny) - grzeje ok 25 min temp 54-55*C, wskaźnik mocy "świeczka" . Jeśli w tym czasie będzie nadal pobór wody i temp w zasobniku nadal będzie spadała, to palnik podniesie moc. W tym przypadku ustawiamy zadaną 44*C i też start mamy przy 42*C, a stop 45*C. Wydaje mi się, że w tym ustawieniu temp. maksymalna z jaką grzana jest woda jest maksymalną temp. ustawiona na kotle dla potrzeb C.O. (parametr S6) I dlatego pytałem się czy jeżeli ograniczę do 50oC to woda będzie się grzała max taką temperaturą Podejrzałem jak to wygląda u mnie temp. wody ustawiona na 39oC, piec startował od 72 i powoli schodził do 54, długości cyklu nie mierzyłem ale ok.20 min. Edytowane 11 Października 2013 przez as1as Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 11.10.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 @ as1aszerknij sobie na krzywe grzewcze w instr. kotlła, to zrozumiesz dlaczego się ogranicza temp.max na kotle dla układów niskotemperaturowych. Jeśli ktoś ma prosty układ np. tylko podłogówka i podłączone bezpośrednio do kotła, to w ten sposób się zabezpiecza przed zbyt wysoką temp. czynnika. Nawet jeśli ktoś ma układ z podmieszaniem, to zawór mieszający i tak obetnie temp. czynnika do temp ustawionej na mieszaczu, więc jaki sens pozwalać kociołkowi, którym zarządza np. sonda zewnętrzna, grzać temp. max. od pewnego zakresu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 11.10.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 (edytowane) póki co to nie widzę ustawienia wpływu czujnika wewn instr. od CAR strona 30. - rozdział12. Funkcje zabezpieczone kodem (Funkcje Serwisowe) 12.1 AMB (czujnik temp. pomieszczenia). KOD SERWIS 1122 (klikasz 1raz + i zatwierdzasz menu/ok, znowu 1x + i ok, potem 2x+ i ok 2x+ iok) Edytowane 11 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 11.10.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 @ as1astak mi się wtedy wydawało, ale w rzeczywistości grzanie C.W.U. żyje swoim życiem i ten parametr (S6) nie ma na to wpływu. Tak wtedy myślałem, bo nie zaobserwowałem żeby na P0/1 grzał wyższą temp niż 55*C. Okazuje się że jak kocioł zauważy szybki znaczny spadek temp. w zasobniku, to podnosi moc na jakąś chwilę. Ja mam ograniczone C.O. do 55*C, a jak ustawię na P0/2 to wodę użytkową grzeje od 85*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 11.10.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 dzięki zacznę od 55*C jak będzie za zimno podniosę na 60*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.10.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 instr. od CAR strona 30. - rozdział12. Funkcje zabezpieczone kodem (Funkcje Serwisowe) 12.1 AMB (czujnik temp. pomieszczenia). KOD SERWIS 1122 (klikasz 1raz + i zatwierdzasz menu/ok, znowu 1x + i ok, potem 2x+ i ok 2x+ iok) Dzieki. Wiem jak to ustawic. Napisalem "nie widze" w sensie "nie wyobrazam sobie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 15.10.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 zauważyłem taką rzecz i nie wiem jak to rozwiązaćna CARV2 temperatura wody ustawiona na 45*C temperatura pomieszczenia ustawiona na 20,5*Czauważyłem że priorytetem jest woda bo gdy temperatura pomieszczenia na CARv2 wynosiła 20,1*C to ogrzewanie nie działało tylko grzało bojler i to na min. mocy bo na wyświetlaczu kotła była tylko świeczka.Dlaczego nie załączyło się również ogrzewanie i kocioł nie zwiększył mocy.Nawet gdy na sterowniku ustawiłem krzywą grzewczą na 9 kocioł nie włączył ogrzewania, dopiero gdy ustawiłem niższą temperaturę wody w bojlerze ogrzewanie się załączyło.Może ktoś podpowie jak to ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 15.10.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Bo cwu ma zawsze priorytet. Kociol nie moze grzac co i cwu jednoczesnie. Zawor trojdrozny przelacza na grzanie jednego albo drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 20.10.2013 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 (edytowane) Witam Przez 8 dni licznik pokazał 28 m3 czyli ok.73PLNI tu trochę się przeraziłem. Kocioł grzeje praktycznie tylko bojler 120l, standardowo wieczorem prysznic 4 osoby, zmywarka bo podłączona do ciepłej wody, na zasobniku ustawione 40 C, ale zużycie wody bez żadnego szaleństwa.grzejniki uruchamiały się tylko nad ranem, czasami w ciągu dnia i wieczorem ale pracowały na świeczce przy temp na dworze 10 C zasilanie 30-35 Cnad ranem przy 2-3 C na dworze kocioł pracował na temp. 35-42 C. Z obserwacji zauważyłem że częściej stał niż był uruchomiony, za dnia temp. zewn. dochodziła do 15-16 Cdom 107m2 Steruję CARv2 + czujka zewn. temp. komfortowa 20,5 C od 8-22, obniżona 18 CZ ustawień CAR krzywa grzewcza na 3, autoadaptacja OFF, Zastanawiam się nad wymianą zasobnika na nowy.Bojler wykonany swego czasu u rzemieślnika ma już 18 lat jak montowaliśmy czujkę widać było że wężownica jest zakamieniona, ale z doświadczenia wiem że paląc w zwykłym kopciuchu latem 2 szufelki węgla wystarczyła aby nagrzać porządnie wodę. Dlatego pytam się czy jest sens wymienić bojler, może ktoś podpowie? Edytowane 20 Października 2013 przez as1as Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 21.10.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) @as1asu mnie zużycie miesięczne gazu na potrzeby C.W.U., to 42 -47m3. Zasobnik 200L, woda 45*C i też cztery osoby. Edytowane 21 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 21.10.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Czy ktoś mógłby opisać jak działa parametr S5 czyli "Minimalna temperatura c.o." Określa minimalną temperaturę czynnika grzewczego. zakres: 20 ÷ 50 °C 25 (domyślnie) Nie wiem jak to rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 21.10.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 to jest temperatura poniżej której kocioł nie zejdzie podczas modulacji mocą w trakcie grzania C.O. W czasie grzania automatyka kotła dobiera sobie odpowiednią temp. czynnika, na podstawie temp. wewnętrznej pomieszczenia , zewnętrznej, temp. powrotu i ustawień zadanych na sterowniku. Użytkownik może ustawić min i max temp. czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 21.10.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Dzięki!Dalej mam zagwozdkę czy ew. zmieniać to ustawienie. Temperatura minimalna dotyczy tylko sytuacji z bardzo małym obciążeniem kotła. Jaki w takim razie może mieć wpływ jej zmiana na 20°C a jaki zmiana na 40°C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 21.10.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 @tereswydaje mi się że min. temp. może być 25 C niżej nie zejdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
