Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Witam, dziś podłączony piec vitrix 12,
zadana temperatura 33st ale bardzo często ją przegrzewa nawet o 5-6 st.
dodatkowo przy starcie zaczyna bardzo mocno grzać a wolał bym aby najpierw świeczka a dopiero jak nie daje rady to 1 lub 2.
Najlepiej jak by mu ustawić minimalną moc przy c.o. i aby ją maksymalnie trzymał a nie grzał i wyłączał i potem znowu grzał.
Nie mam żadnego sterownika pokojowego
100% podłogowka i drabinki w łazienkach, na drabinki idzie z pieca teraz 33st a na podłogówkę zawór mieszający daje 27 st.
Sterując tylko ustawieniem kotła to można chyba tylko ustawić zakres temperatury min i max w jakiej kocioł ma pracować, nastawić oczekiwaną temp. zasilania np 30 i ustawić jak ma działać pompka. Może potrzebuje kilka dni adaptacji. Poczekaj, nie działają gwałtownie.
  • Odpowiedzi 4,1k
Bez problemu powinieneś sobie poradzić. Po zdjęciu obudowy panelu przedniego powinny być klapki zasłaniające dojście kostek podłączeniowy CH. W instrukcji masz zaznaczoną zworkę x40 nad wyświetlaczem kotła.
Masz grzejniki czy podłogówke? Znalazłeś na forum arkusz do wyliczenia ustawień offsetu i krzywej grzewczej który udostępnił tutaj montix?
Zacznij od tej zworki.
no i niestety moja jedyna teoria upadla, wyglada na to, ze wszystko jest dobrze podlaczone, CAR do 41/44 i brak zworki. Teraz mam ustawione na piecu 22,5C, w domu temperatura 23C, wlaczam tryb zima i piec zaczyna grzac (i bedzie grzal dlugo, kiedys "wytrzymalem" do 25 stopni ale szkoda mi bylo gazu i tego calego grzania)
No to trzeba jeszcze raz po kolei.
temp min.
temp max.
wartość krzywej
offset
auto adaptacja
amb
modul
ustawienie temp. komf. i eko
czy masz ustawione programy czasowe?
temp min.
temp max.
wartość krzywej
offset
auto adaptacja
amb
modul
Jak odczytac wartości min/max? Nie do końca rozumiem opis z instrukcji (jak wejść w tryb programowania).
Mam jedno podstawowe pytanie: czy na CarV2 mogę osiągnąć podstawowa funkcjonalność tzn jeśli mam zadaną temperaturę X to nie grzej jeśli temperatura otoczenia jest większa niż X?
punkt 3.12. instrukcji.
ustawiasz lewą gałkę na szóstą a prawą na dziewiątą,
naciskasz na reset i lato/zima jednocześnie tak długo aż pojawi się symbol G...
Naciskając lato/zima zmieniasz kategorie parametrów
Przechodzisz do parametru t,przekręcasz gałką lewą do początku t0 i ustawiasz sobie temp.minimalną na 20 kręcąc prawą gałką,zmianę zatwierdzasz naciskając reset.
Potem przesuwasz lewą gałką na t1 i ustawiasz temp.max prawą gałką. Jak masz podłogówkę to na 40 albo 45
Przejrzyj sobie wszystkie parametry najlepiej z instrukcją :-)
Temp.minimalną ustawiasz jeszcze na car wchodząc w menu regult,tam też masz ustawienie offset,bulding,itp.
Na car pod klapką masz przycisk oznaczony termometrem,naciskając go pojawia ci się temp. komfort ustawiasz plus minus i dajesz,ok,potem ustawiasz temp. ekonomiczną.
To czy grzeje do komfortowej czy do ekonomicznej decyduje program w którym ustawiasz w jaki dzień w jakim przedziale czasowym ma być osiągana temp. komfortowa możesz stworzyć 4 okna, tak jak przygrzaniu c.w.u.
Odnośnie min/max - już wcześniej robiłem zgodnie z instrukcją i nie wchodził w tryb programowania, spróbuję jutro.
Odnośnie Car - mówisz o trybie auto, zresztą to nie ma znaczenia, czy manual czy auto, finalnie na piecu jest zadana jakaś temperatura, tylko u mnie ona totalnie nie jest brana pod uwagę, bo albo piec grzeje mimo przekroczenia tej wartości lub nie grzeje mimo że temperatura otoczenia jest poniżej zadanej
A jakie pozostałe ustawienia na car?
AMB: ON
MODULE: OFF
CH MIN: 25
BUILD: 01
Przy autoadaptacji offset i krzywa nie mają znaczenia.
Tak czy siak... Czy to jest normalne zachowanie, że piec grzeje powyżej zadanej temperatury albo nie grzeje jeżeli zadaną temperatura nie jest osiągnięta?
Sąsiad ma inny Victrix, sterownik za 100zl gdzie się ustawia tylko harmonogram i tam to działa a tu sterownik za 500zl tego nie robi i trochę mnie to załamuje...
Moduł wyłącz. A dlaczego masz build 1?
Jak mówiłem, parametry nie mają tutaj żadnego wpływu, BUILD 01 żeby sterownik szybko reagował na zmianę temperatury otoczenia
Przeczytałem jeszcze raz instrukcje i parametry S5, S6 odpowiadają Za max/min temp a nie t0,t1 , teraz sprawdziłem i były poprawnie ustawione (20C i 50C)
A może to build powoduje taką reakcję. Masz grzejniki daj na 10 jak podłogówke to na 20 i zobacz czy się coś zmieni
Mam podłogówkę. Zmieniłem na 20. Niestety nie pomogło. Przed wakacjami toczyłem dosyć długą konwersację z serwisantem Immergasa (przez email) opisując swoją sytuacje. Przygotczę kilka rzeczy na które zwracał uwagę (finalnie nie przyniosły efektu) ale może podpowiecie jak to wygląda u Was:
1) odnośnie parametru Build padły takie określenia: "parametr BULDING – określamy jako możliwość akumulacji ciepła przez budynek a w efekcie zmieniamy czas reakcji sterownika na zmianę temperatury pomieszczenia , im większy parametr BULDING , tym dłuższa zwłoka w zadziałaniu sterownika." - dlatego miałem ustawione 01 aby sterownik reagował "od razu". Inne zdanie serwisanta:"Wartość tego parametru informuje automatykę o akumulacji ciepła przez budynek, w zależności wartości tego parametru automatyka wolniej lub szybciej koryguje pracę kotła ( szybciej – z małą pętla histerezy, wolniej z szerszą pętlą histerezy ). Im mniejsza wartość tego parametru kocioł szybciej powinien być wyłączany."
2) serwisant rowniez zwrocil uwage na podlaczenie sterownika CAR oraz sprawdzenie (usuniecie) zworki 40-41.
3) serwisant zapytal czy na CAR wyswietla sie (po srodku) ikona grzejnika. W normalnej sytuacji jesli jest zadanie podgrzania wody CAR wyswietla ikone "pary" w lewym dolnym a piec powinien to potwierdzic - a CAR wyswietlic ikone grzejnika. U mnie grzejnik swieci sie caly czas....tutaj chetnie poznam jak jest u Was...
Ja mam tak. Min 25 max 45 Build 20 Modul off, offset -5, krzywa 5,5 pomiar temp wylaczony, praca pompy ustawiona na delta t=1 wprowadziłem 4 okna ekonomiczne po 2godz. W tym czasie kocioł ma pauzę, a poza tym pracuje, temp na wyjściu 30stopni aktualnie, na dworze +6 aktualnie. Mam tak od niedawna więc trudno coś powiedzieć jak kocioł pracuje, z tego co zauważyłem to idzie to tak: utrzymuje temp. na poziomie 30 ( wynika ona z krzywej) utrzymanie na świeczce, pompa pracuje na 2, przepływ 400, wentylator na 14-15. W pewnym momencie wyłącza się kocioł, temp spada, przy 27 pompa wchodzi na 9 przepływ 1200, wentylator na 22, przy 25 stopniach włącza się kocioł i rozpala się do 30 paru moc na 2. Potem wraca do świeczki i tak sobie pyka. Przepływa mam w ciepłych pomieszczeniach przykręcone dość mocno, tam gdzie mam chłodniej to odkręcone na maksa. Temp. Pomieszczeń tak ok 21,5 do 22,5 Temp podłogi na gresie 22,5 do 23,5, na panelach Vox 21,5 - 22. Miałem ustawione grzanie według temp. pomieszczenia ale nie za bardzo mi to odpowiadało bo miejsce, gdy się wyłączył w niektórych pomieszczeniach robiło się chłodno, zanim temp spadła o 0,3 stopnia w miejscu sterownika na piętrze spada o 1-2 stopnie. To takie moje doświadczenia.
U mnie jest tak
Świeczka po prawej, po lewej parującą podłoga, trochę nad nią symbol grzejnika
