Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
sprawdź czy bieguny +/- (CAR-kocioł) są właściwie podpięte. Jeśli tak, to czy na wyświetlaczu kotła wyświetla się ikona podłączonego CARa?
Przy podpiętym CAR, pokrętła kotła są nieaktywne za wyjątkiem ustawienia umożliwiającego wejście w tryb programowania.
Edytowane przez montixe
31C , na dworzu 12C (piec w.trybie lato aktualnie)
Podejdź do car, włącz tryb zimowy, sprawdź jaka jest temperatura pomieszczenia, przełącz w tryb ręczny ma być łapka na car, ustaw temperaturę pomieszczenia o 0,3⁰ więcej niż pokazuje że jest w pomieszczeniu i naciśnij przycisk ok ,ikona ogrzewania podłogowego w lewym dolnym rogu ma zniknąć. Spróbuj ustawić temperaturę pomieszczenia o 0.1⁰ poniżej temperatury pomieszczenia i naciśnij przycisk ok, ikona ogrzewania powinna się pojawić.
czy do tego kotła można zastosować inny sterownik pokojowy czy tylko car
może coś z techsterowniki.pl?
czy na samym piecu można ustawić przerwę w grzaniu? czy potrzebny do tego jest sterownik zewnętrzny.
Mogą się tak samo sprawdzać ale mogą mieć więcej funkcji np:
Krzywa z większą ilością punktow
Fadniejszy kolorowy wyswietlacz
Wiecej info na wyswietlaczu
I wiele wiele innych...
Na samym kotle bez sterownika pokojowego nie ma możliwości ustawień okien czasowych.
Można zastosować inny, ale typu ON/OFF i korzystać z funkcji CO, które oferuje dany sterownik, ale takie sterowniki podłącza się pod inne styki niż CAR i właśnie nie będzie oferował funkcji ustawień krzywych grzewczych, programów CWU itp. CAR idzie po szynie CanBus, a te wszystkie typu ON/OFF działają na zasadzie zworki, a ustawienia wtedy uzyskujesz pokrętłami na kotle, łącznie z krzywą. Praktycznie do kotła można podpiąć jednocześnie dwa sterowniki, ale jednym musi być CAR. Jednak pozostaje kwestia rozdziału na strefy i w tym przypadku stosuje się dedykowaną płytkę przekaźnikową sterującą pompami, zaworami itp, albo stosuje się gotowy zestaw DIM - pompy, sprzęgło i całej elektroniki tym zarządzającej i tam też można podpiąć dodatkowe sterowniki dla każdej strefy, ale też tylko typu ON/OFF
Jest ikoną, zakładam że bieguny są ok, pokrętła nieaktywne, jak ruszę to wyświetla tylko temperaturę c.o lub c.w.u
a funkcje CWU działają poprawnie, np grzanie do ustawionej temp., odczyt temp zasobnika itp? A czy w ogóle to działało kiedykolwiek poprawnie? Zazwyczaj jak jest dobrze podłączone i coś się dzieje niezgodnego, to wyświetla błędy na CAR i na kotle Edytowane przez montixe
C.w.u bez problemów, odczyty i podgrzewanie, czy c.o działało poprawnie ciężko powiedzieć, na początku od uruchomienia nie interesowałem się zbytnio sterownikiem, dopiero później po wyszukaniu kilku tematów na forach porównałem ustawienia CAR i starałem się wybrać te najbardziej rekomendowane, z tego co pamiętam od początku miałem włączona autoadaptacje i ch min na 30 albo i więcej, amb on i module off, build 10 albo 20, ale nigdy nie dociekałem czy osiąga zadane temperatury czy nie.
Może jeszcze coś dodam, bo otworzyłem jeszcze raz podłączenia kabli i chce jedno wyjaśnić. Ja mam zestaw DIM (dwa obiegi). Sprawdziłem że biegunowość CARa jest ok, mostka brak ale do 40-41 podłączona jest automatyka pomp (DIM), szukam czegoś co może mieć jeszcze wpływ... Czy biegunowość po stronie CAR też sprawdzić ? Ma to jakieś znaczenie?
Posiadasz może jakieś informacje na temat tej komunikacji CanBUS pomiędzy CAR a kotłem?
DIM powiadasz. Jaki zestaw - wysoka + niska temp (ABT) czy 2x niska (2BT), układ podzielony na parter i piętro, podłogówka + grzejniki czy jak, czym zarządza CAR?
Tu jest kilka możliwości. Kwestia ustawienia przełączników na płycie DIM. W szczególności S25 i S26. Napisz jak masz ustawione albo zrób fotkę. Może tam jest problem. Może po prostu CAR zarządza nie tą strefą w której jest zainstalowany? Napisz też pod jakie zaciski TA w DIM nasz podłączony sterownik drugiego układu
Witam Was.
Posiadam piec IMMERGAS TERA Plus 24kW.
Właśnie wprowadzam się do domu ( 180 m.kw.,dobrze ocieplony, wszędzie podłogówka, całość na jednej pompce z pieca, CAR V2, sonda zewn.
Czy możecie podpowiedzieć jak ustawić na bazie Waszego doświadczenia piec ( jaka krzywa grzewcza, offset, autoadaptacja, parametr określający bezwładność sytemu)?
I jeszcze kilka pytań:
1, Jak reaguje piec jeśli ustawimy zbyt wysoką temperaturę w domu , a piec nie będzie w stanie dogrzać pomieszczeń z uwagi na ustawioną krzywą grzewczą? Nie będzie się wyłączał?
2. Zauważyłem, po kilku dniach ogrzewania, że piec nagrzał dom do oczekiwanej temperatury i dopóki ona nie spadła to się nie załączył i z uwagi na akumulacyjność podłogówki podłoga ostygła i piec znów musi ja ogrzewać , zamiast okresowo dogrzewać aby temperatura wody nie spadła tak nisko. Uważanie że takie coś jest dobre? Nie wpływa na większe spalanie gazu?
3. Ile mniej więcej powinien zużywać gazu piec przy mojej kubaturze domu?
Dziękuję Wam z góry za pomoc:)
Mam dwie strefy (parter + piętro) i tylko podlogowka, więc DIM zapewne 2BT, podłączenia od strony DIM nie sprawdzałem, jako laik nie chce tam nic "dotykać". Moze chociaż otworze puszkę i zrobię zdjęcie. Mam tylko CAR w domu (na parterze) który powinien sterować obiema pompkami.
